Приемник прямого усиления СВ- диапазона высокой чувствительности
57 минут назад, Samolet22 сказал:
А может у Вас и есть ответ, в этой фразе: Приемник работает на грани самовозбуждения и от этого имеет высокую чувствительность именно при соотношении витков антенны и катушки связи один к десяти. И тут уже работают другие законы...Но такой режим очень не стабильный и будет менять параметры при перестройки по диапазонам,
Классика -она и есть классика, тут ребята уже правильных схем понакидали целую кучу... А Ваша то все таки не правильная: Входная цепь катушек один к десяти... Да и Вы Сами это знаете :)
Конечно не правильная для тех, кто такие схемы ни разу не паял. При снятии сигнала с контура даже через емкость 30пФ идет полное забитие промышленными помехами, прием станций не возможен. Катушка связи однозначно нужна. Проверьте сами, если не ленитесь спаять.
Edited by Pavel_0294
А теперь напряжение отсечки транзистора.
КП303А—0.5…3В
КП303Б—0.5…3в
КП303В—1…4в
КП303Г—≤8в
КП303Д—≤8в
КП303Е—≤8в
КП303Ж—0.3…3в
А у тебя с буквой Д стоит.
А надо А или Б ставить.
Поэтому чутьё низкое,он открывается при большем уровне сигнала на входе.
30 минут назад, tilarids сказал:
Приёмник Верютина оставит все эти извращения с полевиками на входе в глубокой заднице. Кстати, он выиграл конкурс по апгрейду вот той Юности-102 из поста ув. @colorad
Этот приёмник был собран, по условиям конкурса, из дешёвых и доступных деталей, а, если этим не ограничиваться, то он сам там оказывается.
Вот моя история про приёмничек прямого усиления с полевиком на входе.
Когда-то давно, при СССР, работал в одном серьёзном ящике, где были запрещены: радио, приёмники, телефоны и прочее, чтобы ничего не вырывалось наружу. Специальная военная зелёная машина объезжала предприятие по периметру и непрерывно сканировала все диапазоны радиоволн. Но, нам было скучно работать в тишине и мы обзавелись приёмничками прямого усиления, чтобы слушать, хотя бы " Маяк " на СВ. Супергетеродины было нельзя, потому, что сразу засекут излучение гетеродина. Все в основном делали приёмнички из наборов для школьников, но мне захотелось сделать чувствительный, на уровне супергетеродина, экономичный с хорошим звуком, питанием от " Кроны "и маленький, чтобы спрятать в карман, при шухере. Дома валялся так и не заработавший " Юность КП-101 ". В нём и сварганил. Когда кто-то настучал в первый отдел, то они прошлись по рабочим местам в наше отсутствие и собрали богатый урожай. Знали досконально, что где у кого лежит и спрятано. Но, поступили гуманно: объявили всем секретный выговор, вынесли приёмнички за проходную и сдали в камеру хранения, чтобы мы могли забрать. Я, когда узнал, что приёмнички реквизировали, сразу побежал в спецлабораторию, к другу, который там работал, чтобы он потихоньку мой умыкнул и мне отдал. Но, было поздно, именно им заинтересовалась комиссия. Хотел выложить схему, но пока не нашёл. Есть фотки:
От набора остались только корпус и несколько деталей. Транзисторов стало не 4, а 9 . На входе полевик, прёмничек стал чувствительный, экономичный, с хорошим звуком. Несколько лет скрашивал тишину на работе. Работая по 8 - 9 часов в день, с выходными, высасывал батарейку " Корунд " ( умощненая " Крона " ) за три месяца до сухого состояния. Если посчитать ёмкость батарейки, то не верится, что она такая. Потребляемый ток был до 10 мА. Работал с 3 вольт.
Сейчас на СВ слушать нечего - радиостанций нет - одни помехи и " Маяк " пропал.
Использованы радиодетали не для пионеров и места они стали меньше занимать, но монтаж стал намного плотнее.
Полевой транзистор 2П304А на входе приёмничка, позволил включить колебательный контур магнитной антенны полностью, не снижая добротности.
Edited by Юный пионер
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
10 минут назад, Юный пионер сказал:
Да ? А чего это я на детекторный слушаю ? Может, сигналы из прошлого, отразившиеся от края Вселенной ? :lol:
P.S. Cредние волны они слушали. На работе. Днём, естественно. Обороты сбавь, а ? :P
Edited by tilarids
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Давно не включал и " Ленинград - 010 " стоит, ржавеет. Мне  предложили попробовать на 1413кГц. Радио Вести FM. 500кW.:rolleyes:
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
"Радиогазета "Слово" и "Православное радио Санкт-Петербурга" в средне-волновом диапазоне на частоте 828 кГц.АМ.
