Переделка дежурного источника питания блоков АТХ
Приветствую Всех!!! Возник некий спорный и не до конца понятный вопрос про переделку дежурки. Идея такова, что дежурный источник имеет два канала. Один из них стабилизированный 5 вольт с током до 2А, другой не стабилизированный 12(когда как) вольта с током до 250мА. Иногда канала 12В мало по току, например если надо запитать кулер с током от 250мА, а канала 5В мало по напряжению. Переведя наши напряжения и токи в мощность, мы получим, что канал 5В обладает большей мощностью и при разборе трансформатора это подтверждает обмотка. В канале 12В одножильный провод диаметром(с лаком) 0.27mm, когда как 5В канал имеет таких 4 провода. И так P=U*I P=5В*2А=10Ватт. Но нам надо 12 вольт или как минимум 10 вольт, 10Ватт\12В=0.8А. 800мА уже хорошо, имеем запас и ряд появившихся вопросов.
Первый из них как переделать дежурку? Я сделал просто, пересчитал делитель на управляемом электроде tl431. Это вызвало неодобрение со стороны моих друзей, которые знают и понимают в этом больше и лучше, чем я. Тут надо так же учесть, что при повышении напряжения в цепи 5В до 12В мы увеличиваем ток который проходит через оптрон от 50мА-100мА до 120мА-255мА. Это много , если прибавка по току имеет коэффициент 2-2.5 то по мощности коэффициент возрастёт до 6. Получается что при напряжении 5в и резисторе 47ом на оптроне рассеивается 0.5Ватт, а при 12В 3Ватта, поэтому надо заменить резистор в большую сторону.
Второй вопрос в том, безопасно ли такое увеличение напряжения??? Какие подводные камни кроются и как сделать всё по фен-шую.
Из личного опыта могу сказать, что блок который переделан подобным образом работает без нареканий, но всё те же мои уважаемые друзья считают это "бомбой" замедленного действия.
Прошу поделиться мнениями, знаниями и опытом!
Изменено пользователем kotenok
ты собирался почитать про отразенное напряжение.
если бы почитал и понял то, что ты прочитал, то не стал бы создавать этой бесполезной темы.
тебе ясно сказали, что твое простое изменения делителя из дежурки делает "бомбу".
и я тебе ясно сказал, что такая бомба может оказаться мгновенного действия.
и если твои переделанные дежурки до сих пор не взорвались, скажи спасибо стоящим в них ключам, которые держат напряжение гораздо выше, чем заявленное в даташите предельное напряжение.
и еще в твоем фрагменте схемы нет обязательного резистора 1 кОм между 1 и 2 ногами оптрона, обеспечивающего минимальный ток 1 мА питания TL431.
Старичок, для меня смысла много. Поделись ссылкой, как работает это отражение. Я хочу знать это и абсолютно не спорю с Тобой. Всё же это форум и если Ты не против давай подискутируем.
дискутировать тут не о чем.
выходное напряжение через коэффициент трансформации "отражается" в первичную обмотку.
ты поднимаешь выходное напряжение в 12 / 5 = 2,4 раза. точно во столько же раз поднимается отраженное напряжение.
и еще есть выбросы на первичной обмотке при закрытии ключа.
в итоге у тебя легко может быть превышено допустимое напряжение ключа, что приведет к его пробою и сгоранию.
Amzor, слушайтесь своих друзей, которые знают и понимают в этом больше и лучше, чем Вы. Starichok объяснил почему внятно и подробно.
Мне остается только повторить: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=162270entry2389684
Что тут дискутировать? Дан совершенно верный ответ и стократно говорили уже - нужно - перемотай вторичку, скорректируй цепь ТЛ-ки и все ... нет же - а что если? А если вдруг? А я сделал? Сделал - жди в гости БАХ-а!
Можно и по другому логически порассуждать: чтобы сделать на выходе импульсного трансформатора 5В, условно нужно 7 витков провода х4. Что бы сделать на выходе обмотки 12В, нужно, скажем 12 витков провода х4. Почему же китайцы не экономят на проводе? 5 лишних витков помноженное на хренову тучу трансформаторов= офигительная экономия, однако они мотают 12 витков, а не пользуются Вашим гениальным приемом, заменить пару резисторов в обвязке тл-ки. Значит тут есть огромный подводный камень, о котором вам уже в 2х темах пытаются рассказать...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
когда приводят некоторые цифры (12/5=2.4) и поясняют более подробно с ссылками на некоторые материалы, до меня лучше доходит. Значит только мотать трансформатор. Идея мрачная, как тучи. Извините парни, что занял ваше время своими "а что если". 310+140*2.4=646 ключик С5027 с напряжениями 800-1100. Опасность представляют выбросы в виде иголок?
