dimanaviator
Мерцают светодиоды при запуске автомобиля
35 сообщений в этой теме
dimanaviator    16
Решил установить плафоны подсветки околодверного пространства, купил плафоны выкинул лампы накаливания, вырезал примитивную печатку и запаял 32 светодиода 2835 последовательно/ параллельно матрицей 4*8 включил дома от 12-15В все фурычит а в машине мерцают очень быстро примерно первую минуту после запуска двигателя, при заглушенном двигателе и после минуты работы горят стабильно, в чем может быть проблема? подключены в параллель к габаритным огням в дверях авто, в габаритах стоят тоже светики правда покупные и с ними никаких проблем, в плафоны подсветки салона тоже сам делал только из светодиодной ленты и там никаких проблем, уже и конденсатор на них повесил и электролит и керамику и ток ограничивал резистором но проблема не решилась, уж думал цепь какая то особая ткнул в прикуриватель и там мерцают
Изменено пользователем dimanaviator
Dr. West    2 962
Даже китайцы так не делают. Удалите в каждой ветке матрицы по одному светодиоду и поставьте вместо них резисторы. Номинал рассчитайте здесь.
v1ct0r    264
12 часа назад, dimanaviator сказал:
если вы их изначально подключили без ограничивающих ток резисторов, то за ними пришел северный пушной зверь
скорее всего не ко всем, а по одному в каждой из веток
Изменено пользователем v1ct0r
dimanaviator    16
31 минуту назад, v1ct0r сказал:
да? только включая их дома без ограничения тока грузил напряжением до 15В и никаких проблем все горят ровно и сколь угодно долго
Dr. West    2 962
Покатаетесь несколько месяцев (или недель) - расскажете нам, как долго у вас они проработали.
semic    25
Возможен вариант еще что у ТС проблемы с генератором на авто. Лучше запитать диоды через стабилизатор, ну и токоограничивающий резистор тож надо.
dimanaviator    16
20 минут назад, Dr. West сказал:
они? это 2835? ни сколько,)))) нафига я буду ставить мерцающие светики, уже переделал на другие и ничего не мерцает а на таких и собраны лампы в плафонах подсветки салона и ничего уже поболее года работают, генератор в порядке, и вообще на авто сложная система зарядки которая подбирает ток и напряжение для зарядки в зависимости от множества факторов, счас напряжение заряда 14В а на аккуме 12,4В, какая то не переносимость и личная неприязнь автомобиля к этим светикам значит будем использовать другие, разбираться нет желания если выход есть другой и вопрос решен
v1ct0r    264
25 минут назад, dimanaviator сказал:
вот ответ почему работают нормально
13 часа назад, dimanaviator сказал:
BARS_    733
32 минуты назад, dimanaviator сказал:
А что за авто хоть?
Dr. West    2 962
1 час назад, dimanaviator сказал:
Никакой непереносимости, а только кривая схема включения. Плюс, возможно, перегрели их при пайке.
Edward1976    11
конденсатор паралельно светикам и питание на них через диод
dimanaviator    16
2 часа назад, Dr. West сказал:
да? тогда как объясните то что эта сборка дома работает на отлично? причем тут схема включения и пайка, уже не раз писАл что дома подключив к любому питальнику 12-15В никаких проблем в работе, токоограничивающий резистор не помог, стабилизатор тока на LM317 тоже, остаётся только вприсядку сплясать
2 часа назад, Edward1976 сказал:
делал, и электролит и керамику и вход через диод но толку ноль
СКУПОЙ    310
Все-таки в бортовой сети надо искать проблему ИМХО. В некоторых авто на свет идет "диммированная постоянка"... . @dimanaviator , откуда взято питание, там чистое, ровное постоянное напряжение?
dimanaviator    16
32 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
питание взято с фонарей в дверях, фонари в дверях этакие габариты при открытых дверях, там тоже стоят светодиоды заводские и работают без вопросов, конечно постоянное, разве в бортовой сети есть "переменка"?
BARS_    733
Может все таки откроете тайну марки машины? А светодиоды подключены кривой, поэтому малейшее изменение напряжения вызывает изменение яркости
Изменено пользователем BARS_
dimanaviator    16
2 минуты назад, BARS_ сказал:
да какая тайна)))) новый киа соренто
BARS_    733
Тогда остаётся лишь кривое подключение
dimanaviator    16
9 минут назад, BARS_ сказал:
я конечно извиняюсь но какое в жопу кривое подключение? + и - перепутано? подал не 12В постоянки а 220 переменки? и т.д.
BARS_    733
Про резисторы писали уже, стоит вдуматься
dimanaviator    16
1 минуту назад, BARS_ сказал:
но я же писал что они проблемы не решили
СКУПОЙ    310
Я писАл не про переменку а про пульсирующую постоянку шим, которая может приходить из блока управления...
19 часов назад, dimanaviator сказал:
Откуда нам знать, что там с питанием на Ваших мерцающих светодиодах, тем более ограничение тока резисторами не помогает :unknw:
И это... хватит цитировать предыдущие сообщения
dimanaviator    16
если бы была пульсирующая постоянка то мерцали бы и светодиодные лампы в дверях (габариты) с которых я и запитал самоделку, то есть соединены две лампы в параллель одна мерцает а другая нет, как то так, в том то и непонятность что 2 лампы находятся в одинаковых условиях но одна мерцает а другая нет, если первая не мерцает нисколько значит в цепи питания порядок, верно? - верно! значит проблема в лампе, но уже не в первый раз повторюсь что включаю дома от разных питальников с варьирующимся напряжением и током и хоть бы раз вызвать это мерцание - хрен! только когда ток очень сильно ограничил но то на авто идет справно, отсюда и непонятки, добавлены были 3 плафона 2 в передние в двери и при открытие отлично засвечивают околодверное пространство чтоб ногами в лужах не хлюпать и третий в обшивку крышки багажника и при открытии багажника он вместе с плафоном багажника подсвечивает околобагажное пространство, здорово получилось, следующий этап это подсветка под капотом особенно зимой, темнеет рано и чтоб посмотреть уровень масла или долить незамерзайки нужен фонарь, что за бред? даже на сраных жигулях был фонарик под капотом, правда работал через раз так как имел особенность окислятся контакты кнопки ввиду говнистости материала и светил больше в морду лица нежели под капот но все же был а что мешает сделать подсветку ума не приложу особенно в премиум сегменте, вся подсветка сделана так как будто это заводская и никакого колхоза и проводка всё в термоусадке и гофрах, для себя же)))) как то так, да кстати светики взял разобрав светодиодные модули наружной рекламы остается только печатка и 4 светика, по 2 модуля в каждый плафон
colorad    412
У таких диодов есть неприятный эффект , при перегреве при пайке или питающим током у них может появиться  последовательно-параллельный импеданс с секретной китайской вах-ой .    .
Вы писали, что проверяли их от разных питальников указав напряжение 12-15 вольт, а с меньшим пробовали ?
Измеряли ли  вы напряжение при котором они мерцают ? Может оно меньше 12 .
Более добавить нечего ..
Хотя добавлю - частенько они идут в качестве сюрпрайза .
Изменено пользователем colorad
