Усилитель 'амфитон А1-01-2У Стерео'
Это VT1 по Вашей схеме. Он полевой, прибором надежно не проверите, лучше всего путем замены на аналогичный из другого канала. Просто поменяйте их местами.
У меня он V2 на плате. V1 у меня какая-то "КС524Г 09811" на диод похоже, параллельно ему C1 стоит - единственный советский, что есть в этой плате (5 мкф 50В). Заменю на 47 мкф 50В, а то что он тут один стоит старый.
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
Тогда Вам лучше использовать все-таки эту схему.
Там и напряжения указаны, и обозначения соответствуют печатной плате. Иначе запутаемся (уже запутались).
КС524 - стабилитрон, который из 41 В питания ПУ делает 24 В для питания его входных каскадов.
Если V2 стоит из заведомо исправного канала, а на коллекторе V3 вместо 11-13 В всего 2 В, причина может быть только в V3, V4, R1-R5.
Резисторы для начала можно не выпаивать, а измерить их сопротивление в схеме и сравнить с аналогичными измерениями в исправном канале.
Изменено пользователем sanya110
Всё впаял, 4-х ногие местами поменял, включаю - звука вообще нет. Может такое быть если 4-х ногие не правильно поставил? Вроде 100 раз смотрел, запоминал как ставить, но в конце всё равно запарился. Знал бы я распиновку, а то впервые вижу такой транзистор и в инете ничего по нему не нашёл.
А, вот, нашёл - кп303е, если верить схеме.
Точно! Я их не так впаял. Минутку, переделаю. Надеюсь не сгорели. Я на всякий в разрыв 220 лампу накаливания ставил, не должны сгореть были.
По шкале 20к меряю R2 там и там. На рабочем канале показывает 6,31, а на нерабочем 0,81.
Вот эти 0,81 (если они не зависят от полярности подключения щупов) должны свидетельствовать о неисправности V3 (при условии, что исправен V2).
Лампа в разрыв 220 В в данном случае, увы, не спасает.
Вернул всё как было, запело как и было :) Будем проверять резюки. V2 местами поменял - ничего не поменяло. Значит резисторы. Транзисторы все целые. конденсатор C1 заменил на новый на всякий.
0,81 - это не неисправность резистора R2!
V3 точно правильно проверили? На том пределе измерения? Транзистор по цоколевке впаян? Точно КТ3107?
По ходу R2 накрытый - колоссальная разница с R2 на рабочем канале, остальные все одинаковы или почти одинаковы, с очень малой разницей.
V3 впаян правильно и проверен правильно, я диодной прозвонкой проверяю, там предел не ставится. Транзистор чёрный с надписью 310 и внизу там буквы какие-то и 7...
R2 там 10кОм?
Не приходилось мне в жизни видеть, чтобы сопротивление у резистора стало МЕНЬШЕ, чем было. Не свойственно это резисторам. А вот утечка перехода база-эмиттер V3, параллельно которому подключен резистор R2, способна снизить результирующее сопротивление. Не верите мне - отпаяйте один вывод резистора от схемы и прозвоните его омметром. Если никто над Вами не подшутил, впаяв "левый" резистор, все с ним будет в порядке.
Да, R2 - 10 кОм.
написано на транзисторе. Ну не знаю, могу поменять его ради интереса, у меня пално таких. Прозванивался он нормально. С базы на коллектор и эмиттер показания были, обратно - нет, между эмиттером и коллектором так же не было показаний ни в одну из сторон.
Выпаял R2 - так же 0,81 показывает. Перепаял на "коричневый-чёрный-оранжевый-золотой". Сейчас включить попробую.
После замены R2 стали одинаковыми показания V2, V3, V4 на обоих каналах. Появилось 10В вместо 2.
Не пойму маркировку на нём. Написано К82ИО.
По ходу.
Показания то стали одинаковыми, а звук всё равно остался таким, какой и был на этом канале. Что-то ещё значит.
Мне не нравится ситуация с C8. На рабочем канале 2,7В только на плюсе, на минусе ничего нет, а здесь с обоих сторон 2,7В.
Моно оба играют одинаково, а в стерео один канал тише во много раз и одни высокие.
Надо понять что с C8 то... что-то до неё лажает что ли. Сам-то конденсатор я поменял.
Тогда оставьте в покое ПУ - возможно, Вы его уже отремонтировали, заменив R2.
Неисправность либо в селекторе, либо в плате управления, где и находится переключатель "Моно-стерео". Вам нужно проверить омметром цепь прохождения сигналов каждого из каналов от входных гнезд до контактов 4, 5 разъема Х1 платы регулятора громкости.
Чаще смотрите в схему!
