29 минут назад, finn32 сказал:
Хорошо, на сколько меньше? Конкретную цифру под конкретную нагрузку и напряжение.
Результаты моделирования я предоставил, получилось ток покоя 630мА при токе нагрузки 1А
30 минут назад, finn32 сказал:
То ток 9 мА, то 100 мА мало.
9мА это минимальный ток коллектора при работе а ты предложил 100мА в покое. Разницу сечёшь? Ток покоя там был 630мА
31 минуту назад, finn32 сказал:
10 Вольт уже дадут 1,25 Ампера.
Худ "зуб давал" что при значениях из таблицы мы получим 10Вт, а это 1,5А амплитудного тока. Так что твой расчет мимо.
19 минут назад, Vic_po сказал:
И что оно нам дает?
21 минуту назад, Vic_po сказал:
Дык и твоя симуляция мимо. Он же не предложил 0,75 Ампера. И даже 1 Ампер не предложил.
22 минуты назад, Vic_po сказал:
И что? Есть конкретные условия в железе- это раз. 10 Вт при каких искажениях? Разницу сечешь?
4 минуты назад, finn32 сказал:
29 минут назад, Vic_po сказал:
И что оно нам дает?
Доказательство работы в классе А, отсечки нету, ток выше нуля.
5 минут назад, finn32 сказал:
Посчитай еще раз, только возьми падение напряжения на транзисторах не 2, а 1 вольт. Разницу просечёшь, я обещаю.:lol:
1 час назад, finn32 сказал:
. А если упадет больше?
В таблице напруга уже с учетом всех просадок дана.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
А с чего ей быть?  Ток покоя ты 630 мА накрутил.
10 минут назад, Vic_po сказал:
Ты что- нибудь в железе собирал? Практика вообще есть?
Точное падение ты не сказал. Соотв. бездоказательно. При каких искажениях будет 10 Вт ты тоже молчишь. Если в чистом А до клиппа будет 10 Вт при заявленных искажениях- сие одно, а если искажения возрастут на порядок, то и не нужно 1,5 Ампера, в аккурат 1,2. :)
18 минут назад, Vic_po сказал:
Это тебе Худ сказал? Таблица при идеальном питании без просадок.
Мне вот делать особо нечего, пойду макет Худа соберу, тогда и поговорим: и про падение и про амплитуду и про ток.
Только что, finn32 сказал:
Два штука. Первый 5 лет назад, второй недавно закончил менее мощный с импульсными БП, Был еще макет промежуточный. Там, кстати вообще просадок нету. Ну и моделировал разные варианты.
Табличку составлял Худ. Все ответы есть в его работах, в том числе и размеры искажений, я не помню. Его статью давали на прошлой странице. Худ обещал что при данных из таблицы будет 10Вт при низких искажениях. А ты тут насчитал менее 8Вт взяв с потолка какие-то левые просадки.
Вот это уже нормальный разговор. Вот тогда и поговорим.
В первом Худе был тор на 500Вт и ни единой просадки, да и запас там был по напряжению аж до 30 вольт. ТП ставил 1,3А
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Так если усилитель у тебя на руках, то и посмотри точную амплитуду, к чему ерзать?
6 минут назад, Vic_po сказал:
Я ничего не считал, это прикидка. В железе  может быть по-разному.
На главный вопрос так и нет ответа: почему именно такие токи рекомендовал Худ? Ты не знаешь, но и симуляторные 630 мА ты не ставил, а
ТП ставил 1,3А.
Зато утверждаешь сам, что столько не надо.
Где логика? Нет ее.
Такие токи Худ рекомендовал, потому что знал, что разработанный им выходной каскад способен выдать в нагрузку ток, больший тока покоя.
630мА это я в симуляторе ставил и там я симулировал маломощный вариант на 1А амплитуды в нагрузке на 4Вт. О моделировании электронных схем слышал? В реальности я собирал на 10Вт и 7,5Вт и сделал ток, который могут выдержать  радиаторы и БП, чтобы получить на несколько соток меньше искажений, а мог и 1,2А поставить, как Худ рекомендовал. В нагрузке в итоге все равно 1,5А было, больше чем 1,3А
Ослика не имею, к сожалению. Приходится верить здравому смыслу и симмуляторам. :lol:
5 часов назад, Vic_po сказал:
Дело в том, что Худ был практиком и исследовал конкретный усилитель конкретным осцилографом.
2 часа назад, Vic_po сказал:
Без слов))))
3 часа назад, 777-SV сказал:
Без слов))))
Так практиком был Худ и он свой усилитель исследовал вдоль и поперек. Я только повторил конструкцию и вник в смысл работы. Ты лучше сам выскажись, на чьей ты стороне в этой дискуссии?
