Конструктор регулируемого источника питания до 3 А / 0...30 В
admin
7 часов назад, Dr. West сказал:
Полярность светодиодов, особенно китайских, полезно перед пайкой всегда проверять, ибо лепят они как хотят. Заодно и исправность.
урок усвоен. впредь буду внимательнее)
4 часа назад, Andras сказал:
Советую вот такой...
почти мой. у этого, как и у моего, [сейчас текст не сильно технически грамотного человека] три тонких провода в одном разъеме {питание прибора и измерение напряжения} и два толстых в другом {измерение тока}. надо брать, чтоб в одном разъёме было три толстых {измерение напряжения и тока}, в другом -- два тонких {питание прибора}. говорят, что такие лучше, точнее и надежнее. самому сравнить не с чем, поэтому и утверждать это не буду. просто не раз попадались такие доводы в сети.
Не совсем так.
У твоего нет десятых долей напряжения и  единиц миллиампер, но дело даже не в этом, а в том что в твоем применяется ацп встроеный в микросхеме stm.. которая еще и светодиодики обслуживает,  шумов много ловит, питание не образцовое, и как не крути подстроечники, на каком то диапазоне она врать начнет. В том что я показал-3 микросхемы. 1: сам процессор stm... 2:отдельный ацп,  3:микросхема управления светодиодным табло, шумов по питанию ацп почти нет,  ну и точность на порядок выше. Я считаю что лучше взять более точный прибор если разница в цене составляет 100-200 руб.
Про измерение напряжения, пофиг какие провода, для тока - да, чем толще тем лучше. И сделай модернизацию своего прибора, путем усиления земляной дорожки, врать меньше начнет, в инете все на пальцах расписано почему привирает твой прибор.
6 минут назад, Andras сказал:
И зачем городить огород-если можно обойтись одной микросхемой Atnega8?
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Не совсем так....
тут такое дело, что если бы подготовился лучше перед покупкой, то разница в цене вообще ничего не играет. про усиление дорожки встречал инфу. после выходных займусь.
4 часа назад, KT117 сказал:
так это готовое решение или надо реализовывать самому, имея атмегу+обвязку?
А зачем вам готовое решение?
Тема то называется -Конструктор Регулируемого Источника Питания До 3А 0...30В :D
А если желаете всё готовое-то сразу бы прикупили БП со всеми причиндалами. https://ru.aliexpress.com/item/KA3005D-Precision-Adjustable-Digital-Programmable-DC-Power-Supply-Laboratory-Power-Supply-30V-5A-4Ps-mA-AC/32851592650.html?spm=a2g0v.search0604.8.9.3f2b2b20pgCoBf&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Имхо, не тот это БП, чтобы заморачиваться с четырёхзначными прецизионными показометрами.  Достаточно точности до десятых долей вольта и десятков миллиампер.
@KT117 Потому что мега8 - 10 бит ацп - , stm8(в данном приборе) - 12 бит ацп, 1024 значения против 4096. Измерители на мега 8 ужасно глючные, показания прыгают, нелинейная шкала измерений, если с напряжением еще терпимо, то про измерения миллиампер тока можно и не думать. Это выводы на основе  "И зачем городить огород-если можно обойтись одной микросхемой Atnega8?", без операционников и всего остального. Далее - цена. Мега 8 - допустим 50р + сопутствующие время и деньги на разработку и изготовление, и в итоге допиливание грючного измерителя. Не проще за 300 р купить нормальный готовый?
  • 3 месяца спустя...
Надо наверное рассказать о том, что получилось в итоге.
Два одинаковых, независимых канала. Выходное напряжение 1.3 ... 25В, максимальный ток нагрузки 4А - далее начинается ограничение тока. Регулировка ограничения тока практически от нуля. КЗ, в т.ч. и долговременного, не боится.
Питание операционников регулируемое, через DC-DC преобразователи. Выставил 25в, вместе со штатными -5в получается 30в. С запасом. Максимальное выходное напряжение при этом не поднимается выше 25в, но и не очень то и хотелось, зато надежно.
Силовые транзисторы 3шт 2SD1047 в параллель, резисторы в эмиттерах 0.22ом 5Вт, транзистор 2SD882 вынес на общий радиатор, диоды HER804 (были в наличии) так же на общем радиаторе.
Шунтирующие резисторы по 3шт 5Вт 1.8 Ом в параллель чтобы меньше грелись. По хорошему, их бы тоже на общий радиатор... но и так сойдет.
Защитный диод параллельно эмиттеру и коллектору силового транзистора VT1, в обратном направлении.
Переменники 10кОм - десятиоборотные. На фото по два переменника на параметр (грубо, точно) -задумывалось под обычные, не десятиоборотные. Но это ерунда получается.
Силовой трансформатор ТТП-250 2х25v 4А Торэл. На него домотаны три обмотки по ~10в - две для питания показометров и третья для питания сервисной части (управление вентилятором в зависимости от температуры и коммутация выходов).
Зачётный  БП и внутренне и внешне :yes::thank_you2:!! .
Но таки пожалуйста  озвучьте необходимость такой счетверёной компоновки (4 БП- в одном флаконе), уж больно непривычно!
С уважением, Сергей
Почему 4 ? Только 2 :)
1. Два независимых источника 1.3 ... 25В 4А одновременно - вещь в хозяйстве полезная. Во всяком случае я регулярно использую.
2. При соединении последовательно - получаем двуполярный источник с выше указанными характеристиками.
3. При параллельном соединении - получаем источник 1.3 ... 25В 8А. Правда выравнивающие резисторы нужны.
