Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
обмерю сегодня ещё раз поточнее - я просто по памяти написал , замеры сделаю при 230в в розетке - кстати индукция у этих трансов пониженная 1.3Тл
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Антон привет.  Подскажи...  Нужен трансформатор для нхр. С параметрами как Вадим писал в первом посте темы.
Возможно ли заказать такой??  Если да то какие габариты будут у него???  Наверное делали такие уже.
Ну и ценник какой??
Написал тебе в личку а выше увидел что она переполнена.
Антон можно заказать у Вас Тр на 25 Вт для ПУ Натали, и что будет стоить, И еще, хочу собирать УМ Натали V2012, точнее - один канал спаял но пока не включал, нет радиаторов и Тр. можно заказать ТР на 1000 Вт для питания +\- 75 В, для "двойного мона" или уже поезд ушел.
Парни - после отпуска полный завал на работе и дома , времени ни на что не хватает - давайте позже чуть ,
ПРОДАЖА МОИХ ТРАНСОВ ПОКА В СИЛЕ - предлагалось чуть выше.
@alex352690  - сегодня попозже опишу всё и трансы и как оплатить
@Nikolaj69389 - я пока не одного изменения не вносил
Всем доброго дня! Антон, как у Вас со временем, появилась свободная минутка. Нужен тр. для ПУ Натали, моноплату почти собрал, осталось впаять реле, ну и балансировка  выхода, испытание.
А пока больше никто и не спрашивает. дА ЗАВАЛ ПИПЕЦ . просто меня повысили с простого инженера до начальника отдела и перевели на другое предприятие - поднимать его из руин. Нет времени почти заходить на любимый форум. ну а по поводу тора для ПУ - заказывать пару штук экономически не целесообразно.
к середине осени все оживятся и я освоюсь на новом месте и времени станет на много больше
Открою складчину в конце октября - начале ноября. сейчас времени нет совсем . закончу дела огородные и хозяйственные по дому ( стройке ) тогда всё решим и разрулим
Записываемся тогда.
Записываемся по порядку - кому , какие и сколько надо трансов , без лишней писанины и путанницы
Так-же добавлю в складчину тор для Натали АВ - это будет 400ва тор с тремя вторичками : 2 силовые под напряжение после БП +-42в на вскидку будет ампер по 5 ( пока даже не задумывался чтобы посчитать точно сколько выйдет в амперах ) и одна обмотка для защиты 15в переменки при токе 200-500ма
ОК.
Посчитал трансформатор для Натали АВ --- 400Ва на оба канала ( не двойное моно - общие вторички для обоих каналов ) итого выходит : 1 певичная ,вторичных обмоток 3шт
1) 230в
2) 32в - 195Ва - 6А
3) 32в - 195Ва - 6А
4) 15в -9Ва - 0.6А
Изменено пользователем Buzzzin
Антон. Может это обсуждалось с уважаемыми Донами в личках, но у меня встал вопрос :lol: - а на кой ляд всего 2 вторички?
Делать даже Натали АБ с одним БП на 2 канала это не в коня корм. Может пересмотреть в сторону универсальности и заложить 4 мощные вторички? Экономию на "вторичках" не считаю уместной.
Его и для АБ и для ЭА2012/2014 очень даже хватит.
А так:
1. 2*250Вт
2. 2(3)*ПУ
3. 400Ва с 4 вторичками
3 часа назад, Theliss сказал:
Ну тогда надо добавить ещё и вторички для УНов и получится аля 2х250 :)
а если по существу - то ведь никто не запрещает сделать отдельные БП для каждого канала со своими диодными мостами и банками - получится псевдо двойное моно . я посчитал это будет достаточно для бюджетной версии АВ на лутовых платах
Заметьте: не я это предложил (с) Покровские ворота
Не надо для УН домоток. Для феншуя уже есть обкатаные 2*250
А вот бюджетный универсальный вариант 400Вт о 4 обмотках+1 может быть интересен.
Кому нужны большие токи - соединит обмотки и все.
Изменено пользователем Theliss
ок
В 25.10.2017 в 09:30, Theliss сказал:
Готов рассмотреть задумку
получится 400ва
1) 230в
2) 32в - 3А
3) 32в- 3А
4) 32в-3А
5) 32в-3А
6) 15в-0.6А
но на мой взгляд будут тонковаты силовые вторички : порядка 0.8 - 0.9мм по меди - предположительно
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
