6 минут назад, VIT13 сказал:
 90 и вроде 110 h21
Если мерялось транзистортестером - показания от балды ) Он не умеет корректно работать с мощными транзисторами Ну а так бета близкая - думаю большего выжать уже не получится
@Kanst Media, Так судя по характеристикам в статье этот унч почти не отличается от стокового Худа. Да мощность повыше, но КНИ уже никуда не годится такой.
Изменено пользователем VIT13
В развитие темы. ЖЕЛАТЕЛЬНО на выход собранного усилителя подцепить индикаторы уровня.
Спойлер
На выходе усилителя есть резистор 10к. Можно ли его заменить на делитель (или 10к потенциометр), чтобы взять 0.775 вольта?
Нужно ли эту дополнительную нагрузку цеплять через разделительный конденсатор? Схема:
Спойлер
1 час назад, Kanst Media сказал:
А почему бы стрелочный VU-meter не поставить на вход УНЧ А на выход пиковый двухцветный светодиод  , интегрированный в стрелочный микроамперметр ? Так мы можем смотреть на перегруз по входу и видеть превышение мощности по выходу )
2 часа назад, Romy96 сказал:
У меня вход с USB ЦАПа, не регулируемый, уже проверен по максимальному выходному уровню и можно забыть, больше он не выдаст.
К регулятору громкости еще будет регулятор баланса.
Планировал сделать регулировку НЧ/ВЧ, но понял, что не требуется. Потому и возникло желание подключить индикаторы на выход усилителя, а не на вход.
А мне регулировка баланса не нужна, у меня вообще моно усилитель))) Было бы прикольно конечно встроить индикатор уровня сигнала, но чëт с таким корпусом наверно не очень будет выглядеть, да и те китайские стрелочники что у меня есть очень некрасивые. Единственное что реально хотелось бы добавить, это активный темброблок, вот он бы очень пригодился.
На ОУ сильно зависит от звучания микросхем. К тому же ОУ требует двухполярного питания, а у меня однополярное.
Изменено пользователем Kanst Media
36 минут назад, Kanst Media сказал:
С чего бы?
Только надо будет еще грамотно землю разводить, а так все можно.
Можно и готовый однополярник купить aliexpress.ru/item/32848523076.html - ОУшки поставить нормальные только.
Можно и преобразователь поставить aliexpress.ru/item/1005004699523829.html, либо вообще от двухполярного блока все изначально запитать aliexpress.ru/item/33022077940.html
и готовый двухполярный пред использовать типа aliexpress.ru/item/1005002238281372.html, только Ку правильно подобрать,
либо заказать только плату и все самому собирать.
  • 3 месяца спустя...
В 18.11.2023 в 21:08, Rashpill сказал:
Дюже интересно как в итоге звучат винтажные 2N3055F.
А это уже зависит только от винтажности этих транзисторов - с Озона ли они от Microsemi Lawrence, по цене более 2 тыр. за 4 шт., или от нонейм-конторы, из лавки Ali-бабы по 23 руб./шт. Вторые, кстати, никак не звучат - не успевают зазвучать, сдыхают раньше, чем появляется звук. :D
4 часа назад, wanderer сказал:
делал ли кто-то для двухтактной схемы защиту от КЗ на выходе
А что, есть ещё и однотактная схема на одном транзисторе что ли?
А зачем ему защита от КЗ? Для усложнения схемы что ли? У него же на выходе разделительный конденсатор; нагрузке смерть ВК не страшна, как впрочем и для ВК КЗ вместо нагрузки. Конечно если транзисторы в нём применены согласно оригинальной схеме, а не новодел-азиатчина c кристалликами с гулькин хрен. Может быть ты имел ввиду версию JLH с двухполярным питанием со средней точкой?
Всем добра, прочитал много страниц темы, так и не понял, надо ли ставить разделительный конденсатор на выходе или нет, там где первоначальная схема с одно полярным питанием там все понятно, а вот в схеме 2003 или 2005 года где уже двух полярное питание в схеме нет разделительного конденсатора, поясните пожалуйста, спасибо.
7 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
пожалуйста,
сюда http://www.semigor2.narod.ru/
дополню, чем не линейней схема, тем сложнее выполнить в железе, нужен не только опыт, но гора деталей, в т.ч. из ретро и дорогих.
второе, БП линейный это обязательное условие, а сам БП состоит из больших колличеств делалей и требует тчательный отбор, подход.
Из Г. и П. - даже начинать не стои, разачарует.
Изменено пользователем Zvuk.
Однополярная - на выходе конденсатор. Двуполярная - на выходе без конденсатора.
Два конденсатора на выходе блока питания  со средней точкой .
Изменено пользователем MiSol62
41 минуту назад, Виктор Шаракин сказал:
Желательно ставить на входе.
На выходе источника звука может быть постоянка.
На выходе, если усилитель с двухполярным питанием отрегулирован и имеет защит АС, то конденсатор не нужен.
Изменено пользователем Ulis
