Приемник прямого усиления СВ- диапазона высокой чувствительности
Можно
  • 8 месяцев спустя...
Вот эту кто - то пробовал ? :umnik2:
Полное описание в архиве Приёмник Юность 105.rar
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
В 28.07.2022 в 12:36, Нэцкэ сказал:
Так они конструкторами продавались . Я собирал . Понятно, что тогда станции для приема были .
В сравнении  приемник супергетеродин на микросхеме Sony работал получше .
Изменено пользователем colorad
3 часа назад, colorad сказал:
И сейчас есть,но меньше.
Частотные расписания радиостанций на русском языке
http://www.novosibdx.info/schedules.html
Вести FM на 1413кГц и Радио России на 999кГц идут с большим уровнем.
6 часов назад, HYBRID сказал:
Печатка в на 6 странице
Не, не, там печатка под Верютина. Здесь же схема другого участника конкурса, немного попроще.
@colorad  Как коснтруктор продавалась другая  с хема  занявшего первое  место :yes:  Это сказанно в описании  что  это помоему  занявшего второе место  в конкурсе :friends:
Прямого усиления ловит сигнал генератора. а китайский недорогой программный приемник не слышит. Любопытно почему. Приемник исправен.
Слышно сигнал  маяка.  Бальзам на душу. В общем работает и довольно чувствительный.
Пришел к выводу, что DSP приемник не принимает,  т.к. у него сетка частот 9 кГц.
Изменено пользователем Boris U
Тоже обратил на это внимание. Видимо, с "дубовой" головкой от "Юности", под которую и  разрабатывалась схема, это было не очень важно.
Сейчас послушал, с Ирана по моему станции проходят и еще один неопознанный маяк.  Не так уж все и безнадежно.
В 23.08.2022 в 14:58, Boris U сказал:
Предполагаю, чтобы не забывали выключить.
Такая схема включения переменника.При помощи его таким образом регулируется усиление составного каскада.
https://zen.yandex.ru/media/id/5e6240ac82f9de0b040577a1/sostavnoi-tranzistor-v-sheme-veriutina-6298f4ba35d21e68056ff9c6?&
  • 9 месяцев спустя...
В 20.11.2016 в 13:44, Samolet22 сказал:
Это раньше Мы слушали СВ и ДВ днем. Сейчас в России почти ничего не вещает. Экономят: Вышки сносят, передатчики закрывают... Вот и остается бабушкам и дедушкам в дальних деревнях сидеть в неведении...
Это они на россиянах экономят. А для украинцев вещание никогда не прекращалось. "Вести ФМ" и "Радио России" громыхают на Украину из Приднестровья. Слышно в любое время суток.
В 28.07.2022 в 11:22, HYBRID сказал:
Стало интересно, решил собрать Верютина. Прием после 20:00, 4-5 станций, днем ничего.
Очень красиво сделали приемник,5+ вам :thank_you2:
На украинцев не экономят это да, у меня конечно в Харьковской области не ловит днём (только зимой днём ловит) но вот вечером супер гетеродин даже могу высказаться немного в перегруз идёт,типо эго ночью на динамик не послушаешь слишком громко разбудишь всех в доме,а вот на 1-в-1 вечером на наушники на 8 см огрызок магнитной антенны от "океана" ловит более мение,а если на улицу выйти то шик вообще
Изменено пользователем Кравченко Илля 2
Объединил комментарии
8 часов назад, Кравченко Илля 2 сказал:
Спасибо за отзыв. У меня прием на сегодня более-менее ровный, с вечера до 7:30 утра,город Люботин Харьковская обл. В качестве антенны стержень 20 см от VEF.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
