Электронная Свеча
Всем доброго времени суток.
Собрал я вот такую электронную свечку.
Схему стабилизации тока увидел в какой-то ветке у Falconist.
Для проверки тока, на R1 R2 R3 подал постоянные 5В. Всё работает но есть одно НО, Q1-3 очень сильно греются (90-100°С). Пробовал ставить IRL3705N, K3919 (выпаял из материнки), греется как зараза. :(
Я понимаю что они греются из за того что на них падает около 5,9В. Может быть можно вместо них поставить что то другое? Например Биполярный транзистор?
Но нужен в SMD корпусе. Подскажите, пожалуйста что делать.
Изменено пользователем Zahar
Возможных решений несколько:
1. Понизить напряжение питания, чтобы падение напряжения было меньше.
2. Поставить транзисторы на радиаторы.
3. Отказаться от линейной стабилизации и перейти на импульсную. (В первом приближении можно импульсным DC-DC преобразователем понизить напряжение питания с 9В до, например, 5В.)
Замена транзисторов не поможет - греться будут так же.
Единственный выход - снижать напряжение питания светодиодов. Например, заменить 7805 на DC/DC преобразователь с 9В до 5В и запитать всё от 5В, и процессор и светодиоды.
Если печатную плату не хочется переделывать, то можно влепить между стоком и светодиодом пяток резисторов 1210 0.5Вт по 60Ом в параллель, нехай они греются, а не транзисторы. На плате как раз место для резисторов есть.
Изменено пользователем Yurkin2015
Греется и будет греться. 6 В * 0,3 А = 1,8 Вт. Законы физики на кривой козе не объехать.
Как выше уже отметили - от типа транзистора не зависит. Напряжению абсолютно все равно на чем падать - на канале полевика либо коллекторном переходе биполярника.
Ставьте транзисторы на радиаторы. Например, к стокам подпаяйте медные "флажки", которые будут выполнять роль радиаторов. Я так делал - получается достаточно эффективно. "Флажки" расположите параллельно плате. А то нонсенс получается: светодиоды с падением напряжения по 3 В расположены на "крабах", а транзисторы с вдвое бóльшим падением - просто так.
А еще лучше включите еще по одному светодиоду последовательно с теми, что уже стоят на плате. Тогда "лишнее" напряжение упадет на этом дополнительном светодиоде, причем, потребляемая мощность от такой добавки никак не изменится, а светить будет вдвое ярче. Но "флажки" все равно поставьте.
P.S. Пригласите в тему сеньку. Он по этим "граблям" хорошо так потоптался.
Я запитываю всю схему от такого БП
Он на 12В 5А. Пробовал опустить напряжение до 5-6В, не получилось. При замене R15, напряжение удолось опустить до 9В, ниже БП начинает икать. Почему?
Потому, что для уменьшения напряжения ШИМ уменьшает длительность импульса до минимума и этого становится недостаточно для стабилизации напряжения на выходе. Чтобы ещё понизить - надо уменьшать число витков импульсного трансформатора.
А лучше - брать БП соответствующий нагрузке, то есть в данном случае на 5В.
А без перемотки, никак нельзя?
Просто я уже заказал и получил такие БП 6 штук.
"Икает" потому, что при снижении выходного напряжения одновременно снижается напряжение самопитания, идущее через D1 и R11 на 7-й вывод. Вас недокармливай - небось не только икать начнете :)
Без перемотки трансформатора не выйдет нифига.
Да все равно какие. Подпаяйте под них "флажки", выступающие за пределы корпуса, как я советовал выше - будет, думаю, достаточно.