Радиогазета «Слово» — народная, независимая, патриотическая радиостанция, ведущая вещание из Санкт-Петербурга.
Передатчик типа "СВ-10" мощностью 10 кВт (Передающий цех № 3), задействованный для трансляции программ радиовещания на частоте 828 кГц, и радиобашня высотой 75 м с антенной "Наклонный луч"
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
стоит, ржавеет.
Пластмасса не ржавеет, если чо. А я Ишим и Ишим - 003 не включал давно. Мне с детекторным и регенератором интереснее экспериментировать.
Уважаемый  @STEN50 привёл пример очень грамотного приёмника. Двух транзисторов в УВЧ достаточно, усиление будет больше, чем у четырёх по схеме топикстартера. А с введением ПОС увеличится и чувствительность и избирательность. Более того, система АРУ не даст забить его сильными сигналами.
1 час назад, STEN50 сказал:
КП303А—0.5…3В
КП303Б—0.5…3в
КП303В—1…4в
КП303Г—≤8в
КП303Д—≤8в
КП303Е—≤8в
КП303Ж—0.3…3в
Заменил на КП307А, практически разницы нет.
А теперь напряжение отсечки транзистора.;)
КП303А—0.5…3В
КП303Б—0.5…3в
КП303В—1…4в
КП303Г—≤8в
КП303Д—≤8в
КП303Е—≤8в
КП303Ж—0.3…3в
Заменил на КП307А, практически ничего не изменилось.  А вот при полной связи с контуром, т.е. без катушки связи даже с малой разделительной емкостью происходит полное забитие промышленными помехами. Прием станций вообще не возможен. А с катушкой связи это приемник у меня работает рядом компьютером. И бесчисленного множества простейших схем с одним контуром и катушкой связи, моя схема самая удачная. По чутью не уступает промышленным приемникам второго класса. Ориентировочно чутье 0,5-0,6 мВ/м. и избирательность высокая, соседние станции не прослушиваются при точной настойке на станцию.
1 час назад, Pavel_0294 сказал:
Павел, ну это не серьезно. То, что у Вас гигантский уровень бытовой эфирного мусора - это как бы Ваше личное дело и вы начинаете слышать станции , снизив чутье на входе. Если выйти на улицу, в парк, то полное включение катушки даст Вам максимум сигнала, если конечно Ваш приемник не под-блуживает.
Юный пионер
 А в детстве и мне родители купили набор для сборки радиоприемник  "Юность".
Сейчас подумал, как мой приёмничек мог работать чисто, буквально в метре от двух-трёх десятков разных приборов: генераторов импульсов, ВЧ, Х1-5Х, блоков питания типа Б5-4Х и прочей аппаратуры, а сейчас в квартире ловит одни помехи.
С бытовыми помехами можно бороться правильной конструкцией магнитной антенны. Просвещайтесь.
Замерьте-ка напряжение на стоке и истоке входного транзистора. Похоже, далёк он от линейного режима, поэтому при нормальном сигнале он тупо забивается.
5 часов назад, oldmao сказал:
Это не то. Синфазная помеха наводится линией питания антенны.Всего лишь. А как известно линя должна содержать ДВА провода. Коаксиальные кабеля мы научились симетрировать, что б убить синфазную помеху. У военных на КВ применяется лесенка...У звуковиков для микрофонов на студиях применяются двупроводные симметричные коаксиальные кабеля, подсоединемые в симметричный вход.. А сама помеха сегодня на ДВ,СВ,КВ имеет электрическую и магнитную составляющую. По этому у каждого в квартире как повезет.
А товарищ в этой статье из мухи сделал слона : просто караул :) Он забыл, что можно свободно обойтись без полевых транзисторов и вместо них включить симметрирующий балун (чик) или симм. трансформатор ( чик )... И даже без этого при равенстве ВЧ токов, бегущих по одинаковой длине проводам на симметричный вход приемника, синфазной помехи не будет...
Много разговоров про замкнутые антенны. Но сегодня это почти не помогает. Например дома зарядник сотового телефона так гадит, что караул... Китайской электроникой в квартирах забито все...Правило простое - выводим любую антенну наружу и тянем к ней правильную -симметричную линию питания. Да и сама антенна д.быть симметричной...
Третьего не дано... Ну не будете же вы под каждую помеху специально ее ловить и специально подавать в противофазе на вход приемника для убиения... Это еще тот гиморой..
