Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
Отчитываюсь:
Была собрана схема в варианте с биполярным транзистором 13003.
Проверялась с двигателем 420 Ватт, 13000 rpm.
С данными номиналами обвязки переменника регулировка составила  1100 - 12000 оборотов (измерено тахометром).
Достаточно хорошо стабилизируются обороты до 9-10 тысяч (торможение вала деревяшкой).
На самых малых оборотах начинает немного стучать, но обороты держит.
Работа очень понравилась, тем более, собрано практически из подножного хлама.
Единственное, чего не хватает - плавного пуска, токовый "удар" по сети в момент включения довольно неприятен.
В архиве схема в SL, печатка в DipTrace и pdf, фото собранной платы.
Регулятор на биполяре.zip
В 10.11.2016 в 14:09, Dr. West сказал:
Хорошая новость. У меня так руки и не дошли проверить работу с биполярным транзистором. А теперь транзистор 13001 - 13002 - 13003 можно выковырять из импульсного БП, зарядника от сотового и т.п,
   В Вашей схеме я бы поставил R5 = 200 Ом, и минимальные обороты снизились бы до 500 (примерно).  И С1 на 50V в этом месте маловато, т.к тахо на максимальных оборотах дает около 70V переменки. Рекомендую перенести этот конденсатор в базу 13003.  Вопрос по R8 - он явно слишком малого номинала, и может быть причиной дерганья на малых оборотах.
Номиналы этих деталей были экспериментально подобраны на макете.
Напряжение ненагруженного ТГ на моём двигателе действительно, порядка 50 Вольт по переменке, но с подключенной схемой, оно не превышает 30. Подключать  конденсатор к базе транзистора тоже пробовал - это как раз приводило к рывкам в работе.
R5 можно было уменьшить или совсем убрать, минимальные обороты снижаются немного, но при нагрузке двигатель начинает "стучать", было решено ограничить на таком уровне (да оно меньше и не нужно было). По той же причине установлен R8 - с ним субъективно  двигатель работает ровнее.
ИМХО, не стоит ожидать от двигателя, рассчитанного на 13-16 000 об/мин, нормальной работы на скорости менее 1000, какая бы хитрая схема не применялась.  В случае же нужды понижения до сотен - десятков об/мин следует использовать механическую передачу или другой, менее оборотистый двигатель..
В 12 ноября 2016 г. в 09:32, Dr. West сказал:
Позвольте с этим не согласиться. Из простейшей схемы управления не стоит ожидать лучшего результата.:)
На фото двигатель от стиралки "Индезит Wisl 102" ( управляется модулем EVO-2)
При стирке электродвигатель крутит на малых (400об/мин.)  и  больших (720об/мин)  оборотах.(про отжим речь не идет)  Если пытаться за шкив остановить двигатель (даже при 400об/мин) двигатель прекрасно тянет и нет никаких рывков.
При использовании TDA1085C на очень малых оборотах двигатель  тоже тянет неплохо, но незначительные рывки все же  есть..
P.S   За простоту схемы всегда нужно чем то жертвовать.:)
Изменено пользователем Cloud+
В 13.11.2016 в 14:15, Cloud+ сказал:
   На скорости менее 1000 нужно ограничение тока двигателя, поэтому абсолютно согласен с Dr.West. На малых скоростях либо падение мощности, либо сокращение ресурса мотора. У меня эта схема работает от 100 оборотов (с самопальным оптроном). Правда, проверил возможность работы на малых оборотах, и не пользуюсь. И надобности нет, и мотор жалко.
   У TDA1085 есть ограничение тока, но у этой схемы есть оптоизоляция регулятора оборотов, что немаловажно в самоделках. Эта схема для самодельщиков как неплохая замена TDA1085.
Кому как.  Меня  схема замены TDA1085 интересует именно для  возможности полноценной работы на малых оборотах как возможная замена штатных модулей управления, еще иногда встречающихся "древних" стиралок.    Но  простые схемы, которыми пытаются заменить TDA1085    годится, например, для наждака и т.д,,  но не для стиралки.
На фото схема стиралки "Веста" с асинхронным электродвигателем и клиноременной передачей и платы регулятора скорости электродвигателя  этой стиралки. ( модули с такими платами стояли  в стиралках иностранного пр-ва)   Обороты электродвигателя при стирке около  100. (В некоторых подобных стиралках, где максимальные  обороты барабана при отжиме 1200об/мин: диаметр  шкива асинхронного электродвигателя почти такой как у ведомого шкива барабана и там у электродвигателя при стирке обороты меньше 100)
 Не в обиду сказано, но  Ваша "неплохая замена" вряд ли сможет  полноценно работать в стиралке.
29 минут назад, Cloud+ сказал:
Не имею большого опыта в ремонте стиралок, но предположу, что и двигатели там несколько других параметров, чем в обсуждаемые выше.
Да и какой смысл сравнивать специализированный контроллер с примитивной схемой из копеечных деталей? Для такой простоты она работает великолепно, да и как замену в стиралку, вроде её никто не предлагал.
1 час назад, Cloud+ сказал:
Извините, но эта схема для коллекторного двигателя. И если в  "Веста" диапазон оборотов 100 - 1200, то это нехорошо для данного регулятора и нехорошо для двигателя с 13000 max.  Да, этот простейший регулятор  не очень подходит для промышленного применения, он предлагается для самодельщиков, например циркулярка, токарный, сверлильный, фрезер, и тд и тп.
3 часа назад, Sova1 сказал:
А вы куда такие движки "присобачили"?
1 час назад, Angry_Simistor сказал:
Шлифовальный станок, хочу трубогиб сделать. Мои друзья сделали: точило, сверлильный, циркулярка, кабелеразделочный станок. Да мало ли куда можно применить.
1 час назад, Sova1 сказал:
Понятно, спасибо)
евгений 06.12.2016 23:19 #  сказал   :заменил полевик на биполярный 13007. С ним как то получше работает. И после симистора поставил мост
Да, уже были сообщения, что некоторые моторы работают на постоянном токе, и такое их включение было даже на стиральной машине. Но в таком случае можно поставить не симистор, а тиристор, и исключить один мост. Транзистор 13007 мощный, достаточно 13001. Но в любом случае у этой серии слишком мало усиление, я бы применил составной транзистор, работа мотора должна быть более устойчивой, и минимальные обороты снизятся. Кстати, по такой схеме можно ставить как тиристор, так и симистор. При применении симистора серии BTB16 надо добавить резистор 27 Ом параллельно управляющему переходу. У него управление логическим уровнем, и большим импульсом от динистора, он сгорает, а с резистором работает.
Это ведь  не схема ...а фото блока управления....Что бы вам помощь  нужна принципиальная схема ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Если там стоит "фирменная" управляющая микросхема, то заставить её работать "просто регулятором" шансов почти нет.
Собрал схему по первому варианту с оптопарой  и чета разгоняется в максимал и не регулируется никак....поможите люди добрыя....!!!
1 минуту назад, Олекса сказал:
Проверте компоненты на целосность и работоспособность, у меня такое же было, оказались вина всему паленые полевички.
1 минуту назад, Angry_Simistor сказал:
спасибки ..полевик попробую заменить ....я его из хлама добыл.
это схема управления от стиралки индезит, может подскажете как к ней движок подключить, а еще бы регулировать обороты :)
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