Абсолютно ничего мрачного. Час работы даже на первый раз.
Кладете сердечником (ферритом) на нагреватель паяльника и через пару-пяток минут клей размягчается и сердечник разнимается. Оснорожно! Нагретый феррит очень хрупок, поэтому в процессе нагрева попробовать пару раз растащить половинки.
Верхней обычно намотана половина первичной обмотки. Отпаиваете конец и сматываете на какую-нибудь катушечку, отмечая в какую сторону она моталась. Второй конец оставляете припаянным. Витки можете не считать.
Дальше сматываете вторичные обмотки, считая их витки (!!!). Наматываете новую вторичку нужным проводом в том же направлении и с нужным к-вом витков. Изолируете ее, можно обычным скотчем в несколько слоев, если нет специального желтого. Поверх наматываете болтающийся провод половины первички. Пара витков туда-сюда на исходной сотне (плюс-минус полслона) принципиальной роли не сыграет.
Собираете сердечник на циакриновый клей. Хорошо, если в центральном керне есть зазор. Иногда дядюшки Ляо мотают такие трансформаторы на сердечниках без зазора, формируя его прокладками между боковыми кернами. В таком случае эти прокладки при разборке обязательно надо будет сохранить и вернуть на место при сборке (!!!).
Да собственно, это и всё. Работа делается чисто вручную, без намоточных станков.
Процесс начат, мне кажется было бы даже проще перемотать толстым проводом и добавить жил к имеющемуся 12в каналу. И так первый слой первичка, потом 12вторичка, потом ОС походу и потом вторичка 5в
Алексей, на производстве не заморачиваются делить первичку. у большую индуктивность рассеяния компенсируют большой емкостью клампера - обычно 4,7 нФ.
Володя, я это прекрасно знаю.
сделал, включил, на выходе 5.13в, помогите рассчитать делитель. Сейчас так
кондёры на 16в
это что, получается надо так рассчитать, чтобы на управляющем электроде 431 было 6 вольт?
а так 14 вольт
Изменено пользователем Amzor
Запомни раз и навсегда ,
что при расчёте делителя под нужное напряжение стабилизации для ТЛ431 , на его средней точке должно быть напряжение 2.5В.
а трансформаторы у дежурок кстати не все одинаковые. Есть и такие, у которых обмотка 16 вольт намотана тем же проводом что и 5 и они спокойно отдают 0,5А тока. Этого достаточно для питания любого известного мне вентилятора. По моему в EEL-19C-1 именно такая ситуевина
Если переключить канал стабилизации на эту обмотку и сделать на ней 12 вольт, то все отлично работает и отраженка в норме и даже ниже. Кстати про снаббер то совсем забыли. Отраженка то возрастет, но снаббер ее обязан погасить. В итоге ключик будет работать нормально, но потери на снаббере кратно возрастут. ИМХО. Так что 5 в 12 поднять можно, если пофигу на КПД
делитель запросто считается если задаться напряжением питания делителя равным стабилизированному, а напряжение на выходе делителя - 2,5 вольта (зависит от марки TL-ки конечно). Дальше любая прога запросто считает. Тот же Electro Droid для смартфона
пс - 2,7 увеличивай, пока не упадет до нужного. 3,17К должно получиться если 12 это ровно 12. Можно потенциометр на 5К впаять и отрегулировать точно, иначе только составной резистор
делитель 11К + 3К дает примерно 11,7 вольта на выходе
наиболее близко из стандартного ряда - 9,1К + 2,4К. Ошибка менее 0,01%
что ты прекрасно знаешь?
а я тебе говорю, что я НИ РАЗУ не видел там разделения первичной обмотки. вся первичка там намотана целиком.
Значит, тебе ни разу не повезло. Мне такая разделенная на 2 части намотка первички попадалась примерно в половине случаев.
ну, я очень мало размотал трансов от дежурок... но у меня не было разделения ни разу.
Делитель Амзор посчитает (или уже посчитал) в электроДроиде , у него есть эта программа в смартфоне.
Секундное дело + номиналы резисторов делителя из стандартного ряда.
Будешь считать , задай в средней точке делителя значение 2.49В , точнее попадёшь в нужное на выходе (значение напряжения в верхней точке делителя).
Володя, я даже больше скажу: мне разделенные первички попадались даже в голимых китайских адаптерах для мобилок на двух транзисторах.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
