Оба преобразователя "мягкие", не "хардовые", но правильный слева, в нём ZVS сохраняется в любом режиме, от хх до кз. Причём с ограничением тока-софтстартом-защитой от кз. Однако, здесь не в тему такие схемки.
вторая схема не похожа на нехардовую, сами же на графике динамические потери отобразили... да и вообще, было-бы переключение при нуле напряжения, никто не стал бы подсчитывать динамические потери при коммутации ключа - ибо какие потери если падение напряжения на ключе равно нулю... а первая уже нетривиальна хоть и выглядит сравнительно просто...
59 минут назад, WaRLoC сказал:
вторая - тоже голимый нехард при включении. Речь про включение, перечитайте последние посты, и свои в том числе. Потери я показал для того, чтобы подчеркнуть их отсутствие при включении. При выключении, благодаря нелинейной выходной емкости мосфетов, потери будут много меньше статических.
Ниже хардовый резонансник:
Изменено пользователем thickman
"Мягкая коммутация "– устоявшийся в силовой электронике термин, преобразователь слева под него подходит. Правый, который резонансник, можно назвать "мягким" с некоторой натяжкой, потери при включении у него есть. Небольшие при частоте коммутации в десятки килогерц, но при сотнях кГц они будут уже немалыми. Этого можно избежать, но ровно теми же приёмами, которые для этого применяются в тупых молотилках. Никакого чуда в этом плане резонансники из себя не представляют. Я тоже люблю резонансники и даже немножко в них разбираюсь, но особых свойств, там где их нет, я им стараюсь не приписывать.
1 час назад, WaRLoC сказал:
И что, на первичке звона даже не будет? Все заработает без снабберов?
Если режим ПНН в наличии, звона не будет. В противном случае условия для возникновения звона появятся, и для левой схемы,  и для резонансника.
20 минут назад, zoog сказал:
Перезадам вопрос: что _Вы_ подразумеваете под этим?
http://www.superchip.ru/Products/dirid_16/tek_13/
Илья
59 минут назад, thickman сказал:
А правый разве резонансник?:huh: Там же емкость 100мкф нарисована? Если резонансник тогда прнятно, я то ту схему как тупую молотилку воспринял.
1 час назад, thickman сказал:
Да вроде тоже ничего лишнего не приплетал, и особо не идеализировал. Может чего неправильно изложил если толтко...
27 минут назад, zoog сказал:
А для чего же служит резонансное ключевание, как не для нулевого тока в моменты коммутации??
Ну это не чудо. Да и не так просто удержать режим пнт во всем диапазоне нагрузок - это надо городить схемы с адаптивной паузой, но это уже другая песня, другой уровень. По крайней мере я такое в железе не реализовывал...
Мягкое переключение это когда или в момент переключения через ключ не течет ток, пнт, или на ключе нет падения напряжения, пнн, или и то и другое сразу. Реализуется не только резонансными методами. Есть еще вариант с магнитными усилителями, но это не тутошняя тема.
1 час назад, zoog сказал:
Получается, мягкое переключение - это то же резонансное, но из реактивных лементов используются только ёмкости полупроводников и Ls?
Видел еще в заводских аппаратах  ставят керамику 1-4.7нФ между сток-исток верхнего ключа (бывает и для обоих ключей одновременно), я точно не знаю, но сдаётся что это имеет непосредственное отношение к мягкому переключению.
Илья
2 часа назад, WaRLoC сказал:
Ох, прошу прощения там конечно же оба преобразователя "нехардовые", под резонансником имелась ввиду схема из последующего поста. Вполне заслуженно её можно назвать "неправым резонансником". Это наглядный пример, как его не надо делать.
2 часа назад, zoog сказал:
Конечно резонансное, по-другому никак. В устоявшемся режиме точка равновесия равна половине питания, а надо качнуть качели в неустойчивое положение нуля и успеть там включить транзистор. Если прозевали момент  zero, напряжение на ключе опять начнёт расти. Помимо индуктивности рассеяния роль пружины в таком маятнике успешно выполняет также индуктивность намагничивания трансформатора, можно и дросселя включенного параллельно трансформатору или в диагональ моста/полумоста.
41 минуту назад, Nem0 сказал:
Да неважно, верхнему, нижнему, или параллельно обоим ключам. Главное, чтобы одна точка подключения конденсатора находилась в центре стойки полумоста с летающим потенциалом, где ключи соединены вместе. А нулевая шина и шина питания равнозначны по переменному току, их объединяет конденсатор питания в одну точку своим нулевым сопротивлением.  Есть простое правило: точки с неравным, но постоянным потенциалом для переменного тока равны, их мысленно для можно объединять по переменке.
Разница в том, что в резонансниках накапливаемая в контуре энергия передаётся в нагрузку, а в квазирезонансниках ( схемы с мягкой коммутацией) колебательные процессы в контурах необходимы  только для обеспечения режима ПНН.
