На картинке формы токов коллекторов Зеленый верхнего, Синий нижнего. красный - ток через нагрузку 8Ом. Ток покоя всего 1.25А Как видно токи через транзисторы постоянно меняются(через оба) и достигают почти 2А, но в отсечку не уходит никто Это класс А. Ток в нагрузке до 1.6А. И это при ТП=1,25А   Какие ваши выводы?
Добавил чуть громкости, зеленый пошел в отсечку, но классом АБ это не является. Искажения 0,6%Untitled-2.thumb.gif.c264963d266af5a2254173e05314a16d.gif
Добавил еще, оба транзистора в отсечке. Клипинг. Искажения 2%
Изменено пользователем Vic_po
34 минуты назад, Vic_po сказал:
Худ никогда не работает в режиме АБ НИКОГДА
Т.е. Вы утверждаете, что ток покоя вк всегда выше амплитуды тока в нагрузке? :)
Только что, finn32 сказал:
И где я такое говорил? Наоборот, ток в нагрузке может превышать ток покоя, И при этом усилитель будет в режиме А.
@Vic_po  во всем мире принято использовать упомянутый вами закон Кирхгофа используя при этом ДЕЙСТВУЮЩИЕ значения токов. Это относится и к балансу мощностей - есть мощность источника и мощность потребления - это U*I и I2R. Расчет ведется для "совершенной работы", то что вы можете ощутить, это тоже звуковое давление например, которое считают тоже через действующие значения мощности. По этой же причине приборы измеряют действующие значения.  Все остальное второстепенно, как бы вы не крутили математикой. Заговорили о мгновенных значениях при синусоидальной логике- когда вы произведение синусов разложите через косинусы, двойку представите как произведение двух корней из двух - получите мгновенные значения деленные на корень из двух. После этого вы замените это действующим значением и придёте к формуле, которой пользуется весь мир , а конкретнее - Р=U*I*cosф=I*I*R.
28 минут назад, Vic_po сказал:
Какие ваши выводы?
Вот тут Ваша главная ошибка. Вы не понимаете, что такое отсечка коллекторного тока и путаете ее с ограничением амплитуды напряжения. :)
Цитата
Режим отсечки
Для p-n перехода существует значение минимального напряжения прямого смещения, при котором электроны способны преодолеть потенциальный барьер этого перехода. То есть, при напряжении прямого смещения до этой пороговой величины через переход не может протекать ток. Для кремниевых транзисторов величина такого порога равна примерно 0,6 В. Таким образом, при нормальной схеме включения, когда прямое смещение эмиттерного перехода не превышает 0,6 В (для кремниевых транзисторов), ток через базу не протекает, она не насыщается электронами, и как следствие отсутствует эмиссия электронов базы в область коллектора, т.е. ток коллектора отсутствует (равен нулю).
Таким образом, для режима отсечки необходимым условием являются тождества:
UБЭ<0,6 В
или
IБ=0
Когда разберетесь, тогда и поговорим. :) Удачи.
@berser Мы тут не электроплитку расчитываем, а режимы усилителя, вообще-то. Тут надо работать с мгновенными максимальными и минимальными значениями. Усредненные значения тут бесполезны. Они нужны только для расчета мощности.
2 минуты назад, finn32 сказал:
31 минуту назад, Vic_po сказал:
Какие ваши выводы?
Заданный вопрос это ошибка??? Я знаю что такое отсечка. Это нулевой ток коллектора.
5 минут назад, finn32 сказал:
IБ=0
Кажется пародоксом, но отсечка на второй и третьей картинке вызвана этим.
Отказываетесь от своих слов? вы дважды привели формулу мощности, в которой амплитудное значение и потом все это делили на два. Или не упоминали закон Кирхгофа? И не о расчете мощности мы случайно в начале говорили?
С мгновенными нужно работать при исследовании переходных процессов, при составлении граничных условий и расчете квазиустановившихся процессов. Еще ими оперируют академики и доктора наук. усредненные и действующее - совершено разные вещи.
Изменено пользователем berser
Пока идёт "теоретическая битва гигантов", практика  докладывает:
Подцепил вторую пару выходников. Напряжение питания просело до +\- 27в
Ток покоя выставил по 0,8а на транзистор, т.е 1,6а на пару.
Стало очень приемлемо в отношении нагрева радиаторов. Если мерить "Пальцем", думаю что то в районе 45-50 гр. держать можно не отрываясь долго. К сожалению измерить нечем пока.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
@berser А ну как покажи закон Кирхгофа где обсуждалась бы мощность. Там про суммы токов и напряжений в узлах вообще-то. Хотя вроде был еще какой-то закон Кирхгофа, может мы о разных законах.
11 минуту назад, berser сказал:
Так о чем мы тут вообще говорим, если не об этом???
@stasus67 Так у тебя теперь получается и радиаторов в два раза больше?
