Отключить двухпроводную схему управления светильником
radman
Имеется светодиодный светильник с драйвером. Управляется ИК пультом и выключателем.
Выключателем можно управлять 4-мя режимами:  холодный, теплый, нейтральный, ночник.
Каким-то образом текущий режим запоминается, по крайней мере в течении суток не сбрасывается при выключенном выключателе настенном.
Алгоритм переключения режима настенным выключателем такой: после выключения светильника выключателем,необходимо его включить в течении 10 секунд.
Проблема состоит в том, что выключателем в быту пользуются часто, и почти каждый день происходит нежелаемое переключения режима (т.е. включают чаще чем один раз в 10 секунд - вышел из комнаты,вспомнил что что-то забыл, включил снова свет - режим переключился).
Хотелось бы выключить управление режимами с выключателя (пульт пусть работает), или хотя бы уменьшить время быстрого нажатия выключателя с 10 секунд хотя бы до 3-5(чем меньше тем лучше).
P.S. К сожалению, ни навыков ни оборудования для пайки smd компонент нету
P.P.S. Под диодным мостом микросхем нет, только smd компоненты
IMG_3752_mod.thumb.jpg.5d5f89522c6623eee67534793fda4955.jpgIMG_3754_mod.thumb.jpg.f0de38e2f816652327fabc2f2e0fb14a.jpgIMG_20210128_111151_mod.jpg.0cdd16a3221477fb02de3858c6aa5a3a.jpgIMG_20210128_112004_mod.jpg.50cfd26f04f8cbbbe761ecf9142435e4.jpg
Скорее всего IC1 это микроконтроллер с зашитой в него программой. Именно эта программа управляет работой светильника. Изменить её не получится.
Эта собака чует пропажу напряжения в то время пока кондюки еще не потеряли заряд. Возможно, по отдельной лапке. Разрисуй схему. Особенно в части цепей микроконтроллера и высокого. Тогда прояснится.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
49 минут назад, andrusha152 сказал:
Эта микросхема скорее всего нечто,похожее на описанное здесь(микросхема HL2609):
http://electrik.info/main/praktika/625-kak-otremontirovat-kitayskuyu-lyustru-istoriya-odnogo-remonta.html
29 минут назад, солар сказал:
Попробую, но дорожки плохо видно, особенно  с учетом моих общих знаний в схемотехнике
1 час назад, radman сказал:
Питание на светильник идёт через настенный выключатель и пропадает полностью, если выключатель разомкнут? Светодиод в выключателе имеется?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Да, питание пропадает полностью,когда настенный выключатель выключен. Подсветки в выключателе нет.
Есть еще особенность светильника - при "холодном" включении есть задержка около 1-2 секунд перед включением светодиодов. Если же выключить светильник и включить снова в течении 10 секунд - включение светодиодов мгновенное (и происходит переключение режима). Если же повторно включать выждав больше  10 секунд - снова есть задержка включения светодиодов около 1-2 секунд, при этом режим не переключается, т.е. остается тот же,что и был до выключения
При включении и выключении с пульта всё происходит всегда без задержек и без изменения режима работы..
Изменено пользователем radman
44 минуты назад, radman сказал:
похожее
Вот и ориентируйся сначала на вывод 4. Срисуй схему ее обвязки.
Если она самая, то нужно будет увеличить С3 (по схеме из твоей ссылки).
Изменено пользователем солар
2 часа назад, radman сказал:
Тем не менее, это не мешает некоторым светодиодным лампам слабо подсвечиваться в темноте. Или периодически мигать. К экономкам это тоже относится.
Вот этот конденсатор 470uF 10V в углу, похоже, удерживает питание микросхемы на 10 секунд. Надо его уменьшить раз в 5, тогда и можно будет ходить часто из комнаты в комнату.
4 часа назад, Slavka сказал:
Решил исключить этот фактор. У меня один светильник смонтирован, и управляется строго выключателем. Пультом поигрались и отложили в сторонку. А еще один такой-же - ждет своей очереди на монтаж. Вот этот светильник я посадил на клемник и подключил к вилке с проводом около полутора метров (возле него нет других силовых линий, наводок не должно быть).
В качестве тестового отрезка взял 1 час.
И результаты неоднозначные, иногда режим запоминается на тестовый промежуток(1 час), иногда  меняется (вроде как на разные режимы, а не на один и тот же)
Пока провел мало тестов(всего 3), да и они были спонтанные. Теперь буду записывать свои действия(какой режим и как был выставлен - пультом или вилкой) и пытаться найти закономерность.
10 часов назад, radman сказал:
значит ТЗ и в раздел Работа .... Или самостоятельно изучать ДАТАШИТЫ.
В цитируемом моем сообщении я имел ввиду только то,что нету навыков пайки smd компонент и нету,например,линзы на штативе. За свою жизнь припаял не больше 5 smd компонент и выглядело это ужасно, хотя и работало :) А теперь к теме обсуждения.
Сделал свои тесты на предмет сохранения режима драйвером. Действия: выждал пару часов с выключенным светильником. Потом включил, записал режим,потом кратковременно выключил и включил - сделал переключение режима, и записал новый режим. Потом вытащил вилку с розетки. Выждал паузу 2-4 часа, и все повторил сначала. Итого: было сделано всего 6 переключений режимов, и ни разу режим не поменялся после обесточивания. И два раза переключил режим пультом - все успешно,настройки после обесточивания 2-4 часа не пропали. Так как тесты длительные, то на этом решил и закончить. Но все равно есть небольшая ложка дегтя - судя по моим записям, режимы переключались не по порядку.  Возможно это связано с тем,что я вилку вставлял в розетку,может контакт дребезжащий был и оно за одно действие пару раз переключило режим.
28.01.2021 в 16:03, Yurkin2015 сказал:
Соглашусь, низковольтный конденсатор возле микросхемы управления, виды двух проводных схем, про которые почитал в инете, основаны на разряде-заряде конденсаторов - привкус достижения цели витает в воздухе :)
Выпаял этот конденсатор, на всякий случай заснял освободившееся место(т.е. дорожки):
Побоялся ставить туда 47 mF (вместо 470 mF), припаял 100 mF
Что теперь имеем: время холодного включения люстры сократилось - это большой плюс при использовании с выключателя, сначала сильно напрягала пауза включения 1-2 секунды с выключателя. Потом привыкли, но все же.
Время, за которое осуществляется переключение тоже сократилось. В принципе, можно было и 47 mF ставить.
Так что пока все сильно похоже на победу. Поменяю драйвер установленного светильника на модифицированный, и некоторое время попользуемся - возможно я еще эту тему подниму, если выявятся какие-либо неожиданные проблемы
8 минут назад, radman сказал:
обестачивания
ОбестОчивания. Ток - через "О". По сути - не удивляйтесь,  в микроконтроллерах есть такая полезная штука, как энергонезависимая память. Там и хранится последнее состояние системы.
контакт дребезжащий
99%
Изменено пользователем Огонёк
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры).
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
  • Похожий контент