Своё определение я сам себе придумал и ни в коем разе его не навязываю, боже упаси. Во всех этих квази-резо-жёстко-мягко неразбериха такая, что теперь любое будет ошибочным. Я не в курсе, с чьего неподыханья появился термин "квазирезонасный", язык бы афтару оторвать. Но дело сделано и теперь даже учёным мужам приходится выкручиваться, каждому по-своему. На Мелешина попрошу бочку не катить, нам пока далековато до его уровня.
23 минуты назад, zoog сказал:
Вы бы подписались под этим определением??
Да запросто. Потому что моё тоже неверное. К примеру, есть весьма популярная (а ля Vicor) однотактная прямоходовая топология с резонансной передачей энергии в нагрузку, с последовательным резонансным контуром. Так она повсеместно именуется квазирезонансной и никак иначе. Так уж сложилось и по другому уже не будет, поэтому имеете полное право послать меня вслед за Мелешиным.
Ну уж нет. Просветления в этом вопросе мне помог достичь таки Мелешин, для меня это было непросто и потому очень даже  заметно. Чего и вам искренне желаю.
Послушайте, "западный человек", да Вас пыльным мешком надо дубасить, раз Вы Мелешина в нелогичности  и неадекватности уличить пытаетесь. Кстати, за рубежом Мелешин проводил свои семинары  и на английском языке, при этом, поверьте,  никто из западных человеков от него убитым палкой по голове не ушёл. Вырастил плеяду учёных, да и просто грамотных выпускников МАИ.  Дело не в учителе, хватит уже, прекращайте флудить.
Какая разница как оно называется? Разбирайтесь в сути происходящих процессов, а потом можете назвать как вам угодно. Хоть свой язык выдумывайте...
случаев когда в науке одно и то-же явление называют кучей разных способов предостаточно, тех же систем единиц не одна, а несколько... в линейной алгебре форм написаний матриц и операторов чуть ли не в каждом учебнике своя, причем часто пересекаются одинаковые записи подразумевающие разные математические определения...
Изменено пользователем WaRLoC
3 часа назад, zoog сказал:
То есть с 10-амперных транзисторов, поставленных причём на радиатор почти 500кв.см., можно выжать не более 2А.
c 10 амперных можно выжать 10 амер, но лучше этого не делать и оставить запас на 20-30%   с учетом 100 гр температуры (кристалла).
4 часа назад, zoog сказал:
Тупая молотилка на 2153 и IRF740 сгорела у меня при выходном токе 2,5А - как я выяснил, из-за формы непрямоугольного тока нагрузки (в пике достигающего 7А) и соответствующих омических потерь
им обоим фиолетово какой ток в нагрузке.
скорее сгорело все не из-за прямоугольности тока, а из-за кривизны устройства.
Изменено пользователем IRFP460
В 11.06.2018 в 08:04, zoog сказал:
Как так. я без резонанса из токого ибп выжимал до 15 ампер тока при 24 вольтах .и не чего не вылетало и блок работает уже не один год .
Тупая молотилка на 2153 и IRF740 сгорела у меня при выходном токе 2,5А - как я выяснил, из-за формы непрямоугольного тока нагрузки (в пике достигающего 7А) и соответствующих омических потерь. То есть с 10-амперных транзисторов, поставленных причём на радиатор почти 500кв.см., можно выжать не более 2А.
Делал БП на IRF740, привод на 494, ничего, работает, 600 Вт максимум, все в корпусе компутерного БП, с родным кулером, родными радиаторами. Со схемой не в порядке что-то у Вас...
Парни посмотрите осциллограммы.Собрал резонансный ИИП.Резонансный контур включен вот так.Частота ИИП 40кГц.Индуктивность дросселя 2мкГн.Емкость конденсатора 0,2мкф.
Подключил трансформатор тока ,как писали в этой теме,получилось
Вроде нормально.(ОРЕОЛЫ ВОКРУГ СИНУСА,ЭТО ОСЦИЛЛОГРАФ ГЛЮЧИТ)
Но на выходе трансформатор за место меандра.вот это.
Это так должно быть.или у меня что-то не так?
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Это нормально при наличии немалой Ls в СТ.
Изменено пользователем zato4nik
Вот уж да, какая Ls в трансе измеряли? А то 2мкгн + 0.2 мкф это 100кгц резонансной, а по картинке у вас походу меньше 50, если дроссель внешний - выкиньте его нафиг :)
И да, не удивляйтесь если выходное напряжение будет несколько больше чем должно по Ктр...
Да напряжение стало выше,чем было.На 3вольта.Да, дроссель на гантельке внешний. Чем он плох?..... Ставил 16мкГн+0,2мкф. Ни чё не изменилось.
Не? Ls не мерил. Выпаевать СТ не хочу.Очень проблематично разбирать. Но походу очень большая судя по выбросам ,если переделать на обычный полумост.
А  стоит делать резонансик для усилителя.Мне на 2000ватт надо по питанию. И нужна ли защита ему от КЗ..Некоторые пищут ,что нет.....Или простой полумост собрать.?  Что посоветуете.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Частота ИИП 40кГц
И стоило делать резонансник ради такой частоты?
29 минут назад, Kraftverk сказал:
Нужна любому ИИП защита от КЗ, резонансному в том числе
Илья
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