Edited by Samolet22
Ну у меня экрана из алюминиевой фольги вокруг магнитной антенны вполне хватает, главное замкнутый виток не сделать. И между экраном и катушкой антенны должен быть зазор с сантиметр, иначе сильно увеличим собственную ёмкость антенны. Питать от батареек.
8 часов назад, oldmao сказал:
Оно может помочь или не помочь. Какой вектор сигнала имеет Ваша помеха у Вас в квартире ? Электрический, магнитный или обычный- электромагнитный ( как все радиоволны).А слово синфазная помеха своим названием пугает народ. Синфазный ток - это ВЧ ток, текущий в одиноком кусочке любого провода. В телескопической антенне например.При приеме на телескопическую антенну в ней и течет синфазный полезный ток - наш сигнал. И он течет только при наличии противовеса в виде корпуса приемника. Если в антенне фаза, то на корпусе приемника- противофаза. Как в розетке 220 в. Значит на корпусе приемника течет уже не синфазный ток, а противофазный...На эту тему до фига можно наговорить...Не буду разводить били-берду..И пока лучше закруглюсь.. :)
.. и корпуса  переносных приемников- платмасовые.. надо бы экранировать.. и ловить на уличную антенну.
Edited by Samolet22
1 час назад, Samolet22 сказал:
Да, уж.
Это верное решение.
  • 2 weeks later...
В 18.11.2016 в 18:41, Pavel_0294 сказал:
Предлагаю схему чувствительного детекторного приемника СВ диапазона для начинающих радиолюбителей.
УНЧ любой с чувствительностью 1 мВ. Антенна должна располагаться от детектора на расстоянии не менее 7 см для исключения самовозбуждения. Такой приемник легко смастерить на дачу или в деревне.
my receiver s УНЧ.spl7
my receiver с УНЧ.pdf
Зачем полевик подключать к контуру через катушку связи???
Если нужно подключать полностью контур.Высокое входное сопротивление УВЧ на полевике не шунтирует контур МА.
Sten50. Я уже отвечал на этот вопрос. Катушка связи обязательна. При полной связи один рев. станции не принимаются прb сильных промышленных помехах в высотных домах. Проверено неоднократно.
2 часа назад, Pavel_0294 сказал:
Схема печатной платы прилагается в формате.lay
my receiver с УНЧ.lay
А должно приниматься.Значит что то нахимичил.Тупо снизил усиление первого каскада,подключив через катушку связи.
Взять заводские при ёмники,где на входе стоит полевик,там контур подключен полностью.И всё нормально работало.
Не дураки же сидели в КБ.
А теперь смотри.
Сельга
Невский-402
И кварц РП-206 тоже контур полностью включён.
А тут на биполярном транзисторе.И как контур МА включён?
Хочешь через катушку связи включать,так и ставь каскад на биполярном транзисторе.
А не полевик да ещё с большим напряжением отсечки.
Да я уже писал: полевик на входе в нелинейном режиме, тупо перегружается помехами, проявляется это в интермодуляции и забитии по входу. Вот и приходится снижать чувствительность. То есть боремся с симптомами, а не с болезнью...
    • Я ее сразу указал.
    • gyrator Благодарю. Имел в виду, насколько они ниже при использовании доп. снабберных емкостей, или хватает собственной?  С уважением. thickman Намотал СТ как у Вас на картинке, при 310в, частота 76кгц. потребление 27ма.  Поставил потрудиться на ХХ, под вентилятором от ПК.  Пока темп 40ц.
    • Может, поэтому она у меня выпендривается?
    • ну так вот и ответ ....
    • Я не понимаю твоей проблемы, ставишь электролит 2200 мкФ и вольтметр работает замечательно. В чём  проблема? Можно ещё, для спокойствия, поставить диод в разрыв вольтметра, он снизит нагрузку на электролит. Если ты соединил как-то иначе, нежели на схеме, то в следующий раз без качественных фото или схем соединений разговора не будет  Хорошее фото сразу говорит о проблемах, о которых ты даже не подозреваешь. Сделай как на схеме и отпишить о работе под нагрузкой, особенно стабильность показаний амперметра интересует. С ним могут быть проблемы, но решается  запайкой ёмкости в цепь ОУ.
    • Выпаял для проверки С2,3,4,24,25, они все в норме ( 0,1мф ). И оказалось что прибор спокойно работает и без них в том же духе. Мне кажеться что накрылась какая-то микросхема. Какая из них может отвечать за замер напряжения?   Снизу перечня я дописал еще УД1Б и К553УД1А
