plotnik
Часто Задаваемые Вопросы (Аудио Для Начинающих)
2 456 сообщений в этой теме
aen    1
Да.
На характеристиках усилителя.
zaec    0
Люди,помогите найти второй провод на ВЫХОДЕ усилителя(один провод там уже нарисован)
Изменено пользователем zaec
Dima89    0
Все значки с обозначением "0" соединяюстя общим проводом.
Подробнее>>
greydo    0
Решил собрать эквалайзер на CXA1352AS из статей этого сайта, нарыл даташит и нашел печатку на форуме. Но возникли трудности:
1 В печатке была не правильно разведена земля и питание, исправил.
2 Схема с сайта не совпадает с даташитом, не хватает некоторых элементов.
Прошу проверить печатку, и исправить если что не так. Извините если обратился не туда.
Если кто-то собирал эту схему, рабочая ли она?
С3, С6 - 2,2мкФх10В
С4 - 100мкФх10В
С1,С2,С5,С7,С8 - 4,7мкФх10В
R1 - 160кОм
Плата 2.rar
Даташит cxa1352as.rar
Света    1 165
У вас печатная плата показана со стороны установки элементов или со стороны печати?
greydo    0
Со стороны элементов.
Рабочая ли схема для CXA1352AS из статей этого сайта и проверяют ли схемы перед тем как выкладывать на сайт?
Я уже думал никто не откликнется! :rolleyes:
Изменено пользователем greydo
Товарищи, я спрошу в этом разделе, а не в разделе про примочки, так как вопрос тупой, но я все равно не секу. Паяю примочку, к-рая состоит из преобразователя спектра (дисторшн) и спикерсимулятора (ФНЧ). Обе платы требуют питания 9V. Моггу ли я пустить питание от блока питания, разветвив фазу на два проводка к одной и к другой плате и не будет ли замыкания из-за этого? Еще раз извиняюсь за глупость вопроса
Света    1 165
Нет, замыкания никакого не будет, если, конечно, не будет КЗ где-нибудь на платах :rolleyes:
Света    1 165
Верно. Только проверьте, есть ли конденсаторы по питанию на каждой плате, чтобы они меньше влияли друг на друга.
Я может и неправ, но после входа + на каждой плате стоят конденсаторы, наверно они. Спасибо!
Rumun    2
Добрый день форумчане!
Возник тут у меня такой момент. Есть схема предварительного усилителя для пьезодатчика. Хотел я её сделать полностью на СМД деталях, только вот транзисторов в СМДшных корпусах нашёл только 2N7002, а это мосфет с н-каналом. Пытался просимулировать в воркбенче данную схему с транзистором 2N7002, но ничего не работает.
Подскажите пожалуйста, можно ли его использовать в данной схеме?
Borodach    1 992
Попробуйте уменьшить на порядок номиналы резисторов в стоке и истоке... .
span    6
... Пытался просимулировать в воркбенче данную схему с транзистором 2N7002, но ничего не работает. Подскажите пожалуйста, можно ли его использовать в данной схеме?
Попробовать можно, но транзистор 2N7002 с индуцированным каналом. Чтобы его вывести в активный режим, на затвор нужно подать положительное напряжение порядка 2-х вольт относительно истока. Можно это сделать, например, подключив затвор к делителю напряжения (как на рисунке). Значение R2', дано ориентировочно - возможно его придется несколько изменить - поварьируйте им в EWB. Возможно "запустится" и с данными номиналами R2 и R2'. В этом случае для сохранения АЧХ R2 и R2' нужно оба их увеличить в 1,5 раза (т.е., соответственно, до 150к и 300к)
Успехов!
Rumun    2
Успехов!
Попробовал. Совершенно ничего не работает. Выставил на затворе относительно стока 2 вольта, но результатов никаких :-(
Вот ссылка на файл воркбенч: http://ifolder.ru/7216736
Только что попробовал собрать в железе схему- результаты те же :(
Изменено пользователем Rumun
Reflex    0
Подскажите плз какая чувствительность у оконечного блока НЧО-15?
Света    1 165
Там стандартная схема включения К174УН7. Посмотрите параметры этой микросхемы.
STEREOru    0
подскажите пожалуйста!!!
хотел соорудить усилитель небольшой в тачку, вроде немного разобрался в принципах расчета по "проектирование усилит устройств" под ред. Войшвилло.
Но тут первая трудность: т.к. усилитель хотел на 30Вт, то получается, что потание должно быть 37В, а в тачке 12В. поставить повыхающий трансфирматор или есть какие альтернатианые пути?
Зарание спасибо!!!
P.S. Если знаете посоветуйте пожалуйста какуюнить литературу хорошую!
Можно сделать так: Купить преобразователь 12/ в переменное 220В и от него запитать трансформатор на нужное напряжение, а от транса усилитель.
Borodach    1 992
Иногда так и делают, только преобразователь нужен на 50Гц и мощность его должна быть процентов на 20\30 больше мощности трансформатора. Правда в этом случае ухудшается КПД всего устройства... .
Тера    136
А зачем городить такие сложности??? Проще будет поставить преобразователь 12В - нужное напряжение, меньше потерь будет.
