Выходной Трансформатор
Всем привет. Давно хочу собрать свой оранж и вот наконец пришло время. Это будет мой первый ламповый усилитель, потому хочу попробовать на советских лампах и трансформаторах. Есть всё что бы начать собирать, кроме выходного трансформатора!! Проблема в том что я нахожусь в Молдове, тут изначально выходных трансформаторов просто нет!! как новых так и бу, импортных или ссср. Заказывать для долго и дороговато чем расчитывал, а мотать не умею\не хочу. Долго искал ТВЗ-1-6 и ТВК для 2х-такта, но увы. Единственное что остаётся это подбирать ТАНы, ТПП, ТН. Читал статьи с применением их в выходе, в том числе и с парой 6п14п но всё равно не могу определиться с моделью т.к. опыта мало. Просто не хочу купить и установить "не то".
Собирать буду по такой схеме http://postimg.org/i...nqn6f2q69/full/, тут сразу и тембролок, инпут для оконечника, дополнительный мастер волюм.
Читал вот такую статью http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan1.html но в силу скудного опыта и знаний не мог понять как правильно выбрать подходящий трансформатор. Хотел было просто взять и попробовать тан 28 42 56 70, но смущает то что анодное напряжение в схеме которая выше и в той что в статье разное, и само подключение пентодов разное, ещё и какие то резисторы между обмотками выходника. Помогите пожалуйста определиться с напряжением обмоток выходного трансформатора, что бы сам мог поискать ТАН.
Хотелось бы иметь возможность сделать выход на 4 и 8 ом, и мощность 10-15 ватт. Но приветствую разные варианты. Спасибо
Изменено пользователем fishbone
не мог понять как правильно выбрать подходящий трансформатор - а что тут понимать? Читаем текст статьи
выбираем трансформатор ТАН28-127/220-50... Помимо ТАН28 весьма хорошие результаты дают трансформаторы соседних типономиналов: ТАН27-127/220-50, ТАН29-127/220-50.
Подробности включения обмоток в статье.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
да, но, схемы разные. Напряжение разное, включение ламп тоже разное. Я поэтому и спрашиваю как мне выбрать. Если бы я собирал схему из статьи, я бы не спрашивал какой мне тан брать. Так?
Напряжение разное - 300 и 315 Вольт? Ужели разное?
какие то резисторы между обмотками выходника - по падению напряжения на этих резисторах выравниваются токи покоя плеч. На работу не влияют.
включение ламп тоже разное - никто не мешает Вам сделать чисто пентодное включение, использовав трансформаторы, рекомендованные в статье Комарова. Сильно не прошибёте. Для Вашего случая трансформаторы, даже, с запасом. Тем более, вы же делаете усилитель для комбика. Так?
К Вашей картинке какие нибудь слова есть? Данные трансформатора от автора?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
включение ламп тоже разное - никто не мешает вам сделать чисто пентодное включение, использовав трансформаторы, рекомендованные в статье Комарова. Сильно не прошибёте. Для Вашего случая трансформаторы, даже, с запасом. Тем более, вы же делаете усилитель для комбика. Так?
Да, это гитарный усилитель. Многие отговаривают брать тан на выход, но в тоже время есть мнение что для гитарного это не принципиально.
Всё что я знаю про так сказать мою картинку, это то что автор так же использовал советские лампы, выходной трансформатор использовал ТП25-960Р (http://www.yerasov.ru/catalog/transformatory/transformator-vyhodnoy-tp25-960r-ot-gta-15r) а после TW6PP
Есть ещё схема с более простой версией такого усилителя, тут указано напряжение, правда я не знаю на сколько это верно http://thmq.mysteria.cz/diystompboxes.com/OTT/TT15.jpg
п.с. автор схемы гитарного усилителя, советовал в фазоинверто ставить 6н23п, но не сказал и не говорит почему. Может Вы скажите?
Почему нужную информацию из людей приходится вытаскивать клещами? При этом они, по всему, надеются получить быстрый, подробный и правильный ответ.
ТП25-960Р - ПЛ 16 х 32, W1 = 2 x 984, W2 = 67 для 8-ми Ом. К тр = 29,37, R a-a = 7700 Ом.
По площади сердечника подходят ТАН13 - ТАН26, по К тр - только ТАН13 - 127/220 ( с обмотками на 127 Вольт!). Его более мощный собрат, ТАН27 - 127/220, будет слишком велик для такой конструкции. С некторой натяжкой можно использовать ТАН20 или ТАН21.
