Пробовал и в один слой 1,7мм..на 1500ватт пошёл из него дым. Короче надо мне искать лицентрат...а пока оставлю этот дроссель. Греется сильно, но хоть дым из него не идёт..:)100_3460.jpg.6cfc813ab666f3edc0196d81dbb943b2.jpg
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
чёрное, проницаемость 160.
Проницаемость слишком большая , для сравнения у материала -2 проницаемость 10. К примеру - из расчет в калькуляторе для ПНТ- резонансника узнаем нужные реактивности и прикидываем однослойную обмотку с нужным сечением для действующего значения тока.
1600.png.df6d270a51158f51d4ef4f1491e7e95d.png5c149b33abac2_1600.thumb.png.f38b615ca19654662284a4d154c15bd3.png
5 часов назад, Kraftverk сказал:
, есть у меня одножильный 1.7мм
Блин, а свитым нельзя было? Одножильный на 1.7, точнее по ряду это на 1.6 - уже лютый скин эффект будет :wacko:
Есть вот такое кольцо чёрное, проницаемость 160.
Похоже что это 125-й сендаст, с ккм отковыряно? Лучше его для ккм и оставить...
@WaRLoC Расковырял трансформатор маленький на 220 вольт. Там провод 0,2мм. Буду косички вить:)
imxo是个老混蛋。
если это для музыки, то долговременно там и трети мощности не будет
@Metron  Это блок питания для испытания усилителей на максимальную выходную мощность. Так-то в принципе и этого дросселя хватает 1 минуту поработать на 1600 ваттах.  Больше мне и не надо.  Но всё таки хочется до конца блок доделать, и наконец-то разобраться с этим дросселем.
imxo是个老混蛋。
А может вот такой намотать?
Они у меня никогда сильно не грелись.
@zato4nik Правильно получается? Или плотность тока можно немного поднять...до 8-10ампер.
imxo是个老混蛋。
Такой дроссель сифонит во все стороны. Лучше тогда их сложить вместе и намотать однослойную обмотку, как по кольцу, места с зазорами пропустить.
17 часов назад, kotosob сказал:
Таким на П-сердечнике .В месте зазоров витков не мотай.
@Kraftverk ,..я и имел ввиду две половинки,сложенные  в О с зазором  и упомянул этот зазор..)).Данные пересчитай применительно к твоему сердечнику.
Ура!!! Парни победил я этот дроссель...намотал 0,3мм В 42жилы Больше не влезло в сердечник. Зазор 6мм. Всё ,дроссель еле тёплый при 1600ватт. Градусов 50.  Всем кто подсказывал большое спасибо!!!  Разбогатею:),обязательно куплю лицентрат.
imxo是个老混蛋。
В 13.12.2018 в 17:32, WaRLoC сказал:
зачем резистор R4?
Попробуйте его замкнуть накоротко. Наверное, сильно удивитесь. Замкнутые через этот коротыш дроссели насыщения L3,L6 .... не замкнутся, как ни странно :) .Они  будут работать с наибольшей эффективностью.
ППГ сердечники были использованы от бедности. Не было у меня на тот момент ничего лучше. Сегодня есть, например серия MSF. Его надо всего один штука последовательно со вторичкой. Так схема работает устойчивее. Этот дроссель вместе со вторичной обмоткой зашунтировать RC-цепью - для перемагничивания дроссельной заслонки на холостом ходу. Вносимая задержка должна по времени приблизительно соответствовать  мертвой паузе. При просадке напряжения питания время привносимой паузы растёт, это лучше учесть для оптимальной работы дросселей-заслонок.
В 13.12.2018 в 22:06, Dimoniz сказал:
получить во всем диапазоне нагрузок ZVS и ZCS в одном флаконе просто не реально
Попробовали, и не получилось? С какими проблемами столкнулись?
Изменено пользователем thickman
В 14.12.2018 в 20:27, WaRLoC сказал:
Эффект проксимити связан с многослойной намоткой,
Ну и не только , в однорядной он тоже жрет не мало  , ежели Dpen превышен не хило .
У меня ещё вопросик остался ..Раньше на блоке у меня стояла защита от КЗ на трансформаторе тока,когда иип не был ещё резонансным. Работала нормально. Щас попробовал прикрутить её обратно. работает ...но только либо срабатывает на 900ватт..если маленько зарубить ваще перестаёт работать. ..При выходном напряжении +-80 вольт блок не запускается, срабатывает защита. Приделал кнопку параллельно обмоткам ТТ и в момент запуска я ТТ замыкаю. Тогда всё работает  нормально. Но регулируется очень плохо..резистор подстроечный (многооборотный) надо по миллиметру вращать .Очень трудно настроить на определённый ток.  Получается + - 500ватт только. Я понимаю что это происходит из-за формы тока которая стала в резонансном режиме. Может эту зашиту  как-то можно адаптировать к резананснику или придётся на токовом шунте всё таки собирать? Очень не хочется плату генератора с драйверами переделывать.
