Стабилизатор Питания Для Усилителя
Ну, эти простейшие схемы подходят только, если использовать составные силовые транзисторы, или полевые.
И по количеству элементов, и по их стоимости, ничем особенно не выигрывают у тех же LT1083, или 7824 + КТ8101.
Если входное нестабилизированное напряжение не сильно высокое, то LT1083 для LM7293/7294 вполне подойдет.
Изменено пользователем Vovk Z
Выигрывают.
1) По рассеиваемой мощности, которая определяется только параметрами силового транзистора и радиатора, на котором он стоит, а не внутренней схемой защиты.
2) По отсутствию этих самых защит. УМЗЧ обязан выкачать сигнал в колонки в любом случае. Даже если будет дымиться. Если он будет "квакать" из-за отключения этих стабилизаторов при перегрузках - то грош цена такому усилителю.
Последний пункт для домашнего музицирования, конечно, не критичен, но очень неприятен, если вдруг начнет проявляться. А вот для концертной деятельности неприемлем категорически. В позапрошлом году участвовал, как звукорежиссер, в серии концертов на открытом воздухе. Сцену и акустику обеспечивала сторонняя прокатная фирма. Привезли цифровые усилители по 2...4 кВт на канал, но в которых срабатывала защита при снижении питающего напряжения до 180 В. А поскольку подключались времянкой к той сети, которую могли найти, то это снижение и проявилось. Пошла программа - и началось "квакание". Хорошо, что я быстренько сориентировался и переключился на свой штатный усилитель 2 х 600 Вт. Но скандал был знатный. Прокатной фирме пришлось возвращать денюжку за срыв концерта по вине выставленного оборудования.
Вот такая вот история по поводу неочевидных свойств питания УМЗЧ...
Ну, вы от LM7294, так "плавно" перескочили к концентным усилителям. :-). Давайте вернемся на землю, к условиям вопроса.
По условиям задачи имеем УМ на LM7294/7293. Так вот, у этих УМ свой собственный ток ограничения такой же, как и у разных-там LT1083 (при условии, что питание самого стабилизатора не слишком задрано), около 10 А. Т.е. никто квакать не будет, а если и будет, значит это уже наступил предел для УМ.
Отсутствие нормальной защиты от КЗ - это такой себе, сомнительный выигрыш. (А в интегральных стабилизаторах защита - нормальная).
Да мне оно как-то перпендикулярно: будет квакать / не будет квакать. Не мне же на ухо. Я отписался о возможной ситуации и что "Слишком хорошо - тоже нехорошо".
- так написал же человек - слишком высокое напряжение питания
говорят можно и пальто воротником вниз одевать, но я привык как обычно
да как бы вполне, и даже по теме
использовать стабилизатор для подгонки непонятного источника под усилитель, есть не что иное как костыль
Да ла-а-а-адно! Ну, костыль. Зато на звук действует положительно.
ага, и руки обо что погреть будет холодными зимними вечерами
Стабилизатор позволяет достигать лучших качественных показателей и более полно использовать напряжение питания. Еще хорошо, когда УН питается отдельным повышенным стабилизированным напряжением. Это позволяет не делать мощный стабилизатор для всего усилителя.
Изменено пользователем finn32
наиболее полно используется напряжения питания, как раз, без стабилизаторов.
нет стабилизаторов - ничего вообще не теряется...
Ага. Только просаживается. А так просадок нет до самого клиппа, что в свою очередь уменьшает искажения. Но для этого нужно задаться целью использовать стабилизированное питание.
зато со стабилизатором клип начнется раньше, чем без стабилизатора...
Зато неискаженная мощность будет больше.
Спорить можно долго, а можно почитать, как эту тему развили тут.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1784&page=2
так я и говорю - без стабилизатора неискаженная мощность будет больше, так как напряжение питания будет выше, чем со стабилизатором.
стабилизатор же "съедает" часть напряжения....
Я не это имел ввиду. При ОДИНАКОВОМ напряжении питания стабилизированное имеет преимущества. Т.е. +-40 нестабилизированного и +-40 стабилизированного без учета потерь на стабилизаторе. Потери на стабилизаторе НЕИЗБЕЖНЫ-это итак понятно, незачем это 3 раза повторять.
- так задача и стоит - уменьшить пиковое напряжение на нагрузке. Ведь TDA7294 имеют совсем не бесконечную ОБР. Под это - стабилизатор идеально подходит.
Схема типовая. Общая точка сделана правильно. Напряжение 28 Вольт в самый раз.
Разводка так себе. Силовые дорожки можно сделать еще шире. В разводке - кажется есть ошибки, например узел U2, R2, D4. Отверстия J1, J2 - наверное, должны быть крупнее?
Вопрос в том, не забыли ли вы о радиторах, и довольно крупных, к которым нужно будет прицепить интегральные стабилизаторы?
Спасибо! Ошибку исправил. Забыл проверить на ошибки трассировки. А за радиаторы знаю и уже приготовил. При тестовой сборке поставил маленькие, так очень грелись.
Изменено пользователем rvafm
Мне лично, видится самым логичным стабилизаторы прицеплять на тот же радиатор, что и сам УНЧ, т.к. радиаторы стабилизаторам нужны приличные. Обычно так делают, т.к. один большой радиатор займет меньше места, чем он же, плюс еще два отдельных, под стабилизаторы. Т.е. под такие мелкие стабилизаторы обычно отдельного радиатора не делают, хватает того же, что и для УНЧ.
Это значит, в том числе, полностью переразвести плату стабилизаторов.
Но вашей компоновки корпуса я не вижу, потому уверенно ничего не могу сказать.
Для охлаждения УНЧ используется радиатор от процессора, туда повесить не выйдет. Корпус роли не играет - все будет в корпусе саба. А для ЛТех есть когда-то распиленный (жаль) пополам радиатор с древнего компа. Под него и делал разводку. И еще на один радиатор надо изолировать стабы, страшновато за детали. Важный фактор - цена вопроса.
Вот подправил немного.
P.S. Это моя первая в жизни работа.
диоды д3 и д4 по разному включены. С д4 что-то не то.Регулировочные резисторы можно поставить вертикально и компактно, вместе с соостветствующими электролитами, акуратной кучкой.Печатные проводники от диодов проводить прямо через выводы фильтрующих электролитов.