@Vic_po даю ссылку на литературу. Дело ТВОЕ, пользоваться ей или нет, нет желания тратить  время. Меня просто выводит из себя когда кто то что то упоминает, в данном случае ТЫ упомянул Кирхгофа , а потом просит его показать. ТВОИ слова?
"Вспоминаем законы Кирхгофа и перестаем рассматривать амплитуду тока относительно непонятно чего. И начинаем смотреть на цепи в целом относительно источника питания."
Так ТЫ за амплитуду тока или за действующее значение? по-моему Ты просто меня тролишь.
Удачи.
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjozN_JxuXVAhXBQpoKHV45Ak4QFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.samomudr.ru%2Fd%2FBessonov%20L.A.%20Teoreticheskie%20osnovy%20elektrotexniki.%20Elektricheskie%20cepi.%201996.pdf&usg=AFQjCNHx0NAZghIb7ss4IazsRCyvVzfZjg
12 минуты назад, Vic_po сказал:
На ваших картинках видно прекращение роста коллекторного тока. Почему?  Все просто- амплитуда напряжения в нагрузке перестала расти и уперлась в потолок питания.
Я Вам в десятый раз говорю ( устал уже), что класс А определяется током покоя по отношению к амлитуде тока в нагрузке. Если она выше тока покоя, то нет класса А. Все. Зачем тут еще какие-то теории?
Читайте же уже, надоело ей-ей.
http://digteh.ru/Sxemoteh/RejRab/Berg/
3 минуты назад, berser сказал:
То сообщение было не тебе, там другой спор совершенно, человек утверждает что Худ иногда переходит в класс АБ, я говорю что нет. К нашему диалогу это не имеет отношения. Что до действующих значений, то я не виноват, что мощность считают относительно действующего значения в стандарте RMS. Взяли бы мы мощность в другом стандарте, была бы другая математика. Просто мощность это мощность и там имеет смысл действующее значение. А ток это ток и действующее значение тока нам нужно только для расчета мощностей и ни для чего больше.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Это где? ткни пальцем.
4 минуты назад, finn32 сказал:
НИХЕРА КЛАСС РАБОТЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РЕЖИМАМИ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ, НИКАКАЯ АМПЛИТУДА ИЛИ ТОК НАГРУЗКИ ТУТ НИКОГДА НЕ УЧИТЫВАЛАСЬ.
14 минуты назад, finn32 сказал:
Пойми уже наконец, что тут два транзистора работают на одну нагрузку. У обоих есть одинаковый запас тока, который при работе они отдают нагрузке одновременно и постоянно. Именно поэтому их силы складываются и ток на нагрузке теоретически может быть в два раза больше тока покоя. Это как пилить дрова двуручной пилой вдвоем, один толкает, второй тянет.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Уровень оппонента стал полностью ясен. :)
Ну так спор давно идет и непродуктивно, берсер уже начинает в берсерка превращаться, у меня тоже нервы не стальные. Я уже и графики выложил, а толку ноль.
20 минут назад, berser сказал:
Заблокировано на территории России. Лучше бы просто название написал.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Нашел на третьей картинке. Это вызвано отсечкой нижнего транзистора. И это уже запредельный не рабочий режим с огромными искажениями.
Толку ноль потому, что : класс усиления не определяется схемотехникой ВК. Он определяется углом отсечки коллекторного тока. Для класса А он равен 180 градусов. Т.е. весь период через транзистор должен течь ток. А течь он может только тогда весь период, когда ток покоя выше тока в нагрузке или равен ему.
Да, выходной пушпул качает в нагрузку удвоенный ток, но если каждый транзистор при токе покоя в 1.2 Ампера прокачивает через себя амплитуду в 1.3 Ампера, то условие класса А для каждого транзистора уже не выполняется.
Ну ладно, настала пора последнего аргумента :lol: Используем википедию.
Цитата:"Действующее (эффективное) значение переменного тока равно величине такого постоянного тока, который за время, равное одному периоду переменного тока, произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток."
Уже это определение говорит о том что само понятие было введено для расчета мощностей, чтобы соотнести расчеты с постоянным током. Для расчетов токов и напряжений в динамических системах используют амплитудные значения или граничные значения.
У Худа так и есть во всех рабочих режимах.
А вот и нет. можем призвать сюда уже авторитетов, чтобы рассудили.
Прикол в том, что амплитуда тока через каждый отдельный транзистор не будет выше тока покоя. Но в нагрузке будет. вот такой вот парадокс :lol:
@finn32 Посмотри еще раз на графики. какая там амплитуда токов через транзисторы? И вообще тебя не смущает, что красный график почти в два раза шире???
Что за привычка тыкать оппоненту? Я вроде просил так не делать.
17 минут назад, Vic_po сказал:
Ставим ток покоя 0,1 Ампер, вешаем нагрузку 4 Ома. В нагрузке 10 Вольт амплитуды. Это 0,4 Ампера. Каждый транзистор качает 0.2 А ток покоя всего по 0.1. Амплитуда тока через транзистор в два раза выше тока покоя.
