Усилитель 'амфитон А1-01-2У Стерео'
Поставил. Сейчас такие показания на V11: Э: -0,45В; К: -1,31В; Б: -0,72В. Выставил 0 на выходе. Звук попристойнее стал, чем был до сего момента, но всё равно на эмиттере V15 скачет то минус, то плюс. Меньше минуса стало значительно, но есть: от -0,01 до +0,06 скачет.
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
V10: Э: -0,02В; К: 0В; Б: +0,27В.
sanya110, Там не совсем 0, там 0,03-0,04 где-то. Совсем на 0 вывести не смог.
А V10 целый.
sanya110, Так после того поста сколько раз уж R5 крутил. Пытался 0 выставить на выходе, наверное это и повлияло.
0т -2 до -1,75 скачет. Хер пойми что происходит... Иногда и плюс проскакивает. Прыгает всё, даже не знаю какие данные записать, пока щуп держу всё скачет. Держу плотно всё, второго щупа у меня вообще нет, я просто провод на корпус прикрепил, трогаю одним. От этого R5 что ли всё меняется, не пойму что за х... Если тут выставлю всё более или менее пристойно, то на выходе постоянка.
Чёрт его знает. Как я это определю? Сейчас кину провод на корпус от входа, только даст ли защита включится ему так.
Замкнул вход на корпус. Показания не изменились. Опять мне все режимы транзисторов перемерять заново? Покрутил R5 на свою голову.
Значит всё буду перемерять и R5 больше не трогать.
Пусть вход на всякий будет замкнут. Установите R5 примерный ноль на выходе (при этом его ползунок должен быть примерно в среднем положении). Если на базах V1 и V3 установились близкие по значению напряжения - не трогайте пока R5. Повращайте R18 (заметив его исходное положение) и посмотрите, устанавливаются ли близкие напряжения на коллекторе V8 и эмиттере V7.
Вообще же на парах транзисторов V7-V8, V10-V11, V13-V14, V15-V16 должна присутствовать разумная симметрия напряжений. Там, где таковая не наблюдается и нужно копать. Лучше всего завтра, на свежую голову.
Изменено пользователем sanya110
Сейчас вот такие пироги. При этих значениях на выходе примерно ноль (0,02-0,03 где-то на самом деле).
VT1: Э: -2,54В; К: +35,5В; Б: -1,96В.
VT2: Э: -35,6В; К: -2,53В; Б: -35В.
VT3: Э: -2,53В; К: +35,8В; Б: -1,99В.
VT7: Э: -2,11В; К: +36,4В; Б: -2,11В.
VT8: Э: -35,5В; К: -2,11В; Б: -34,9В.
VT10: Э: -0,03В; К: 0В; Б: +0,25В.
VT11: Э: -0,03В; К: -1,11В; Б: -0,43В.
VT13: Э: -0,03В; К: +36,2В; Б: -2,11В.
VT14: Э: -0,03В; К: -36,2В; Б: -1,81В.
VT15: Э: -0,03В; К: +36,2В; Б: -0,03В.
VT16: Э: -0,03В; К: -36,3В; Б: -0,03В.
P.S. Вход замыкал на корпус.
sanya110, Да, Вы правы! Лучше на свежую голову. Спасибо Вам огромное и всем, кто помогал мне сегодня и не только сегодня! Всем спокойной ночи! :)
А я ещё чуток понаблюдаю, покручу R18 и тоже спать. R5 больше не трогаю.
Понаблюдал - R18 никак вообще не влияет на коллектор V8 и эмиттер V7. По -2,11В там и всё, хоть как его крути, вернул примерно как было пока. Ладно, всё, на сегодня хватит. Теперь точно. Спокойной всем ночи, сладких снов! :)
Зачем бездумно крутить резистор установки тока покоя? Так и спалить выходники недолго. И лампа гореть будет при высоком ТП. Надоть вывести в ноль.
Вход на землю и мерять, иначе БУДУТ СКАКАТЬ ВСЕ ПОКАЗАНИЯ. Писали уже, но автору как мертвому припарка...
И да, подстроечники эти ни к черту, нужно менять на многооборотные, либо делать профилактику.
Изменено пользователем finn32
finn32, Спасибо! Надеюсь завтра разберёмся. Всё учту. Тут просто в голове столько всего, что всё не запомнишь, не уследишь или вылетает вообще из башки.
VT7: Э: -2,11В; К: +36,4В; Б: -2,11В - Закрыт, следовательно - проверить V8.
VT14: Э: -0,03В; К: -36,2В; Б: -1,81В - Б-Э переход V14 в обрыве.
Ну, или перемерять во избежание ошибки...
Явные отклонения режимов на V7, V10, V13, V14 заметил еще вчера. Писать сразу не стал, чтобы не вызывать у автора соблазн продолжать работу посреди ночи, когда недалеко и до фатальных ошибок.
Неравнодушные товарищи написали все совершенно верно. V14, если мне не изменяет память, проверялся. Значит, проверить повторно.
Непонятный "минус" на V10, V13 поступает, по-видимому, с V7. А на нем он возникает из-за отсутствия "плюса", поступающего с V6. Поэтому проверить V6 и R12, R15.
Еще, судя по вчерашним замерам, заметно «плавает» напряжение питания. Значит, в некоторой мере будут плавать и режимы. Нехорошо :( .
О "нехороших" подстроечниках был отдельный вопрос еще в начале темы. Судя по аналогичным замечаниям коллег, у них они особого доверия тоже не вызывают. Так что будьте внимательны.
sanya110, V14 проверял, но проверю ещё раз на всякий случай, мало ли, может с цоколёвкой опять напутал, хотя и перепроверял 100 раз. Напряжение питания плавает грубо говоря от 34,5 до 36 вольт потихоньку. Я думаю это нормально, не?
Ух ты! А я существование V6 только сейчас заметил! Ни разу на нём не измерял.
Сделал замеры сейчас на V6: Э: +35,8В; К: от -2,1В до +0,1В прыгает; Б: +34,9В. Выпаиваю на проверку.