А зачем в схеме с #1 стоят резисторы R4, R5,R6. Я изучал работу этих стабилизаторов тока от товарища Falconist , делал только на биполярных транзисторах, вот такpost-155337-0-94043000-1456762618_thumb.jpg это мои эксперементы. потом сделал два стабилизатора, под светодиодную лентуpost-155337-0-48356500-1456762681_thumb.jpg и под обычные маломощные светодиодыpost-155337-0-74819800-1456762723_thumb.jpg в качестве управляющего напряжения тут сделана стабилизация напряжения на базе, если применять управляющее напряжение как в посте 1 то её делать не нужно а управляющее напряжение подавать прям на резисторы R2 - это в варианте со светодиодами, и R4 - в варианте с лентой
Честно сказать, не знаю. Так было в схеме Falconist .
Я не помню в какой ветке форума я это нашел.
Может сам автор подскажет?
Да и вот еще, запустил ШИМ, мосфеты стали греться намного меньше. Хотя по идее температура из за rise time должна была подняться.
В моих "мемуарах". Кстати, ничего нового я не изобрел. Все это - хорошо забытое старое. См. последние абзацы 5-го поста. Внутренняя схема BCR420U/BCR421U:
Я тут по эксперементировал ещё со стабилизатором тока, Падение напряжения на метре ленты с резистором R3 -2,4 Ом составляет 11,5 вольт. Так вот если стабилизатор тока я питаю от 13-и вольт , то транзистор Т2 обходится и без радиатора, а вот когда подымаю напряжение питания до 15, или 18 вольт, то тут уже без радиатора не обойтись. Оно то и понятно, На резисторе R3 при любом питающем напряжении от 13-и до 20-и вольт падение напряжения практически одно , в переделах 0,6-- 0,7 вольт, весь остальной лишак гасится на транзисторе Т2. Так что Zahar без радиаторов тебе не обойтись. И ещё, я пробовал паять стабилизатор тока с полевиком и с биполярным транзистором Т2, с биполярным мне больше понравилось, потому как для нормальной работы стабилизатора , схеме с биполярным транзистором , достаточно уже 2-х вольт управляющего напряжения, тогда как для схемы с полевиком, нужно не менее 4-х вольт управляющего напряжения
Изменено пользователем сенька
Микросхема прикольная но так как она до 200мА она не подходит.
Вы так и не ответили, для чего резистор 100Ом?
Я заказал IRLR2905TRPBF http://www.ebay.com/itm/351494417314?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT, по моему это то что надо.
Дело не в самой микросхеме, а в том, что схемотехника стабилизатора тока стандартная. А на чем его сваять - на "рассыпухе" или на микросхеме совершенно не принципиально.
Резистор на 100 Ом - на всяк случай, "шоб було". Вполне можно и без него.
Чёто силно мудрено,китайцы обходятся одним светодиодом,при питании от одной литиевой 3 в таблетки.Для такого напряжения лучше включить по три-четыре светодиода,пусть и менее мощных,тогда кипеть не будет.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
К сожалению, я сильно ограничен в размере платы. Плюс ко всему мне нужно на сто процентов рабочее устройство. Так как четыре таких свечи будут висеть на стене в масонской ложе в виде факелов. Они не в коем случае не должны сгореть во время проведения работ. Я подумал может заменить 1ватный лед на 10 ватный и дать половину тока. Таким образом проблема нагрева фетов отпадёт. Но надо ли будет охлаждать леды?
Щас плату сварганю и проверю как они греются.
10-ваттные представляют собой матрицу из 3-х последовательных цепочек по 3 одноваттных светодиода, включенных параллельно. Отсюда и падение напряжения у них такое.
Бывают и матрицы, где все 9 светодиодов включены последовательно. У таких падение по 25...30 В.
Делайте, как рекомендовал Нестор Иванович.
Для отчёта, выкладываю что получилось.
Сами леды, припаял к плате и саму плату прошил проволокой для лучшей передачи тепла на нижнею сторону. Температура доходит до 50°С.
Ток на ледах около 600мА, вместо 900мА. Визуально это почти не видно.
Чтобы не было КЗ феты и вся плата прикручены к БП через пластиковые, изоляционные шайбы.
Плата и прога для МК в среде ардуино прилагается.
Lamp for Andrey.lay6
Lamp_for_Andrey1.ino
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
