Помощь по CVAVR
romaadereyko
подскажите, уважаемые форумчане, заработает ли такая программа?
суть её такова: подключаем матричную клавиатуру, 4х3, считываем с неё нажатия кнопок, которые соответствуют цифрам
собираем 3-х значное число, которое затем нужно конвертировать из 10-й в 16-ю систему счисления
p.s. только начал кодить, поэтому ОЧЕНЬ! прошу: если имеются ошибки, покажите как было и как должно быть, желательно с пояснениями
заранее благодарю
new.c
35 минут назад, romaadereyko сказал:
Хм... А самому попробовать, заработала она или нет, что не позволяет ? :unknw:
А вдруг на форуме предложат решение получше. Более полезное чем указание на пропущенную кавычку и точку с запятой.
Но сначала пара советов: выкиньте автоконфигуратор cvavr - он мешает как вам научиться правильно писать, так и нам - читать. Уж больно много мусора генерирует. Кроме того, main() - тоже функция, отступы внутри ее тела стоит ставить. Стоит добавить комментарии чего вы хотели добиться тем или иным куском кода.
Конкретно по обработке кнопок: прерывание слишком затянуто. За одно прерывание нужно обрабатывать одну строку или столбец. Внутри прерывания объявляете static-переменную (чтобы случайно не изменить из какой-нибудь другой области программы) номер строки. По прерыванию считываете предыдущую строку и смотрите если хоть что-то нажато то меняете глобальную переменную. Потом меняете номер строки и переключаете на нее порт. Как-то так
#define PORT_MASK (1<<0 | 1<<1 | 1<<2 | 1<<3) //константа чтобы отсечь ненужные биты
volatile char key;
ISR(TIM2_OVF_vect){ //так в avr-gcc оформляются прерывания
  static char num=0; //номер строки
  static char work_key=12; //12 кнопки с таким номером нет, так что в качестве "пустого" кода сойдет. Правильнее, конечно, использовать ноль, но так проще
  char cur = PINB & PORT_MASK; //считываем состояние кнопок
  PORTB = cols[num];
  if(work_key != 12){ //если на предыдущих шагах что-то было нажато - сохраняем это значение
    work_key = key_func(num, cur); //ставим номер кнопки в соответствие номеру строки и значение PINB. На самом деле это соответствие лучше вставить прямо в обработчик, а не функцией.
  num++;  //меняем номер строки
  if(num>3){
    num=0;
    key = symbol[ work_key ];
    work_key = 12;
Сразу предупреждаю, это не код а образец. Не понимая как он работает, вставлять его в свою программу бесполезно. По крайней мере я на это надеюсь.
Часть моих наработок.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите почему не показывает дисплей. Надеялся увидеть "WWW" но экран чист.
В CVAVR не работает. Вроде бы все правильно написал. С другими программами все работает, но там все прописано вручную (lcd_dat   lcd_com   lcd_init), а в стандартной #include <lcd.h> эта программа не работает. Что не так? Из за этого не могу подключать другие подпрограммы (lcd.clear   lcd.print  lcd.set и т.п.)
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
#include <lcd.h>                // LCD-1602    4- провода D4-D5-D6-D7
#asm
.equ __lcd_port=0x12; PORTD
#endasm
#define RS PORTD.0         // RS = Port D0
#define E  PORTD.1          // E  =  Port D1
void main(void)  { unsigned char a=0;
lcd_init(4);
lcd_clear();
while(a<=3) { lcd_puts("W"); }
Что у вас с другими программаи работает ? Вот это :
4 часа назад, Igor-13 сказал:
:wacko:
Это же - бесконечный цикл (в вашем случае)...
12 часа назад, Igor-13 сказал:
Прочитайте хелп по библиотеке lcd.h и откройте визард в CVAVR.
11 час назад, Alex сказал:
ой, пропустил a++;
while(a<=3) { lcd_puts("W"); a++; }
вот так  будет три штуки, а без этого должно было печатать бесконечно. но экран чист.
3 часа назад, солар сказал:
если б умел. но в библиотеке я не знаю что можно изменить. я думал что там все должно быть готово. видимо проблема в том что у меня команды и данные на lcd идут по одному порту (так печатную плату сделал). а что надо поменять в  lcd.h чтобы заработало?
