Монтаж сделаю как вы сказали, а насчёт переменного, то он не подключён.Кстати вместо подстроечных поставлены постоянные.
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Ну и как в таком случае предполагается изменять частоту настройки ?
Говорю же, КОНТУР РАССЧИТАН НА ЧАСТОТУ РАДИОСТАНЦИИ.
Насчет конденсатора, сейчас я не могу достать такой малоемкостной.
На таких частотах настроить контур "чисто теоретически", рассчитав по формуле - невозможно. Ёмкость монтажа, антенны учтены? А катушка с микронной точностью изготовлена? А индуктивность монтажа тоже учтена? Это раз.
Два: Владимир Тимофеевич (Поляков) испытывал практически под антенной передатчика, там напряжённость поля была раз так в сто больше, чем у вас.
Три: статью внимательно читали? Чем ваша конструкция похожа на требуемую:
Где тут у вас что-то похожее на дипольную антенну, без которой на УКВ делать нечего?
Я ещё раньше спрашивал:
А что, посеребрённая изнутри консервная банка для объёмного резонатора уже нашлась?
Ибо на этих частотах используют объёмные резонаторы в качестве колебательного контура. Схематическое изображение правильного приёмника уже дали в посте #11. И там же - ссылки на проверенные конструкции.
А вообще - не мучайся, а делай то, что дали в посте #39. Только детали сначала поставь именно те, что на схеме. Потом, когда будет понятна работа, можно и с заменами поиграться.
Если хочется детекторного - то мотай катушку на средние волны, выкидывай антенну повыше (из окна на ближайшее дерево хотя бы), в качестве земли используй водопровод, в ночное время не одну станцию поймаешь.
Изменено пользователем oldmao
Спасибо.Все, что вы отметили учту и, пожалуй, действительно соберу приемник на транзисторах.Что касается диполя, в статье написано, как вы сами отметили, то им служит только провод от наушников.У моих наушников провод длиной около 70-ти см.Что касается их высокоомности, то по постоянке они почти в 2 раза ниже, чем нужно.Но другие достать нереально!!!Эти и то еле нашел в питере...И скажите пожалуйста, где я найду консервную банку посеребренную изнутри?!!!Можно сделать корпус из фольгированного стеклотектолита, тогда появится возможность сделать дополнительный. экран из олова и свинца.
Вижу, что цепануло нипадеццки.
Скажите - Вам действительно так нужно запустить ДП УКВ?
Я допустим, с высоты своего опыта знаю, что идея заведомо
бесперспективна. На СВ - без проблем (европейские станции слышны на 5 с +)
C Вашей подготовкой лучше копировать схемы сверхрегенераторов УКВ,
и набираться опыта. Возможно, в Краснодаре не такой мощный передатчик,
чтобы раскачать ДП. Есть сайты, на которых можно посмотреть мощность .
Но честно говоря, мне лень. Ибо с этого роя не выйдет никуя.
дипольную антенну
"В приличном обществе попрошу не выражаться" © Полиграф Полиграфыч Шариков.
ТС очень далёк от понимания УКВ монтажа, и прочего.
Книжку в помощь!
Polyakov_V_T_Tekhnika_radiopriema_Prostye_priem.djvu
И схема ДП для низкоомных наушников.
А вот на УКВ детекторный приёмник,вместо катушки-высокодобротный резонатор.
Хванерка не прокатит.
От обычных диодов там толку мало, нужен обращенный диод, или диод Шоттки диапазона СВЧ.
Или вот.
ЧМ детекторный приёмник с питанием от энергии радиоволн.
И никаких хванэрок.
Обрати внимание на антенну.
Сайт ругается,допишешь буквачку в адресе.:)
ttp://zpostbox.ru/chm_detektornyy_priyomnik_s_pitaniyem_ot_energii_radiovoln.html
А есть схема 1-го устройства?
И, если можно, выложите фото резонатора с видом сверху.
Изменено пользователем Большов Арсений
Размеры резонатора и схему можно взять отсюда.
http://www.radioman-....ru/pages/1385/
Или отсюда.
http://ua4cgr.narod....hf_reciver.html
http://radiostorage.net/?area=news/11
В первом случае диоды д18 пойдут?
Надо германиевый СВЧ.
А на сколько?В продаже есть только кремниевые УВЧ.Правда, еще чип и дип есть...
Можно и кремниевые, но со смещением постоянным током рабочей точки. Это, в принципе, будет тот же детекторный приемник, но с хитростями.
но с хитростями.
Это будет 0-V-0 . Глупость сморозил, конечно, но тем не менЕе...
Настаиваю на том, что для Большова Арсения самым, оптимальным
вариантом является сверхрегенератор. Заодно и подкуётся в технике СВЧ.
Переведите, пожалуйста!
Развяжи диод по постоянке и переменке, и подай на него смещение в доли вольта, потенциальный барьер диода уменьшиться на величину смещения.
Можно и кремниевые
Перевожу по просьбе жаждущих...
Дело в том что кремнмевые диоды (КД) характеризуются
очень высоким порогом отрытия перехода P-N
Германиевые чуть попроще - 0.15...0.5 Вольт.
Не благодарное это дело, детекторный на УКВ
Балансный, строить детектор, но и там, нужны сверхдобротности, даже для вещалок.
Задумал ДП нихрена не для начинающих,может одумаешся?:)
Нет.
+1 за упорство! :yes:
Изучать (С)ВЧ нужно с двух диодов, излучающего и приемного, не помню где слышал... :bye:
Но на 90% согласен.
Хоть кто-то плюс один поставил...
Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить 1n 295.
Что такое опорный конденсатор и какая высота у конструкции