Вывод?
Вывод?
Э? Ты чего? При нагрузке 4 ома и 10В амплитуды ток будет до 2,5А доходить, да и откуда там 10В амплитуды возьмется? Да и каждый транзистор будет качать только ток покоя, а вот вместе они дадут двойной.
@finn32 Я олдфаг фидошник, мне можно тыкать кому угодно.
https://pikabu.ru/story/obrashchenie_v_seti_ili_kak_pravilno_na_quottyiquot_ili_na_quotvyiquot_593761
Тьфу ты, да, бывает.
Опять снова: 2.5 Ампера в нагрузке, 10 Вольт амплитуды ( для примера). ТП каждого транзистора 0.1 Ампера. Вот и обьясни мне, как амплитуда тока через транзистор в 1.25 Ампера может быть ниже тока покоя в 0,1 Ампер?  У нас тут что, режим динамического формирования тока покоя? Эт Вадим Могильный не знал, Натали зачем- то ваял. :lol: достаточно-то было Худа собрать.
Дальше логика: Худ сам рекомендует ток покоя от напряжения питания и сопротивления нагрузки. Ты говоришь, что зависимости нет. Накой тогда Худ публикует таблицу?  Он дурак?  И зачем тогда такие токи покоя рекомендуются? Поставил 50 мА и радуйся: ни тебе нагрева,  ни огромных радиаторов, и звук хрустальный. :) Чем не прелесть?
Тебе самому не смешно еще?
Да никак, в предложенной конфигурации оно работать не будет. Просто не будет работать, никакого АБ тут тоже не будет.
Нет, тут скорее подобие мостового включения. Взяли два усилительных каскада(два транзистора), соединили их в подобие моста, подали на вход сигнал в противофазе и получили удвоение мощности.
45 минут назад, Vic_po сказал:
Что их смотреть? Ток через транзистор течет, пока не наступает клип. Наступает клип- обрезается ток, т.к. дальнейшего приращения амплитуды нет. Вот и все что там видно.
9 минут назад, finn32 сказал:
Никак, но если сделать ток покоя 1,25 то будет работать, но у нас внезапно в нагрузке 2,5А появится. Ну точнее это в теории, из-за несовершенных транзисторов удвоения не будет, только процентов 30-40 прирост будет.
А на первой картинке? Там клипинга еще нет, а ток в нагрузке уже выше тока покоя.
Почему? Есть практическое подтверждение неработоспособности? Не верю.
Тогда есть нюанс: в мостовом включении каждый усилитель видит только половину нагрузки, т.е. каждый транзистор при 8 Омах работает только на 4. По твоей логике получится, что ток через нагрузку и каждый из транзисторов будет равен. Значит пришли к тому с чего начали: нужен огромный ток покоя. Ты гришь что не нужен. Где правда?
10 минут назад, Vic_po сказал:
Дык все логично. Накрути ток покоя 2.5 Ампера, и будет вровень выпирать. :)
Видит всю нагрузку и второй усилитель на другом конце, они становятся единой системой.
Я написал ПОДОБИЕ моста, а не мост. Если точнее тут будет полумост, как его привыкли видеть в блоках питания, но там режимы ключевые, а тут класс А.
И я еще раз утверждаю, что в этой конкретной схеме ток покоя можно делать меньше расчетного тока в нагрузке.
16 минут назад, finn32 сказал:
Амплитуда 10В не будет достигнута, т.к. будет клипинг ограничение по току на уровне двух(в теории) токов покоя, 0.2А в данном случае.
35 минут назад, finn32 сказал:
Зависимость есть. Но посчитай какой нужен ток для 8Ом. 1,5А получится, а Худ в табличке пишет 1,2А Что-то не сходится. Дело в том, что Худ был практиком и исследовал конкретный усилитель конкретным осцилографом. Он на практике выяснил, что 1,2А достаточно.
1 час назад, Vic_po сказал:
Хорошо, на сколько меньше? Конкретную цифру под конкретную нагрузку и напряжение.
Тут ты сам себе противоречишь.
Цитата
Токи коллекторов транзисторов минимум 3,5 и 9 мА отсечки нет.
Если уменьшать ТП дальше, то появляется отсечка
То ток 9 мА, то 100 мА мало.
Да, потому что Худ пляшет от конкретной амплитуды. Исходник: питание 27 Вольт, нагрузка 8 Ом. Подумаем над амплитудой: 27/2-? Сколько упадет на транзисторах?  Как просядет напряжение БП? Вот тебе и амплитуда пляшет. Пусть 13,5- 2=11,5/8=1,44 Ампера в нагрузке. А если упадет больше? Тогда и амплитуда будет меньше. 10 Вольт уже дадут 1,25 Ампера.
Дальше, включаем твою логику 1,25/2=0.62 А. Но Худ-то рекомендует 1,2 Ампера. Что-о не сходится. :) Думаем, думаем...
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