1 час назад, Vic_po сказал:
Ты... "Уважаемый"..  Коментарии под статьей прочтите которой ТЫкание оправдываете... а вся Ваша философия ниочем без практики..
 Вы конкретизируйте чем ВЫ предлагаете улучшить оговариваемый усилитель,  но с точки зрения практики, иначе с точки зрения тероии смею предположить что ВЫ т р о л ь...
Edited by 777-SV
Т9
Есть результаты по Худу :)
Шедевр на картонке:
Собирал из подручных средств.
Питание выставил Латром на холостую ровно 27 Вольт. При подключении и настройке ТП просело на 3.5 вольта. Подстроил напряжение и ТП.
Поехали:
Амплитуда на нагрузке 8 Ом до клиппа.
Ровно 12 Вольт. Значит потери 1,5 Вольта на каждую маковку.
Ток в нагрузке до клиппа
Ес-сно действующее. Амплитудное недолго перевесть.
Открутил ТП до 0,6 А.
Максимальная амплитуда до клиппа уменьшилась до 9.4  Вольта.
Вводим в разрыв эмиттера нижнего выходника низкоомный резистор, чтобы  на нем смотреть форму тока.
Напомню, ток покоя 0.6 Ампера.
Плавно увеличиваем сигнал на входе и смотрим форму тока. Около 0,7 Вольт амплитуды получаем на резисторе такую картину.
Это начало отсечки. В нагрузке при этом 0.8 А действующего тока или 1,1 Амплитудного.
Дальше симули 2005. Симулировал не я, т.к. компа сейчас нет, один добрый человек.
Цитата
При Uпит +-30в (уже с просадкой)   и токе покоя 2А
5999b834a3c65_JLH3A45.png.01d389599d942bf852d7d6d353949049.thumb.png.e9a5fb6237f70dadfcd0056700ffd3bb.png
класс А  закончится на мощности чуть более  27.2вт
Ток покоя 2А:   класс А   до  27,2Вт,   клипп  31,2Вт
Ток покоя 3А:   класс А   до  45,2Вт,   клипп  51,8Вт
После всего вышеизложенного выводы такие:
Худ рекомендует ток покоя исходя из использования напряжения питания: уменьшение тока покоя ведет к снижению выходной амплитуды и соотв. снижению мощности.
Отсечка все же имеет место быть тогда, когда ток в нагрузке близок к удвоенному. Это отрезок выходного напряжения от 1,5  до 2,5 Вольт. Немного, согласен, но есть.
Завтра проверю еще пару моментов, сейчас уже лень.
Кстати о звуке: ничего особенного. АВ усилители звучат не хуже. А учитывая зверский аппетит и выделяемое тепло...Бр-р. Не по мне этот усилитель. :)
Edited by finn32
2 часа назад, 777-SV сказал:
Там в комментах народ, который массово набежал в интернет в середине двухтысячных и позже. До их прихода тут были уважающие друг друга взрослые люди и обращение на ты никого не смущало, наоборот за ВЫ могли сделать замечание. Неудивительно, что именно комменты там несут оскорбительную окраску, а не сам пост.
Ничем, не хочу я его улучшать. Разговор о другом шел. О токе покоя.
2 часа назад, finn32 сказал:
Разве не об этом я толкую уже две страницы??? B)
9 часов назад, Vic_po сказал:
офф. Сейчас не тогда, и инет более доступен (не только "взрослым"), и в нете и мал и стар... а для некоторых это и личная жизнь и досуг  и работа и тд.. поэтому и общение сейчас уже вполне сравнимо с общением в жизни... и ТЫкатье - это не красиво хоть сколько статей не показывайте... если собеседник не просит перейти на "ты" . А что касается народа и коментов, это как раз и отображает отношение современного пользователя к бывалым манерам сети о которых говорите...
В качестве небольшого офф.
Решил я немного углубиться в тему А класса. Полистал Вегу, нашел схемку уважаемого SAPR,a.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59685
Собрал ее за час опять- таки на картонке. :)
Посмотрел ПХ на 20 кгц и клипп
Послушал- очень хорошо. Звучит интереснее Худа однозначно, рекомендую к повторению.
Это полноценный УМ? Какие транзисторы применены? Какое входное напряжение? Какова величина питающего напряжения, ТП? Какой емкости стоит конденсатор на выходе?
Edited by Vadia F
Изначально это повторитель, но путем введения ПОС, хитрого включения нагрузки и плавающей земли он превращается в усилитель с Кус около 11 раз. Там в теме можно почитать.
Биполяры как на схеме, 2n3904/3906, полевики я поставил IRFP240.
Питание ровно 30 Вольт. Ток покоя 1,2 Ампера.
Конденсатор на выходе 2200 мкФ для проверки работоспособности. Потом подключал 10000 и шунтировал пленкой как по схеме.
