Добрый день. прошу помощи!
Захотел изучать микроэлектронику и схемотехнику. Заказал так сказать "первичный чемоданчик" для радиолюбителя а тут такая засада... Есть: Atmega8a-pu, макетная плата и программатор AVR JTAG ICe USB, светодиоды.
В Винде программатор определился как USB Serial-CH340 (COM3). Драйвера встали. Но ни одна программа не может ни считать ни записать в него прошивку (Пробовал: Avr Studio 4.19, Atmel Studio 7, UniProf, Khazam, SinaProg). Подключение к тестовому ATmega8a десять раз перепроверил, запитан он у меня от внешних батареек, около 4,7 В.
Снял кожух и там с одной стороны Atmega16  а с другой CH340T.  Фото прилагаю.
Не могу через него прошить МК. Может кто сможет помочь с решением данной проблемы? Читал что у китайцев могут быть перепутаны ножки. Как их прозвонить?
У атмега8 нет джитага))) читайте  даташит хоть иногда. Вам нужно было заказывать avr isp или avr910. Но в вашем случае можно обойтись малой кровью. Джитаг присутствует в атмега16 и выше. 32,64,128 и т.д. Купите атмегу 32 и все будет норм
У вас даже на корпусе программатора есть распиновка с названием контактов. Вы где у меги8 такие названия нашли? Как вы Ее вообще умудрились к этому отладчику подключить.???
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Так я думал что без режима отладки можно им прошивать ATmega8. Этот программатор был из доступных без доставки 100500 дней из поднебесной. на просторах интернета нашел соответствия выводов JTAG  выводам обычного SPI.
Т.е. если JTAG программатор к нему не подключить atmega8?
Программатор никак не должен видеться программами указанными выше?
Изменено пользователем Invasions
Если бы можно было проводить отладку по spi, то зачем тогда джитаг?  Вы этим вопросом не задавались? Это две разные вещи! Таблица что вы привели, бред какой-то. Купите мегу32 или spi программатор
В 19.11.2016 в 19:26, Viktor26 сказал:
Купил ATmega16-16PU. Подсоединил - толку ноль. Прозвонил на программаторе цепи питания - нет напряжения.
Запитал ATmega16-16PU от батареек. Все равно программы не считывают его и не шьют. Есть идеи?
10 минут назад, Viktor26 сказал:
как подключали?
Запитал VCC(10) и AVCC(30) GND (11) и GND(31) от батареек примерно 4.7В. И соответствующие ножки у ATmega16 по даташиту с выводами указанными на программаторе: TCK, TDO, TMS, TDI, NSRST.
еще нужно чтоб у програматора и мк была общая земля и на програматор тоже подать питание, там на крыжечке указано какие это выводы. беда джитагов - нет своего питания
1 час назад, Invasions сказал:
Что говорят программы, когда отказываются "считывать и шить"? И какие это программы?
23 минуты назад, Геннадий сказал:
AVR Studio 4.19 пишет что устройство не обнаружено. UniProf и SinaProg также не могут считать. если нужно могу скрины сделать.
28 минут назад, Viktor26 сказал:
Я думал что они от USB должны питаться. Попробую подключить общую землю и питание +5В. тогда отпишусь
На программаторе есть светодиод маленький. По умолчанию он горит синим. когда только вставляю программатор в USB он моргает на протяжении 3 секунд, быстро быстро, фиолетовым цветом - как бы идет обмен данными.
Когда пытаюсь считать память МК, светодиод даже и не моргает.
Всем спасибо кто учавствует в решении проблемы!
P.s. подскажите какой из программаторов лучше заказать/каким вы пользуетесь. думаю на алиэкспресс заказать, но это на ближайшую перспективу т.к. долго идет. USB ASP подойдет для обучения?
asp или avr910, перешьеш их на avrDoper и прям из студии будеш шить. а еще проще самому его собрать. схем в сети вагон и маленькая тележка
Я пользуюсь самоделками ucGozilla (Studio 4.19) и клоном AVRISPMKII (пришлось поиграться с прошивкой и драйверами, чтобы работал вплоть до Studio 7).
В общем запитал и МК и Программатор от батареек по общей земле и VCC.
Сначала изменений не было, не хотел работать avr studio, писала что device not found!. Но в определенный момент перезагрузил компьютер, и avr studio 4 увидела МК и прошила его. Видимо одна из многочисленных программ блокировала com порт, поэтому не сразу получилось увидеть через avr studio 4.
Всем спасибо за помощь! Буду собирать свой программатор по типу UsbAsp для обучения.
P. S жду посылочки с алиэкспресс.
@Геннадий у меня 910 прошитый на допер работает в вин 7 в студиях 6 и 7 без проблем. По скорости прошивки ничего сказать не могу. Сравнивать не с чем. Попробуйте, может понравится.  Если нужно, скину файлы и дрова с инструкцией. Вроде не удалял их
55 минут назад, Viktor26 сказал:
Скиньте пожалуйста. Буду очень премного благодарен, хотелось бы работать из Studio 7 конечно. И опыт как раз отточу!
Спасибо.
Вопросик по ходу: залил простую прошивку в МК:
#define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)              // начало основой программы
	DDRD = 0xff;            // все выводы порта D сконфигурировать как выходы
	while (1) {              // Бесконечный цикл
		PORTD = 0xff; // установить "1" на всех линиях порта D
		_delay_ms(250);   // Ждем 0.25 сек.
		PORTD = 0x00;  // установить "0" на всех линиях порта D
	}       // закрывающая скобка бесконечного цикла
 Подключил светодиод к порту D. не работает. Светодиод точно исправен - проверил. На ножках порта D нет сигнала, проверил. Что еще может быть?
В момент когда я втыкаю программатор в USB с подключенным питанием и МК, на программаторе начинает моргать светодиод, в этот момент нужно нажать в Студия 4 -> AVR Prog. Только тогда студия видит программатор и МК и подключается к ним. Если моргание прекращается и я не успел нажать AVR Prog, то студия не подключается. Очень странно. Считал прошивку из МК, вроде она там записалась в память... Но на порте D нет ничего!
В общем, глюк!
Подключения к МК нет.
Отключил шлейф от программатора к МК. Втыкаю программатор в USB  и вуаля - Студия подключается якобы к МК. И якобы даже прошивает его. Но при считывании прошивки - она такая же,как и до прошивания, не изменяется. Такое впечатление как будто Студия считывает прошивку самого программатора. И вроде как бы его прошивает но не прошивает:blink:
))короче ждите нормальный программатор))) у меня есть джитаг отладчик, еще в компорт втыкаемый, никогда с ним проблем не было(на ХР,, на семерке не пробовал)
21.11.2016 в 18:19, Viktor26 сказал:
Можете мне скинуть схему, буду делать программатор через COM-порт или LPT-порт и уже делать нормальный программатор!
Оверквотинг
  • 4 года спустя...
  • Похожий контент