Изменено пользователем Igor-13
да, совсем чист. причем, вначала даже не реагировал, то есть загружал другую программу а потом эту и ничего не менялось. потом влез в lcd.lib и поменял там порты E  и  RS  вот так
#asm
    .equ __lcd_direction=__lcd_port-1
    .equ __lcd_pin=__lcd_port-1
    .equ __lcd_rs=0
    .equ __lcd_rd=2
    .equ __lcd_enable=1
    .equ __lcd_busy_flag=7
#endasm
после этого экран стал очищаться от предыдущей программы. то есть стал реагировать.
Ну это я как слепой, тыкаю потому что не знаю где тыкать. вот и вопрошаю, может поможете.
1. Совсем не понятно, что за другая программа и причём тут она, если мы обсуждаем эту.
2. Если, при подаче питания, экран будет пустой, значит подключения верные и инициализация проходит ( lcd_init срабатывает). Иначе, на экране будет засвечена вся верхняя строка.
другая, это которая без #include <lcd.h>, там вручную прописана инициализация. на ней все рисует как надо. а как подключить #include <lcd.h> чтобы инициализация шла от библиотеки?
не идет, вот в чем вопрос.
4 минуты назад, Igor-13 сказал:
Зачем, если уже есть то, что работает с дисплеем БЕЗ этой библиотеки?
5 минут назад, BARS_ сказал:
без библиотеки плохо, надо дальше все процедуры прописывать самому. А с библиотекой хорошо, все команды стандартные. легко писать основную программу.
Тогда надо допиливать библиотеку в соответствии с подключением дисплея. Там и переделать то всего пару функций, которые за отправку данных на дисплей отвечают.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
ну подскажите как допилить.  вот я вопрошаю, где тыкать. Вслепую тыкал в lcd.lib ничё не получается
сижу, гляжу на содержимое lcd.lib и думаю, может быть удалить все строчки с RD. потому что шина чтения заземлена. я уже эту lcd.lib перепахал. надо новую скачать. или эту скинуть?
1 минуту назад, Igor-13 сказал:
строчки с RD
Может RW? Так он на дисплее зовется. Но не суть, для работы дисплея он ненужен, если нет надобности читать память дисплея. Так что можно удалять.
3 минуты назад, Igor-13 сказал:
надо новую скачать
Лучше новую. Кстати, а настройку портов ты тоже меняешь или только в библиотеке пины сменил? Заодно покажи, как подключен дисплей к МК.
В своей программе только это пишу
а в либе исправил только это
    .equ __lcd_rs=0
    .equ __lcd_rd=2
    .equ __lcd_enable=1
сейчас удалил все строчки с lcd_rd .      так же все, без изменения,  экран чист.
в CVAVR - без ошибок.  вот схема
lcd.lib
Согласно библиотеке CVAVR lcd.h вывод RW ЖКИ должен быть подключен к биту 2 выбранного порта. Обязательно.
Процедуры общения с ЖКИ используют его для чтения готовности контроллера.
D0..D3 не нужно сажать на землю.
В либе ничего менять не надо (если, конечно, вы не затачиваете под себя).
По хелпу: нажать F1, в строке "поиск" ввести lcd и читать. Там, в частности, указано и подключение ЖКИ.
1 час назад, солар сказал:
RW мне не надо, он сидит на земле. у меня RS на портD0, Е на портD1.
Перепаял Е на портD2. пока ничего не получается. может быть я испортил либу. поищу новую библиотеку и потом попробую.
Где то прочитал, что CVAVR не позволяет назначать другие выводы для lcd.
если это так, придется перелазить на другой компилятор.  не хотелось бы.
А не проще R/W подключить к ноге и не мучиться ?
Да и компиль менять не нужно, этих самодельных библиотек в тырнете - как грязи. На любой вкус и цвет...
Ищите в библиотеке функцию чтения порта и ожидание 7-ого бита. И в место этой функции вставляйте задержку.
И ещё вырезайте всё, что связанно с битом __lcd_rd.
А лучше найдите готовую рабочую библиотеку и не мучайтесь.
9 часов назад, Igor-13 сказал:
RW мне не надо
А библиотеке lcd.h CVAVR надо.
6 часов назад, Igor-13 сказал:
надо преодолеть эту бяку
В таком разе либо исследуйте родную библиотеку, либо ищите стороннюю нужную вам, либо пишите сами (библиотеку, функцию - как заблагорассудится).
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
