Радиомодуль с RDA5807M продлевает жизнь старых радиоприёмников
Я не нашел в даташите данных по кварцам. Вроде видел что можно ставить 12, 24 и т.д., а сейчас никак не найду на пяти страницах даташита... Может это для RDA5807PF было, а не для RDA5807M? Или в какой-то регистр нужно записывать некие коэффициенты, указывая что стоит кварц отличный от 32768. Или вообще внешний такт нужен при частоте выше "часовой".
Я надеялся, что при большей частоте тактирования приемник быстрее будет настраиваться и звук не будет глохнуть на полсекунды при перестройке, чего никак не получается добиться в стандартном включении.
P.S. Нашел, оно оказывается, в описании регистров было. Я думал в описании было и таблицу машинально пропускал. Макет немного переделаю, попробую другие кварцы прицепить на место "часового". Может кварцы не все подходят, с малоактивными тактовый генератор не запускается.
Изменено пользователем salyamkamrad
@salyamkamrad  Не забудьте в программе  сделать изменения, с целью записи в биты 6:5:4 регистра 02L тюнера кода для соответствующего кварца.
Каталог программ FM-радио по сост. на январь 2024 г.
В 27.04.2016 в 11:07, asvetp сказал:
Для того, чтобы прописать частоту и название станций в Вашем городе, нужно открыть ассемлерный файл программы (например RDA5807M_&_WH1602.asm) в любом текстовом редакторе, можно даже в блокноте, но удобнее это будет сделать в привычной вам среде программирования. Далее нужно перейти в конец файла, где перечислены названия станций (ниже метки freq_st:). Здесь вы увидите строки вида:
.DB 140,' ','R','a','d','i','o',' ','S','h','a','n','s','o','n',0 ;Радио Шансон 1010 8C
После директивы "DB" нужно ввести число шагов настройки частоты (один шаг равен 100 КГц). Это число определяется как разность между частотой радиостанции представленной в виде числа шагов и нижней границей диапазона равной 870 шагов (87 МГц). В привдённом выше примере для частоты 101,1 МГц имеем:
1010-870=140
Далее через запятую в кавычках идут 14 символов названия станции, в том числе пробелы, при помощи которых вы можете оцентрировать название на экране. Заканчивается строка нулём, который является признаком окончания вывода сообщения на дисплей. После точки с запятой идёт Ваш комментарий, который при компилляции игнорируется, поэтому можно писать там, что угодно.
Произведя таким образом изменения в программе, запускаете компиллятор (например AVRASM2) и получаете готовый для программирования HEX- файл. Удобнее это делать, в среде программирования, (например AVR Studio 4) по команде "Build". Если у вас установлена программа Proteus, то вы можете, нажимая виртуальные кнопки, понаблюдать на экране как будет выглядеть название станции на дисплее. Если что-то вас не устроит, вы можете оперативно, не прибегая к программированию микроконтроллера, исправить программу.
Здравствуйте, уважаемый asvetp! Cобрал радиоприёмник на этом модуле(RDA5807M) с дисплеем WH1602. Использовал исходники из 1_WH1602 & ATMega8_v4.1.zip. В файле User_set.asm вписал названия радиостанций нашего города. Но скомпилировать так и не получилось. AVR Studio4 выдаёт ошибки  . Забыл предупредить - до этого я такими вещами никогда не занимался. Максимум - заливал прошивку в МК. Бьюсь с этой компиляцией уже месяц! Переустанавливал AVR Studio и WinAVR в разной последовательности. Пробовал и Atmel Studio 6.2 - результат тот же((( Что я делаю не так? Сначала думал, что сделал ошибку в User_set.asm, но попробовал скомпилировать исходники автора - не фига!!! Всё без изменений! Видимо в моём возрасте поздновато постигать эту науку... Буду очень признателен, если по шагово объясните как ЭТО скомпилировать, или уж на крайний случай(если вас не затруднит) скомпилируйте пожалуйста. 1_WH1602 & ATMega8_v4.1.zip - исходники автора. WH1602_ATMega8_project.rar - "мой" проект.
2 часа назад, asvetp сказал:
Тут дело такое... Я уже начинаю сомневаться в целесообразности ковыряния с RDA5807. Что я только не делал, мне так и не удалось избавится от приглушения звука при перестройке по частоте. Перебрал все мыслимые варианты настроек, дошел до прямой загрузки частоты в синтезатор радиоприемника. Но, ничего не помогло, звук тухнет при перестраивании по частоте. В результате настройка превращается в мучение - шагнул, подождал, послушал не попал ли на какую-то радиостанцию, снова шагнул и снова жди. Китайцы как всегда налажали. Сделали вроде что-то интересное, но без косяков все равно не обошлось...
@salyamkamrad Не знаю, какой программой Вы пользуетесь, а в моих программах я специально на время перестройки выключаю звук. И потом ещё и выдержку времени даю для уверенной настройки на станцию.
@voron29   Зачем Вы вставили такую большую цитату? Лучше бы Вы повнимательнее прочитали этот текст. В Вашем файле User_set.asm куча ошибок. Прикрепляю ниже архив с программой для Москвы, которую я сделал по личной просьбе одного из форумчан. В нем упомянутый выше файл содержит не 63, как у Вас, а только 50 станций.Возможно список устарел.
В моей программе ничего особенного. Опрос энкодера, вычисление номера канала, вывод на индикацию частоты и загрузка по I2c из PIC16F887 в RDA5807M.
