4 часа назад, o_l_e_g сказал:
Применение специфическое, партии ограниченные. Фирмам, нет необходимости делиться информацией.
2 часа назад, KRAB сказал:
Да и ремонт на компоненте не предполагается производителем. :)
как достать золото? )))))
Потереть ладошкой бутылку. Вылетит Джин и поможет.
Интересно, @p486 , Вас устроит 0,000...х грамм золота, добытого из этих экземпляров? И это только в том случае, если оно там есть. В чем лично я сильно сомневаюсь.
3 минуты назад, mvkarp сказал:
а что выбросить будет правильней?
4 минуты назад, mvkarp сказал:
микросхемы времен 91-95гг + мелкая серия потому и в металокерамических корпусах. в таких партиях особо не экономят. да и сейчас золото активно применяют
В буржуйских схемах, в отличие от отечественных в таких же корпусах, да еще и 90-х годов - фиг там и без масла, а не золото.
Впрочем, попробуйте. Только рецепт, пожалуйста, не в этой теме ищите. А еще лучше, и не на этом форуме.
8 минут назад, mvkarp сказал:
Ошибаетесь, золота там много. В 486 процессоре около 2 грамм, например. Ой, похоже ошибся, около 0,2 грамм, но тоже не мало.
Изменено пользователем Vic_po
19 минут назад, p486 сказал:
Снимаешь крышку, под ней красивый кристалл, оформляешь в виде кулона и даришь любимой женщине.
@Дмитрий Вас мне кажется, что больше можно будет узнать о дисплее по маркировке на шлейфе. На корпусе маркировка ниочём.
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Попались мне тут в руки вот такие *****нюшки, корпус кт-26 (то-92), но смущает то, что маркировка нанесена на торец и выпуклую часть корпуса, а не на плоскую, как обычно. Сориентируйте как относиться к такой цветовой маркировке.
1 час назад, KRAB сказал:
Для ЗАЁ...баненных в Гугле
@chaloner смутило то, что
1 час назад, chaloner сказал:
Покопался у себя в закромах, тоже такие нашел. Наверно без разницы, с какого бока маркировка.
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
