Усилитель 'амфитон А1-01-2У Стерео'
Да, увиличивается при вращении R18. И прошу прощения - там было не 0,91, а 1,91В! Совсем уже в башке всё заплетается. На самом минимуме 1,91В! Кручу, пускаю больше тока, больше значение это становится.
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
V12. Его задача - находиться в максимально тесном тепловом контакте с выходными транзисторами. Ну, или хотя бы с их радиаторами. Такая себе тепловая обратная связь.
Изменено пользователем sanya110
Ох какие хитрости то!!!
"Подселил".
Про тепловую обратную связь ничего не слышал в жизни.
После его подселения ничего не изменилось. Всё как было так и есть. Показания те же. Звук не слушал. Какое значение между базами V13, V14 оптимально?
Как уже говорил, при выкрученном на всю R18 это значение: 1,91В, если отпускать, то оно растёт. При чём растёт если слегка надавливаешь на R18 когда крутишь, а если не надавливать, то значение не меняется. Подстроечник видимо полумёртвый.
Да и не могло ничего существенно измениться. Просто лучше придерживаться конструкторской идеи завода-изготовителя, чтобы не приумножать факторы, негативно влияющие на качество функционирования.
С "тепловой обратной связью" все просто - нагреваются выходные транзисторы, растет ток через них. Чтобы процесс не приобрел лавинообразный характер, обещающий печальный финал, находящийся с ними в "теплом соседстве" V12 сам прогревается до их температуры и, ощущая себя в шкуре выходных транзисторов, пытается повлиять на величину их базовых токов так, чтобы скомпенсировать изменение параметров нагретых V5, V6.
Как уже говорил, при выкрученном на всю R18 это значение: 1,91В, если отпускать, то оно растёт. При чём растёт если слегка надавливаешь на R18, когда крутишь, а если не надавливать, то значение не меняется. подстроечник видимо полумёртвый.
Нет контакта ползунка с резистивным слоем. Это хреново.
Между базами 13/14 транзисторов нужно выставить подстроечником 3,6-3,8 вольта. Потом померить напряжение на эмиттерах 15 и 16.0,6-0,8 вольта будет соответствовать току через них 7-9 мА
Что делать дальше? V13 проверить? Из всех только его ещё не прозванивал. Ок. Выставляю напряжение между базами.
А вот по поводу подстроечника я сейчас буду ругаться :angry:. ДВОЕ СУТОК НАЗАД задавал конкретный вопрос о его исправности, и он был "исправен". Теперь, оказывается, он хреновый. Максим, Вы сами усложняете себе и без того непростой ремонт, не устраняя очевидные проблемные моменты.
Максимум, что мне удалось поставить между базами 13/14 это 2,98В. Больше не ставится, подстроечник кончается. Оставить так?
sanya110, Да проверял вроде работал, сейчас оказалось, что только если слегка надавить работает.
На эмиттере V15 +0,13В.
На эмиттере V16 -0,38В.
Радует только, что плюс появился на эмиттере V15.
sanya110, Смотря в какую сторону относительно центральной точки. В сторону R17 на минималке омметр показывает 1,25 (при измерении по шкале 20К), в противоположную 0.
То есть даже полностью исключая R18 из коллекторной цепи V8 (когда его сопротивление нулевое), не удается обеспечить достаточных уровней напряжений на базах V13, V15 :(.
А когда R18 в положении минимального сопротивления, на V7 и V8 какие напряжения? Я так понимаю, при этом ничего не греется?
А теперь опять откинь защиту и меряй заново. Что-то шунтирует двухполюсник и не дает увеличить смещение. В частности надо смотреть V10.
Ну и V13 остался под подозрением.
Изменено пользователем finn32
Сейчас (защиту ещё не откинул) при положении минимального сопротивления R18, при том, что между базами V13, V14: 2,98В:
V7: Э: +1,56В; К: +34,6В; Б: +2,05В.
V8: Э: -34,3В; К: -1,6В; Б: -33,8В.
V10 вчера был целым.
sanya110, Нет, ничего не греется.
А вот такие показания при откинутых диодах:
V7: Э: +1,59В; К: +33,9В; Б: +2,14В.
V8: Э: -33,9В; К: -1,62В; Б: -33,3В.
V13: Э: +1В; К: +33,9В; Б: +1,59В.
V14: Э: -1В; К: -33,9В; Б: -1,59В.
V15: Э: +0,42В; К: +33,9В; Б: +1В.
V16: Э: -0,5В; К: -33,9В; Б: -1В.
Значит всё-таки V10?
По расчету, 3,6V должно получаться примерно как раз в упоре R18. Если подстроечник в "0" не выходит - и этого не будет. Кто знает, может на заводе транзисторы дополнительно сортировали?
Можно R17 уменьшить до 620 Ом.
Изменено пользователем J_Ohm
