Все об изготовлении печатных плат
Гость Fredy74
Напечатал зеркальное отражение печатки на принтере, перевел утюгом на сачищенную и обезжиренную поверхность тексталита, потом в воде отмочил бумагу, рисунок хороший ровный получился и без пробелов.
Положил травиться на ночь в медный купорос, плата вытравилась, но, после снятия краски с дорожек, увидел что дорожки получились щербатые, т.е как будто раствор проник под краску принтера. Ее надо усиливать лаком или я что то не так сделал?
Бумагу надо использовать без ворсинок, через них раствор проходит через слой тонера. Например использовать кальку.
Открыл печатку для МД от DesAlex Traker PI в Sprint-Layout-5, а она двух цветная, черно зеленая. Как сделать ее черно белой, подскажите?
Изменено пользователем Henry
Уже сам нашел. Выводишь на печать, выбираешь слой(дорожки), изменяешь его с зеленого на черный.
Можно ли проще делать?
1. использовать другую программу
2. использовать цветовые профили , но в лейауте такого нет
итого: проще не получится никак
Penicillin
вам нужно увеличить немного температуру глажки, либо пользоваться ламинатором. Щербатость появляется от того что поры тонера не заклеиваются при переносе. Так происходит вследствие комплекса причин.
per aspera ad astra
Плёнку для лазерников (Lomond 0705415 или 12039) лучше использовать,после перенесения перманенткой 0,4мм через лупу корректировать и травить солянкой 25...40 сек и всё гут!
Ученье свет,а не ученье чуть свет и на работу.
здравствуйте,подскажите дешевую модель лазерного принтера для ЛУТ-а
HP1020/18,ну или что нибудь от Xerox,в любом случае пока картридж новый (с родным тонером)
всё ОК,дальше гимор...,плотность печати падает пропорционально кол-ву перезаправок :( :( .
Если найдёшь что-нибудь древнее с прямым трактом,не пожалеешь.
У меня 1018 3 перезаправки...кач.гэээ пока картридж не восстановил,сейчас лучше но всё равно
с новым не сравнить.
а чем лучше закрашивать участи, где тонер не перевелся. слышал народ маркером для сд закрашивает. а можно цапон лаком?
Антон. Блог
Если кому интересно, для себя сделал так:
SpLayout.rar
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
Я использую перманентный маркер типа Edding141F/S.
Вот попробовал первый раз перевести схему техникой ЛУТ. Правда переводил рисунок не на текстолит, а на алюминиевую пластину, тк текстолита пока нет :rolleyes:
Оцените, скажите что где не так, пока потренируюсь.
Изменено пользователем H0RNET
дорожки малец оторваны. плата слишком большая, разводка всмысле.вотмоя разводка этого же прибора, экономить текстолит надо, тонер тоже, хлорное железо, бумагу, всё надо экономить.
куплю П-296/П-270
Тут ещё дело в том. что алюминий имеет меньшую теплопроводность, чем медь - поэтому если тренироватся то уж
на материалах с близкими к оригиналу характеристиками :)
Radio Electro Lover a X ...
Не уверен правилно ли я выбрал тему, но хочу поделитса мизерным опытом в изготвлении печаток.
Разговор пойдет о небольшых ПП которые рисуютса отруки, или перерисовываютса (не перебиваютса и не царапаютса). Короче когда вы сталкиваетесь с ручным рисованием плат. Главна проблема возникает с выбором краски. Есть много статей о маркерах и обычной краске. Мой способ не особенный, но наверно наиболее доступный, так как все нужное можно купить в канцтоварах.(кроме текстолита естественно)
Припустим что у вас уже имеетса: рисунок который надо перевести на плату, нужный кусок текстолита, прямые руки растущие достаточно далеко от неправильного места...
А чем рисовать? Мне наиболее подходит обычный коректор. Да, етот самый коректор который рисует белой хренью по бумаге. Их продаетса несколько видов, пленочный нам не подходит. Поговорим о остальных. Самые численные - баночка с кисточкой, или чето на подобые ручки. Для печаток в обоих случаях надо купить еще и кисточку потоньше, иначе будет криво. Продаютса еще на подобе маркеров, внутри тоже краска но наконечник как у фломастера - очень удобно. Из плюсов ето быстрое высыхание, меньше минуты,что очень удобно по сравнению с простой краской для пола к примеру, можно и в горячем растворе травить и в холодном - не растворяетса, смываетса  простым растворителем для любой краски  очень легко.
Собственно использование коректора для рисования ПП ето все что я хотел написать, мож не все знали что его можно использовать для етого.
<<разряд электрика прямо пропорционален сумме полученных им разрядов>>
Здравствуйте, вытравил только что плату, это вторая плата в моей жизни, первую забраковал, так как при смывании бумаги смылись и некоторые дорожки.
Вопрос: Стоит ли пустить ее в дело, либо сделать другую? Использовал "не правильный" скотч, плата получилась грязноватая...
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Хорошо, тогда я поехал ее сверлить. Посмотрим что получиться.
а можно использовать покупную мелованую бумагу ? я в магазине спросил про бумагу , а они спрашивают "тебе какую ? обучную или для фотографий ? "
Купи любую, матовую или глянцевую для печати фото, лучшая считается глянцевая 120 г\м2 . Я взял какую пришлось, а именно матовую, достаточно толстую, результат можешь посмотреть чуть выше.
Я делаю печатки самым простым способом...
Рисую фломастером ГРАНИЦЫ между дорожками, потом беру угловую стамеску и вперёд))
получается идеальная плата с минимальными потерями) можно использовать двусторонний текстолит и, после сверления, на обратной стороне большим сверлом раскернить отверстия, таким образом можно получить УНЧ с минимальным фоном
