Полистироловые каркасы от транзисторных приемников, с ферритовым сердечником внутри.
Думаю, что можно использовать и от старых телевизоров.
Для начала ставь конденсатор которым располагаешь. Лучше ВЧ керамику.
Изменено пользователем soundFMV
Думать надо меньше,а соображать больше!
Какой феррит на сотнях МГц?
Сердечник на таких частотах делают или из латуни,или из алюминия!
Причём индуктивность катушки он ПОНИЖАЕТ!!!
Ещё 70 лет назад в книгах по настройке УКВ девайсов советовали держать в арсенале настроечный штырь из диэлектрика,на одном конце которого располагалась ферритовая субстанция,на другом латунная (алюминиевая).
Или цифра все мозги атрофировала?
А че тогда в описании написано?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Не верь написанному!)))
Значит, Арсений, руководствуясь советом Hambakerа , ищи ПТК Ч/Б телевизора , вынимай сектор 2-го или 3-го канала (для ЧМ) или 5-го канала (для FM). Там и катушка, и латунный сердечник.
Теперь хрен найдешь: всё давно выброшено)))
Ну со 2-ым и 3-им сектором это уж Вы загнули...Разобрал как-то шасси телевизора 1985 года выпуска.Оттуда из застаканенных катушек вынул много 6-мм сердечников с резьбой.Вот и всё.Фото приложу в следующем сообщении.Он вроде и по диаметру подходит.В общем буду ставить - выбора-то особо нет!
Катушка L2 с сердечником для подстройки.
Видимо да...
На УКВ подстраивается контур или триммером или катушкой с латунным сердечником.
Скрыпников.Ю.Ф. Колебательный контур..djvu
А нельзя просто поставить переменный конденсатор?Чтобы им настраивать.Только вот где?
Изменено пользователем Большов Арсений
Сегодня вечером выложу фото получившейся конструкции.
В данном случае нужен варикап. Так как частота гетородина в схеме с ФАПЧ должна "бегать" за модулирующим НЧ-сигналом.. Роль варикапа в исходной схеме выполняет коллекторный переход транзистора. Можно, конечно, попробовать с коллектора на массу повесить переменную емкость, попробуйте. Но ширина захвата петли при этом сильно сузится, т.е. настройка, тонкая для подобных схем, станет еще тоньше. Так что, особого смысла в этом нет.
Не очень понял с петлями и т.д.В общем сделаю как написано, - а там видно будет.Кстати у меня есть ферритовые стержни, как указано в статье - диаметр 7 мм, длина 10 мм.Посмотрим.
Не пойдёт.
С таким стержнем катуха в полвитка выйдет для требуемого диапазона. Попробуйте такую намотать.
Катушка намотана на каркас с резьбой.Так что в случае чего просто вывинчу.
крадешь у жены или подруги помаду и делаешь "вариометр". конструкция в гугле.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
+1!
Очень хороший способ настройки!
Вспомните промышленные блоки УКВ ламповых радиол и блоки настроек автомобильных приёмников второй половины прошлого века.
Всё на вариометрах было.
До появления варикапов и синтезаторов частоты вариометры рулили по точности настройки и стабильности при всяких наружных неблагоприятных условиях.
Из неблагоприятных условий выпадают только кривые руки.Если радиус кривизны превысил критический,то и синтезатор не спасёт.
А из помады соорудить вариометр для экспериментов с однотранзисторными приёмниками-самое то для экспериментов.
Только при ТЩАТЕЛЬНОМ слесарном изготовлении вариометра!!!
Это важно!
Но феррит здесь ещё более бесполезен.
С таким диаметром трубы счёт витков ограничен в 3 штуки при сердечнике из латуни или алюминия.
Хорошая работа такого рода приёмников возможна только при ГРАМОТНОМ проектировании ВЧ части,длительной и вдумчивой настройке,достаточной мощности рядом расположенного передатчика,аккуратности монтажа,...и 50% везения!!!
Хороший вариометр сделать трудно. В промышленных радиоприемниках подстроечные цилиндры вариометров делались так, чтобы свести к минимуму их тепловое расширение. Но для макета радиоприемника пойдет, в принципе.
я предложил саму идею)). можно взять вал из CD привода, который двигает каретку. там тоже похожий шаг, но секеса из слесаркой там больше. а так искать разборки автоприемников ссср. но... уже все выброшено, и размеры литого алюминиевого вариометра....
Не работает.Видео выкладывается.Позже дам ссылку.
Может кто-нибудь, только честно, кто собирал подобный приемник дать схему на реально работающее устройство.
Параллельно резистору в эмиттерной цепи поставить конденсатор ~100пФ +/-.
И не заработает!
М ля!!!
Сколько ещё раз написать,что в таких схемах конструктив (напильник в заточенных руках) рулит!
В старые добрые времена использовали РЛС- регулятор линейности строк от ч\б телевизоров (не во всех ТВ они стояли).
Да, где теперь те РЛС и где те времена))).