Borodach    1 992
С покупным получается проще и быстрее, хотя не всегда дешевле...! :)
Fox Mordor    0
подскажите что за микросхема К 106 ЛБ 1Б . В инете ничего не нашел :( .
span    6
К106ЛБ1 == К1ЛБ061, буква указывает на некоторые отличия параметров.
post-33567-1216474735_thumb.pngpost-33567-1216474754_thumb.pngpost-33567-1216474769_thumb.png
Успехов!
  • Похожие публикации
    • Автор: VSypalo
      Добрый день! На днях прикупил динамики Урал AS-M130 MOLOT, и в закромах нашел старенький 6 ГДВ-1-16 . Пришла мысль сделать из этого что то на подобии колонки, или АС.
      Главная сложность в размерах самой колонки, т.к. на странице производителя недостаточно информации:
      (AS-M130 MOLOT)
      Технические характеристики
      Тип эстрадный широкополосник
      Размер 5,25 дюйма (13 см)
      Диапазон частот 80-15000 Гц
      Максимальная мощность 120 Вт
      Номинальная мощность 60 Вт
      Сопротивление, 4 Ом
      Чувствительность, 91 дБ
      Звуковая катушка, 1 дюймы
      Вес магнитной системы, 8,1 Oz
      Установочные размеры
      Общая высота, 58 мм
      Установочная глубина, 53 мм
      Внешний диаметр, 130 мм
      Диаметр монтажного отверстия, 115 мм
      Диаметр магнита, 70 мм
      . Помогите пожалуйста с чертежами
    • Автор: МихаилS
      Здравствуйте.
      Кто может просветить по такому вопросу.
      В усилителе (SoundWave A-600R) сгорел трансформатор.Не могу ничего найти в сети по данному номиналу.
      обозначения -
      ACS-88RSUB
      5 TPK 035544
      5K 193 TK
      Где найти или чем заменить?
      Буду благодарен за ответ..
      П.С. фото прилагаю.
    • Автор: utf16
      Всем доброго времени суток!
      Никак не могу найти простое решение своей проблемы. Подскажите пожалуйста!
      Думаю над сборкой многоканального аудио ресивера с управлением от ардуино. Есть идея собрать усилитель(ресивер) 5.1
      Не хочется травить платы, поэтому задействую 2 двухканальных усилителя на готовых платах на ТДАшках, и 2 одноканальных для центрального канала и сабвуфера, тоже на ТДАшках.
      Ресивер дожен иметь 5.1 канальные входы для подключения к компьютеру (фронт, тыл, центр и сабвуфер), стереовход(AUX), и блютуз(допустим тоже простой стереовход).
      Коммутировать все это дело должна ардуинка с релейными модулями(это все понятно).
      Суть проблемы вот в чем: как коммутировать сигнал с разных источников звука, чтобы не было проникновения каналов в друг друга? Допустим, включаю обьемный звук с компьютера, нажимаю кнопку, арудуина подключает через реле питание усей, сигнал от входов идет каждый на свои усилитель. А потом переключаю допустим на обычный стерео вход, и нужно его как то коммутировать снова на усилитель фронтальной акустики и, например, на усилитель сабвуфера, и при этом чтобы полностью исключить сигнал от входов с компьютера (от входов многоканального звука).
      Проще говоря, нужно как то иметь около 5-6 входов аудио сигнала и иметь возможность с ардуино перенаправить эти сигналы на 5-6 выходов на усилители.
      Можно ли все это проделать с мультипликаторами, или, допустим, с матрицей вроде MT8816??? Буду благодарен за любые подсказки)
    • Автор: 1331DiZiK
      я сейчас из-за это мкирухи повешусь
      была tda7265, спалил благополучно подав случайно 40 вольт на стенд-бай. НЕ ВАЖНО ПОЧЕМУ 40!
      позже купил более дешевую tda7377 и начал колхозить портативочку пожестче jbl boombox'а на 2х30ват
      заколхозил в этот раз получше. ничего не сгорело. потому что подал не 40 вольт а 12 ))0. ну крч заиграла радимая после 2 раза (перепаял схему, навесной делал. а там сопля ии.. лучше сначала начать) она дико фонила. фон был громкий, но музыка играла. не на всю мощь. (по сравнению с tda7265, которая стояла в аудио системе. и она жарила)
      музыка играла и шум был. думал с заземлением дело. потому что когда трогал землю фон становился меньше. но все же был.
      я переделал и сделал как на печатной плате. разницы может и нет. но вариков не было.
      в этот раз вообще не работала (музыка играет очень тихо)
      максимум что могло быть не так, так это. емкость пленек c1 и c2 а также отсутствие c4. все остальное было.
      помогите пожалуйста. обещаю русский реп не буду включать. только диско 80-х
      забыл сказать, завтра иду брать радиокит с этой микрухой что бы изучить.
      но помощь все равно надо. может расскажете 14 летнему школьнику как земли развязать. очень надо
    • Автор: Redfern89
      Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста схему активного сумматора двух стерео сигналов в один. Крайне желательно с однополярным питанием. спасибо =)))