автор схемы гитарного усилителя, советовал в фазоинверто ставить 6н23п, но не сказал и не говорит почему. Может Вы скажите? - как я могу сказать, почему автор так советует, если он сам молчит? По номиналам, там место 6Н2П. Лампы 6Н1П, 6Н2П, 6Н23П имеют одинаковую цоколёвку, можете ставить любую в уже готовый усилитель. Может на слух будет понятно, что имел ввиду автор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
ТАН27 слишком велик, в смысле, железо больше чем нужно??
У меня как раз есть возможность купить ТАН-13-127/220 Не подскажите сколько вольт должно быть в плечах и на выходе для 4 и 8 ом? Вы уж извините что так донимаю, но рас уж начал спрашивать хочу разузнать как можно больше.
для питания можно использовать тан 50-60 ватт? У меня есть тан58 но он громадный слишком.
Кроме ТАН-13 можно использовать ТАН14, ТАН15 или ТАН16
Вторички соединить post-120592-0-26450800-1456180398.png или поставить сдвоенный тумблер post-120592-0-38004600-1456182405.png
Соединение первичной обмотки для ТАН 13
Для ТАН14 - 16 нарисую по потребности.
В качестве силового идеально подойдёт ТАН32 или ТАН37 (60 Ватт). Хуже ТАН18, ТАН24 (50 Ватт) - будет на треть перегружена накальная обмотка. Неприятно, но не смертельно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо вам огроменное за то что всё расписали, сам бы я не скоро допёр! Теперь могу уверенно браться за дело! СПАСИБО!
Кстати в качестве силового можно использовать 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38 ??? На обмотках можно набрать как 180 так и >240 вольт, как предложено в БП. Главное что бы мощности хватило для анодного напряжения
Для ТАН29 нужен выпрямитель с удвоением, ТАН 30 тоже, но без обмоток 15 - 16, 17 - 18. ТАН31, 33, 35, 38 не подойдут. ТАН36 - с натягом
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
т.е. что бы собрать по такой схеме, придётся обойтись обмоткой 185 вольт, либо ставить громадный ТАН, так?
В случае ТАН32 нужно просто включить последовательно 125+125, в случае ТАН37 параллельно 250+250. (это совсем очевидно но всё же переспрошу)
да, и, обмотки накала должны работать в паре параллельно, или хватит одной?
случае ТАН32 нужно просто включить последовательно, в случае ТАН37 параллельно - Да. Но надо использовать все анодные секции.
обмотки накала должны работать в паре параллельно - Да. Обмотки на 1,6 А, параллельно - 3,2. Накал 2 х 0,76 А + 4 х 0,3 А = 2,73 А. Одной обмотки не хватит. Но, лучше разделить. Одной обмоткой питать обе 6П14П, второй - лампы предусилителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 11 месяцев спустя...
От чего может быть сопротивление первичной обмотки 365кОм (замеренное мультиметром), вторичные примерно по 1ом?
Сколько разных трансформаторов не замерял, но такое огромное сопротивление наблюдаю впервые, как будто обрыв, но оба тр-ра показывают одинаковое значение.
А он, трансформатор, не из специализированного высоковольтного преобразователя? В далёком детстве попадались. 35000 витков проводом диаметром 0,05мм вторички и 30 витков 2,5мм первички.
Вот не знаю, оба из китайского конструктора, маркировок не видно. Попробую найти понижающий тр-р, и проверить его к.т.
Изменено пользователем Triang
Побывал использовать тан-41 в двухтакте на ел84 работать работает но звук отвратный пришлось заменить на звуковые торы.Силовик должен быть силовиком он для этого и изготовлен.
Вот он! Капитан очевидность.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой: как расчитать выходной тороидальний трансформатор с ультралинейными отводами, если у когото есть наработки поделитесь! как расположить обмотки? будут использоватся с лампами 6П3С и 6П1П, клас АВ.
если есть информация присылайте 0985154242@ukr.net
Электрический расчёт выходника на торе ничем не отличается от расчёта на обычном железе. Сечение, длина магнитной линии и среднего витка есть у всех сердечников. Приведенное сопротивление и сопротивление нагрузки - тоже. Однако, посчитать ульталинейку практически невозможно. Разве что у Вас есть ВАХ лампы в соответствующем режиме и при заданном %% УЛ отвода.
Для некоторых ламп и режимов опубликованы практически найденные данные. Для 6П3С и 6П1П они легко гугляться. Немного подробностей можно найти в "Радио" №11 за 1958 год.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Прошу прощения! не увидил эту запись и спросил в личке)))
По поводу журнала спасибо! полезная информация,
получяется расположение витков на торе в ультралинее должно быть гдето таким:
вторичка / 400+1000 / вторичка / 1000+400 / вторичка
И все как я понял мотается в одну сторону?
2 часа назад, Вадим Терещенко сказал:
А намоточный станок по другому не мотает. :)
