Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Принципиальные схемы самих микросхем довольно сложны, а структурные схемы, параметры и схемы включения микросхем можно посмотреть в datasheet на конкретную микросхему.
Чтобы магнитное поле от магнита динамика не являлось источником помех и наводок на рядом стоящую аппаратуру.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Ну смотря какой экран и смотря из чего он сделан. Если ставят на заводских колонках, значит должен защищать. ;)
Я узнавал, так от электромагнитного - на раз!!! А чтобы от магнитного..... А может врут(в нете то смотрел!!!)?!!
Выучил русский в нете!!! Пощи выучил...
Здравствуйте. Подскажите пожалста, если через каскад на полевом транзисторе звук проходит не полностью, а в виде каких-то хрипов и тресков - что неисправно - транзистор? Или простно он закрылся?
P.s. я про первый каскад вот этой схемы: http://runoffgroove.com/thunderchief.html
Возможно, просто режим по постоянному току не правильный. И тип транзистора - именно указанный на схеме (J201)? Сюда нельзя ставить транзисторы с большим напряжением отсечки - им просто не хватит напряжения питания, да и резистор в истоке желательно подобрать.
ЗЫ Померяй напряжение на ножках - понятнее будет.
Изменено пользователем mao-sin
Тип вроде самый близкий - КП 303 А. Напряжение отс. почти такое же.
На ножках - на затворе 0.1в, на стоке - 7,8 в, на истоке - 0,3в. Ток идеть вроде... На истоке с резистором 2к и с двумя последовательными диодами та же история
Здраствуйте! помогите! тону, очень надо! мож кто знает литературу, но чет я не нашел. Мне надо рассчитать сопротивления и емкости в схеме. как это делать? В частности надо рассчитать емкости на стабилизаторе напряжения КР142ЕН5В, сопротивления на транзисторе КТ973А, включенном в ключевом режиме с ОК, и емкость м/у входами 3 и 4 компаратора К554СА3 (и для чего он там нужен).
Короче говоря, как это получили "эти товарищи" такие значения в этой схеме
Всем здрасти, извеняюсь за глупый вопрос, но что может случится с усилителем если подключить к нему колонки
большей мощность чем выдаёт усилитель (например каждый канал на 20 ватт, а каждая колонка на 40).
Как я думаю, будут перегружаться выходные микросхемы, транзисторы, так?
Тоесть главное чтобы сопротивление усилителя и колонок было одинаковым, а мощность колонок может и на много
больше быть чем усилителя, только не меньше, верно?
А если сопротивление колонок будет больше или меньше, что произойдёт?
Если сопротивление колонок больше - усилитель сможет отдать только меньшую мощность (при том же максимальном выходном напряжении, ограниченном напряжением питания, по закону Ома в нагрузке будет меньший ток, а следовательно - и мощность).
Если сопротивление колонок меньше - либо защита по току не даст развить ток больше номинального (и опять - значит будет меньше мощность), либо транзисторы перегреются большим током (если усилитель не имеет защиты по току) и усилителю придёт кирдык.
Никак, по крайней мере - в домашних условиях. Оценить ухом мощность, при которой будут заметные искажения, но тут легко ошибиться: четырехваттный динамик может только на 10 ваттах захрипеть. А при шести ещё нормально играть, но недолго: катушка перегреется и сгорит.
У меня такой вопрос: можно ли имея на руках конкретную схему, где обозначены номиналы всех деталей, питающие напряжения и прочее... как то математически посчитать коэффиценты усиления каскадов???
Поясните пожалуста
Изучить общенаучные дисциплины (в.математику, общ.физику и т.п.) затем общетехнические (теория цепей, теория сигналов и т.п.) ну и наконец специальные (электрон. приборы, усилительные устройства и т.п.). Все вразу и получится...
Но только приближенно... Разброс у активных элементов имеется. Правда с точностью достаточной для практических целей. :)
戦う前に相手のベルトの色に注目
Здрасти, вот давно хотел спросить, давным давно подключал к муз. центру магнитофон как усилитель, далал я это так: в выход одного канала втыкал провода, в разрез одного из которых ставил резистор чтобы снизить мощность, подаваемую на усилитель, так как мощность канала конечно была слишком большой для входа усилителя. Можно л так делать? И что при этом происходит? Кстати нормально всё работало.
При сравнительно большом входном напряжении, входной каскад начинает ограничивать сигнал, при этом возникают заметные на слух искажения. Для усилителя не страшно, страшно для ушей :P
