Усилитель 'амфитон А1-01-2У Стерео'
Второй канал не победил пока, кондёры только сменил, но хрюкает. Дорожки вроде все целые, пойду перекурю. Весь день уже сижу.
Учитывая минимальную теоретическую подготовку и наличие только базовых навыков автора темы, а также полное отсутствие в его распоряжении контрольно-измерительных приборов, по моему субъективному мнению приемлемым можно считать результат, при котором усилитель достаточно продолжительное время сохраняет работоспособность, не выходя из строя от перегрева, и качество его звуковоспроизведения удовлетворяет автора. Руководить наладкой столь серьезного изделия через чат я бы не рискнул :yes:.
Буду проверять входные и предвыходные транзисторы и напряжения по схеме.
Во втором оконечнике "белый шум" идёт с прострелами какими-то иногда, независимо от предусилителя, независимо от ручки громкости, хоть как крути - с одной громкостью шум.
Постоянка на выходе "играется". То 0,09, то 0,1, то 0,3 И шорох, треск. Скорее всего какой-то конденсатор - это понятно, но какой... Я только что все 3 штуки поменял, что есть в звуковом тракте оконечника.
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
Если уже имеете один исправный канал, сравнивайте напряжения в ключевых точках, ищите возможные расхождения.
С2, С3, С6 заменены?
Изменено пользователем sanya110
Да, C2,3,6 заменил.
КТ814-815 как раз и стоят тут на предвыходе. Проверю их.
А они в обесточенном состоянии могут звониться как нормальные, а при подключении в схему дрейфовать. Намаялся когда-то с такой проблемой.
На базе КТ814 напряжение прыгает.
Я не слушаю. Я померял да выключил. И транзисторы не греются толком, еле-еле тёплые.
Так тоже не делается. Подключается эквивалент нагрузки на выход, а не АС. В случае подключения АС, вход необходимо замкнуть на землю. И вот тогда послушать и померять.
На базе 814 прыгает: то 5,5 вольт, то 3, то 1, то ещё меньше, а потом опять растёт - туда-сюда, а на 815 ничего там нет на базе почти. 0,02-0,03 какие-то. Больше сейчас ничего не скажу, убрал уже всё. С утра завтра начну этим заниматься, сейчас мешаю уже, спать собираются все. Надо будет сравнить с рабочим каналом завтра как там дела обстоят. Неудобно их оба держать открученными одновременно.
Всем привет! КТ814Г неисправен. С базы на эмиттер не звонится и обратно тоже. Что так, что так - показаний нет. Нашёл у себя исправный КТ814В подойдёт в замену? Посоветуйте чем можно заменить.