12 минуты назад, asvetp сказал:
Эмм... А зачем дополнительная задержка? RDA и так успешно глохнет на полсекунды, без всяких задержек. Получается так, что пока крутишь энкодер, то звука вообще нет. Энкодер "щелкает" быстро, и звук вообще не успевает появится. Можно весь диапазон от 88 до 108 прокрутить и ничего не услышать. Ну, или крутить по одному щелчку в секунду, но это уже никак нельзя считать нормальным...
@salyamkamrad В одной из моих пробных программ я не отключал звук и он был слышен и при перестройке на разные частоты. У меня даже при наличии выдержки около 0,5 сек субъективно пауза не мешает при выборе фиксированных частот из списка. Возможно Вам нужно ещё раз проанализировать алгоритм настройки на станцию в Вашей программе.
1 минуту назад, asvetp сказал:
У меня "плавная"  настройка, т.е. с минимально возможным шагом от начала до конца диапазона. Через регистры  03H:03L или через 08H:08L. С алгоритмом настройки все в порядке, там весь алгоритм в десяти строчках кода умещается, и в отладчике все прогнано десятки раз. Звук при перестройке пропадает напрочь, даже шипения не слышно с полсекунды стоит только перестроиться на один шаг.
6 минут назад, asvetp сказал:
Ну, что-то там прорывается сквозь тишину если станции мощные. Если взять сигнал с генератора, то его слышно даже при более или менее быстрой перестройке, но это при уровне сигнала с генератора порядка сотен микровольт на входе радиоприемника.
Я уже ХЗ чего делать. Наверное придется искать другую микросхему для своих целей.
Когда-то я повторил схему приёмника одного автора (см. ссылку на него в моей статье). Там был режим ручной настройке кнопками. При каждом нажатии на кнопку частота изменялась на 100 КГц. Так вот звук там не пропадал даже при быстром нажатии на кнопки. А может быть я и не обращал внимание на небольшие замирания звука.
Скорее так и было. Когда сигнал сильный и шаг большой, оно вроде не так заметно. А при шаге 50 килогерц (и тем более 25 килогерц) и на слабых станциях звук не пробивается совсем. Биты MUTE и SOFTMUTE я замучил до полусмерти во всех возможных комбинациях, но это мне не помогло.
Я, было дело, решил, что проблема в низкой опорной частоте. Но, сегодня мне в руки попал китайский приемник с микросхемой KT0932M. Там опорная тоже 32768, но перестраивается быстро, без всяких артефактов. Там даже настройка переменным резистором реализована как опция дополнительно к управлению по I2C. Можно быстро крутануть ручку настройки (резистор) и будет слышно, как настройка проскакивает все принимаемые радиостанции одну за другой. С RDA мне такого добиться не удалось, хотя архитектура тюнера почти та же самая.
1 минуту назад, salyamkamrad сказал:
Очень интересно... Надо будет посмотреть. Спасибо за наводку.
Да, по видимому в розничной продаже отсутствует. Хотя, на ебее попадалось что-то подобное в конце прошлого года. Но сейчас не нахожу.
Насчет кварца. Перепаивать модуль я не стал, просто выставил в регистре 12 МГц, при том что к микросхеме был подключен кварц 32,768 кГц. После включения приемник секунд 10 молчит, потом начинает шипеть :D Работать не работает, не настраивается, но шипит. Похоже на то, что при настройке на кварц 12МГц (и выше) просто делитель включается после кварцевого генератора. Тактовая частота делится на 366 и приемник дооолго думает, перед тем как включиться.
Нет, не пробовал. Убрал макет с глаз долой, неделю с ним маялся пытаясь вылечить RDA от глушения звука. Видеть его не могу больше. Буду искать какую-нибудь KT09.
P.S. так и не выяснил , чем управляет бит SOFTMUTE. ИМХО, никакой разницы, установлен он или сброшен.
В 10.03.2018 в 12:26, Vitemk сказал:
Пробовал 12МГц ставить - не работает. А 32768 сразу заводиться.
Я то же попробовал на 12МГц ( CLK_MODE[2:0] = 001 ) не работает. Тишина в динамиках.
@andrusha152  Это Вы пробовали с модулем или с отдельной микросхемой RDA5807FP ?  Есть надежда, что этот чип получше.
Добрый вечер, уважаемый asvetp! Ситуация аналогичная той, что описал  voron29. Cобрал радиоприёмник на модуле RDA5807M  с atmega 8 и дисплеем WH1602. Для пробы залил прошивку WH1602 & ATMega8_v4.1 (50 радиостанций для г. Москва). Но, так как я живу в Мурманской области и у нас крайне неуверенный прием радиостанций, то мне нужна прошивка с ручной настройкой радиостанций (шаг 100 кГц) +  автопоиск станций вверх и вниз по диапазону кнопками +F или –F., с регулировкой громкости кнопками +V и –V. Индикация уровня громкости и индикация уровня сигнала на дисплее четырьмя столбиками. (Управление четырьмя кнопками).  Решил за основу взять прошивку WH1602 & ATMega8_v4.1 . В файле User_set.asm вписал equ Nst   =  210, в поле freq_st: прописал 210 "условных" радиостанций с частотами от 87,1 до 108 МГц, чтобы имитировать ручную настройку с шагом 100 кГц . Но скомпилировать так и не получилось. AVR Studio 5 выдаёт ошибки: Ошибка 1 Invalid character: 'я' (0xef); Ошибка 2 Invalid character: '╗' (0xbb); Ошибка 3 Invalid character: '┐' (0xbf). До этого сам никогда не редактировал прошивки для МК. Буду очень признателен если поделитесь прошивкой с ручной настройкой на радиостанции или ткнете носом где можно скачать. Измененный файл User_set.asm прилагаю. Заранее спасибо!
User_set.asm