Так что может и есть некоторая степень излишества, но не много :) Ну а сложность конструкции (действительно монстр какой-то получился) - надежность!
Цитата
Шунтирующие резисторы по 3шт 5Вт 1.8 Ом в параллель чтобы меньше грелись...
Пардон! 4 штуки :)
Кстати, схема управления выходами работает не очень уверенно. Дребезг контактов! Кнопки нужно "научиться" нажимать :( С номиналами RC цепочек игрался. Может кто подскажет простую и надежную схему.
Изменено пользователем Alex-L
11 час назад, Alex-L сказал:
Почему 4 ? Только 2
:blush: в крутильниках обсчитался (их количество -  реально перебор, имхо оно конечно) и попутался в мелких надписях.
По поводу разделения регулировок на "грубо" и "точно" (оно дело вкуса, не спорю),  пару раз ожогся что "грубым" крутильником, малым поворотом ручки,  добавил излишнего тока, один раз так что схему пришлось заново переделывать. После сих случаев на свои БП ставлю только по одному крутильнику на параметр, если с претензией на особую точность выставляемого параметра то  многооборотные. Реально удобней и что немаловажно - безопасней. Я довольно ленив по натуре, посему стараюсь чтоб подобные мелочи были учтены и чтоб они не мешали работе.
С уважением, Сергей
Полностью согласен! Сейчас так и сделано - ручек осталось всего 4. Напряжение и ток для одного канала и так же для другого. Лишние ручки убраны и отверстия заглушены. Переменники поставлены многооборотные. Прекрасно все регулируется с точностью до десятых.
Я бы еще (по возможности) ручки крутилок для тока и напряжения поставил разноцветные, дабы в запарке не крутануть ненужное, например такие:
В остальном зачет, однозначно.
Всем привет! Есть желание заказать такой набор даже 2 для 2полярного ЛБП, конечно можно сделать платы и искать покупать детали, но зачем заморачиваться если есть готовый набор. Есть трансформатор на выходе  2 по 24-26В. Будет ли работать этот блок с таким напряжением?
Изменено пользователем IREK_1984
3 часа назад, IREK_1984 сказал:
Напряжение  подойдёт! Ток какой?
Тока хватит. Мне не обязательно при 30В 3А.
Чем ограничен макс. ток в этом блоке? Если например придется проверить что нибудь на 12В и 5А, защита сработает да?
В моем случае БЛОК не позволяет ток в нагрузку более 4А - срабатывает ограничение - уменьшается напряжение.
Вообще, первично, максимальный ток определяется трансформатором - сколько он может отдать.
Если нагрузка "просит" больше, чем может дать блок - сработает ограничение (защита) по току.
Всем привет!
Парни, разъясните нубу: на принципиальной схеме есть обозначение земли, в мултисиме, если землю не поставить напряжение и ток нестабильны. Сам вопрос: куда выводить землю при сборке схемы на плате?!
Добрый день!
Сразу скажу - я нуб. Подскажите, пожалуйста, как в этом наборе реализована защита по току?
Суть в том что я с дури перепутал выводы и запитал прибор через выходные клеммы (на выход подал 24 вольта переменного напряжения), тут же сгорел выходной диод и конденсатор, их я заменил, но что-то в итоге работает не так..
Прибор без нагрузки регулирует напряжение от нуля до 30 вольт. Но при подключении нагрузки сила тока 0,1 ампер и напряжение - 0. На регулировки тока не реагирует,  регулировка напряжения работает, но выражается только в изменении тока от нуля до 0,1 ампер. Естественно, ничего не работает.
ОУ я менял местами - ничего не поменялось. на 4 ногу приходит -5 вольт. 882 - заменил на кт817. 1047 временно поменял на 2sc2625 - результата нет. Диоды прозвонил - живые, резисторы завязанные на регулировку тоже тоже прозвонил, но не выпаивал..
Куда копать? где искать?
Спасибо за помощь!!
Защита по току  реализована на резисторе R7 и оу U3. При превышении тока падение напряжения на R7 становится выше порога срабатывания U3 (устанавливается Р2) , на выходе этого оу появляется низкий уровень напряжения и вход оу U2 (регулятора напряжения) через диод D9 подтягивается к общей шине, что приводит к снижению выходного напряжения БП и уменьшению тока. Одновременно открывается каскад на Q3 и загорается светодиод.
Ниже схема с измеренными в характерных точках значениями в нормальном режиме БП.
Можно временно выпаять D9 чтобы совсем исключить влияние схемы ограничения тока и локализовать неисправность.
Спасибо за оперативный ответ!
Прибор все еще не работает.
Сделал следующее.. Выпаял диод D9. Это дало то, что на малых токах начал загораться светодиод. при увеличении тока - он тухнет. на нагрузке всё также - 0,1 ампер.
Прозвонил вольтаж по Вашей схеме - всё живое и почти совпадает, отклонения в долях. Вольтаж при КЗ не проверял.
Выпаял шунтирующий резистор R7 - на нем 0,7 ом.. Это много? из за него может быть падение тока до нуля? К сожалению, заменить его пока нечем, жду посылку из поднебесной..
Куда еще смотреть???
1 час назад, Гость Delek сказал:
И не стоит этого делать. Выпаяв D9 защита от перегрузки уже не работает и при КЗ силовому транзистору будет кирдык.
Номинал R7 - 0,47 Ома, но простым тестером такое маленькое сопротивление точно не измерить, скорей всего он в порядке.
Смотреть оу U2 и всю его обвязку, включая транзисторы (всё также без D9). Сравнить напряжения при работе с нагрузкой и без неё.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