В данный момент Защита подключена вот так. И срабатывает либо на 900ватт когда резистор выкручен до конца (ближе к диодам). либо не срабатывает вобще если сделать хоть один оборот резистора.. Пробовал и шунты и всякие ставить параллельно трансформатору...сразу перестаёт работать защита. И конденсаторы параллельно подстрочнику.. работать сразу перестаёт. Крутил нагрузку до 1600ватт.Ноль эмоций.
imxo是个老混蛋。
Может заменить тиристор аналогом из двух транзисторов и тормозить контроллер как положено, по третьему выводу, а не замыкать питание на землю?
PS и трансформатор тока работает неправильно с такими номиналами.
Изменено пользователем mihelson
Тт должен работать на довольно низкое сопротивление - 10-50 ом, попробуй подстроечник зашунтировать таким, а потом уже регулировать, и как тт намотан?
@WaRLoC
Это я знаю. что шунтировать надо..если поставить резистор 10-50Ом. то защита вобще не работает. ТТ намотан   50+50витков на кольце 19-10-5мм.10000нМ.
@mihelson Да думал уже об этом..может просто быстродействия тиристора не хватает.  Но раньше то всё работало хорошо, на обычном ИИП . вот так было включено.
если так всё вернуть..защита вобще ни на что не реагирует.
Попробую на транзисторах собрать...может что и получится.
imxo是个老混蛋。
16 часов назад, Kraftverk сказал:
Такая же фигня была. У меня был тоже собранный  ИИП SG3525 и на транзисторах триггерная защита с ТТ. Простой ИИП работает защита замечательно, пустил я его  в резонансный и тут защита мне стала мозги выносить. Просто при запуске срабатывала , взял и загрубил и вообще перестала работать , как только не настрайвал.  Потом плюнул на эту защиту в резонанснике.
Значит на транзисторах тоже нет смысла делать..:(
imxo是个老混蛋。
Да.
Я еще делал так, в качестве датчика тока использовал переходной конденсатор с первички транса на минус 310в ,и с этого же  кондера такая же фигня получается как и с ТТ.
Так что триггер не подходит. Надо делать плавное ограничения с помощью изменений частоты, как и стабилизацию.
Но это все геморой. Я и подумал, зачем вообще нужна защита когда резонансный контур сам по себе ограничивает мощность.
Есть конечно еще вариант , брать с выхода через оптопары и на транзисторный триггер ,вот тогда будет работать защита
Изменено пользователем sergei nizovcev
23 часа назад, Kraftverk сказал:
Прекрасно в резонансере работает защита , причем на естественном датчике тока - резонансном конденсаторе .
Вы просто уже загоняете резонансер в режим параметрического ограничения , когда ток не растет , вот и не срабатывает. А режимчик этот чреват как минимум уменьшением КПД  ,про фатал я промолчу.
Рассчитывайте параметры контура минимум на удвоенную мощность усилителя RMS , что в принципе и соответствует потребляемой мощности усилителем на пике синусоиды.
А то блин дураки придумали сиЁ:
image.png.957db67b37c49dced4ac0440dbd24d68.pngimage.png.07b9786f99fd6240a02deeb1e4ecd755.png
Изменено пользователем Dimoniz
Это получается, что если усилитель отдаёт в нагрузку  у меня 1000ватт. А потребляет от ИИП 1500ватт..То контур надо рассчитать на 3000 ватт?.  Ну так-то да на 1300ватт уже осциллограмма не меняется на ТТ по напряжению...а на 1650 уже начинает искажаться..
9 часов назад, Dimoniz сказал:
А что может произойти...если вам не трудно рассказать?
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
У вас АВ класс усилителя ? 500Вт рассеиваете чем ??? :blink:
Да любой усилитель в пике потребляет в 2 раза больше , нежели его RMS . Конечно есть в питании накопители (конденсаторы) , которые этот пик в 2000Вт берут на себя , и "размазывают" по средней мощности.  Но их после пика ведь надо подзарядить ..... И фактически пиковую нагрузку на ИИП можно  принять в районе 1500Вт.  Т.е. вам контур надо минимум на 1500Вт , а лучше на 2000Вт. Тогда вы и защиту отстроите с легкостью.
Вот так и рассеиваем..Снизу ставлю куллер временно.
Блин, опять дроссель в контуре перематывать. Всё понял...пересчитаем, переделаем.
imxo是个老混蛋。
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