Единственное, что нужно изменить- это входной конденсатор увеличить до 1 мкФ, иначе завал НЧ.
Амплитуда до клиппа при таком питании 13 Вольт.
Edited by finn32
Что-то я не понял. Там через нагрузку постоянка идет что ли? Прикинул в симмуляторе, действительно постоянный ток через нагрузку 15мА через R15 течет.
Отбой, разобрался. На схеме минус БП не соединен с общим. Если честно, то не по стандарту схема нарисована.
А я хочу попробовать однотактник Семынина, только не знаю, где резисторы искать на 50 Вт.
Сколхозить не получится. И нихрома нет, чтобы намотать.
Зачем? Да не нужен, в принципе. Так, на попробовать-послушать. Интересен звук таких простых поделок. В схеме САПР.а 4  транзистора, а звучит отлично.
Тут еще присмотрел усилитель от anli в АВ правда, но с интересной схемотехникой.
Нет. Даже модельку не набивал.
Не помню что, но что то меня остановило...
anli нестандартно мыслит. Мне нравится. Но не во всем согласен с ним.
Edited by Ulis
    • By Dominico
      Есть необходимость в изготовлении УМНЧ. Порекомендовали данную схему (из журнала "Радио"). Планируется использовать для частот до 30 Гц. Прошу подсказать конкретные недостатки данной схемы (в частности, связанные с питанием). Чем можно заменить данные ОУ (помимо LM318H)? И прошу порекомендовать толковые источники про УМ.
    • By tishkanexx
      Приветствую! Делаю усилитель для наушников. Схему взял из интернета. Есть операционные усилители, по схеме к ним идет стабилизированное питание +/-15В(через стабилизаторы 78l15 и 79l15). По даташиту операционников рекомендуемое питание от +/-5В до +/-18В и после в даташите идут измеренные параметры при напряжении +/-15В.
      Вопрос заключается в следующим: изменятся ли параметры операционников если я поставлю стабилизаторы для них на +/- 12В? Вопрос касается вообще всех операционников, вообще как влияет на параметры операционников их питание Vcc+/- (например, вместо 15В - 12В, на 4 и 8 ногах операционника я подберу стабилизаторы максимально близко по напряжению)?
      В схеме есть еще стабилизаторы как раз таки на 12В (для управление защитным реле) и трансформатор у меня на 12В(после конденсаторов как раз таки идеальные 15,7-16В для стабов на 12В), не хотелось бы покупать другой трансформатор + что-то греть на плате.
      Спасибо за помощь!
    • By bo^
      Приветствую. Имеется комплект колонок и сабвуфер Visaton.
      Колонки Visaton alto i
      Сабвуфер Visaton SUB W-20.39 только динамик на 8ом. Возможно в дальнейшем будет заменён динамик и будет сабвуфер visaton SUB T-20.39.
      Интересует усилитель для этого комплекта готовый. Кто поможет? Сколько будет стоить? Для сабвуфера ланзар наверное.
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • Более правильно - в убывающем переменном магнитном поле. Как вариант (что есть под руками), катушка подключенная к низковольтной вторичной обмотке сетевого трансформатора (размеры каркаса катушки и напряжение на вторичке соответственно, выбирается под габариты размагничиваемого объекта). Помещаем объект в катушку, подаём на неё напряжение и без стыда, плавно, выводим его из каркаса катушки
    • Не тональность, а уровень рокота. Я про это написал. Разве их можно не заметить ? Стиралка - не на Луне, она есть под боком у каждого. Зачем зря тратить время стирки, когда можно узнать много любопытного даже из простого наблюдения. А с амперметром в цепи мотора - тем более. Вот здесь то же самое, что я говорил о независимом возбуждении, подтверждает лично "пострадавший". https://www.chipmaker.ru/topic/5236/?do=findComment&comment=3214076
    • И нихрена ж себе способности к различению временных интервалов!
    • Я вот что-то не пойму. Вы феном температуру мерить хотите или паять? Ну плавает у него температура +/- 10 градусов, да даже 20-30 градусов. И что? Вот серьезно? Как это отразится на пайке? Да никак! Вообще никак!   А что в фене еще требуется, кроме как дуть горячим воздухом? Он что, еще блинчики сразу печь должен? Или пиво варить? Все, что нудно от фена - дуть горячим воздухом, когда его поднимаешь с подставки и выключаться, когда попадает обратно. ВСЕ. Какие, нифиг, гибкие настройки?
    • Не,ну тут я согласен-особо нечего считать.Это в двухполоске сложнее,там к ВЧ повышенные требования по нижней граничной частоте.А в трехполоске я сам их "как перчатки" менял.Чиста по вкусу
    • А что есть? Вы хотите хорошего коньяка, но чтобы не дороже пива.
