Вопросы от начинающих
1 час назад, holden321 сказал:
А 3 штуки LR44 не вытянут болид Формулы-1?
Батареек мир знает очень много - можно долго перебирать.
Вам же сказано, что и тот и другой вариант вытянет. Только очень недолго. Если вам раз в сутки просигнализировать двумя длинными и тремя короткими вспышками, то вполне подойдет. Для борьбы с внутренним сопротивлением можно накопительный конденсатор приспособить как в пульте ДУ. Для экономии энергии импульсный источник тока.
На сколько недолго можно проверить только на практике. У разных производителей емкость и внутренее сопротивление элементов может отличаться в разы.
Здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/311-индикатор-заполнения-емкости/ я описал индикатор перелива, первый вариант которого был выполнен с питанием от батарейки CR2032. Ток потребления баззера - порядка 20 мА, длительность включенного состояния - менее минуты, 1...2 раза в день. Хватило всего на неделю. Как по мне, то этой информации sapienti sat.
Да, крокодилы летают-таки, но очень медленно, очень низко и очень недолго...
Нужен совет знающих. Хочу заказать усилитель на tpa3255 600вт  на али и питание от 12в оттуда же. это вытянет?
или мб есть кто на форуме, кто продает такие ипн?
Изменено пользователем Александр Глухов
14 минуты назад, Falconist сказал:
Должно подойти.
спасибо, просто насторожило описание, что при входящих 12в макс мощность 240вт.
7 минут назад, vg155 сказал:
Заявленные китайские ватты нужно делить на 2, а, лучше, на 5.:rolleyes:
Встречал и на 1800вт, но думаю ситуацию это не исправит, верно?
что-то можно сделать? или идти за промышленным усем в лабаз?)
3 минуты назад, KRAB сказал:
ПОКУПАЮТ КЛИЕНТЫ ПОЛНЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ и не иПут мозги
приму к сведению, но это будет крайним вариантом...
Наверно часто рядом стоит на перекрестках. Ну если серьезно,данные мощности в машине нахрен не упали. Хочется сильно выстрела из РПГ над ухом? Зачем? Александр,видимо ты молод и загорелся этой идеей,но...поверь это лишнее. Все сугубо мое мнение
2 минуты назад, Andrey 69 сказал:
У меня младший женился, остепенился.:D У старшего, не женатого, сабвуфер в пол багажника.
47 минут назад, Andrey 69 сказал:
о каких мощностях речь, 70-80 чистых на фронт и 200 на сабвуфер?
я думаю о тпа3255 2.1 150+150+300
на пределах мощности это слушаться не будет конечно, но запас мощности лишним не будет, саб не во весь багажник и 200Вт не такие огромные цивры
З.Ы. я никогда не имел дело с настоящей электрической мощностью, только то, что указывают в номинале, и 500Вт суммарно нифига не много как по мне...
На форум обратился с вопросом вытянет это модуль или нет
А теперь попробуйте разобраться, почему Вы оперируете такими цифрами, а те, кто слушает музыку дома, значениями мощностей в десятки раз меньше (а то и сотни)... :D
Андрей
10 минут назад, r9o-11 сказал:
они оперируют реальными значения мощности?...
я оперирую тем что пишут, а не что намеряно, поэтому мои 500 ваши 50
дома слушают в тишине
2 минуты назад, fant сказал:
Дома не надо машину "перекрикивать". :)
а еще нужно озвучить весь квартал
яж молодой
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
