5 часов назад, Ахалай-Махалай сказал:
Проводок на трансе идёт от минуса платы на корпус.
Зачем на трансформатор? На болте транса может быть потенциал переменки. И лучше крепление болта изолировать от пластины втулкой (как транзисторы ТО-220 в металле).
Отключите от транса и прикрутите на пластину подальше от транса.
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
11 минут назад, HAKAS сказал:
Не может быть, а точно есть.
Кстати, именно поэтому болт крепления лучше делать из немагнитного материала, либо изолировать его от металлического корпуса.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
19.10.2021 в 10:25, Ахалай-Махалай сказал:
Если описать этот фон, то он больше похож на шипение, чем на гул.
Если я верно понял, он появляется при подсоединении кабеля ко входу усилителя. Даже если не подключен источник сигнала?
Попробуйте по-входу поставить перед входным конденсатором(если схема верна на предыдущей странице) резистор номиналом 4-10 кОм.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
13 минут назад, Ахалай-Махалай сказал:
Этот проводок появился после фона.
Не важно. Так не надо подключать всё равно. Прикрутите на болт крепления платы (транзистора и т.д.).
2 часа назад, Ennik сказал:
Попробуйте по-входу поставить перед входным конденсатором резистор номиналом 4-10 кОм.
Пробовал. Фон только усиливался.
Edited by Falconist
Оверквотинг
2 часа назад, Ахалай-Махалай сказал:
Одним концом на "вход", другим на "землю". Фон не должен усилиться, если это вообще "фон", а не наводки по входному кабелю, и не самовозбуд. Т.к. Вы сами отметили - "более похож на шипение".
Edited by Falconist
Оверквотинг
От других источников точно такой же фон
Если от любого источника фон, то это земляная петля в усилителе - 95%.
Найти и обезвредить разорвать
Edited by Ulis
Попробовать отпаять вывод резистора  R2,идущий на общую землю и подключить последовательно с ним резистор на 10 ОМ  ,который другим выводом подключить на землю в самый центр "звезды".Сигнальную землю подключить в месте соединения R2 с резистором 10 ОМ.
Edited by Serjmaster
Канала два уже собрано? На втором так же?
Проверить всю пайку, заменить электролиты. В усилителе, где конденсатор на выходе, проблемы только с этим могут быть, кмк.
6 минут назад, Ахалай-Махалай сказал:
при наличии потенциометра?
Хоть его наличие не обязательно,можно попробовать поставить,а можно без него.Я лишь показал  вариант как подключить сигнальную землю,так как на плате неправильная разводка.Возможно получится избавиться от петли не разрезая дорожки и не перепахивая всю плату.
А нет возможности временно запитать усь от чего-то другого, в идеале конечно от аккума от шуруповерта, или ну не знаю там, от компового блока питания 12 вольт, например. Что бы просто сравнить с текущем питальником.
Ваще, поговаривают, что для худа неплохо все-таки иметь стабилизированное питание, а не как энергетики в розетку наложат, но не знаю на сколько правда. Шуметь вроде не должно от входного напряжения, по логике.
Лично у меня вообще от импульсного БП meanwell питается, где-то тут парой-тройкой сообщений показывал фотку моего худа из палок и КТ805. Никаких шумов, глухо как в танке. Комар по подоконнику лапами топчет  - это слышно, а из динамиков - тишина.
А, и если этот здоровенный "аудиофильский" конденсатор во всю плату - входной C1, то ради эксперимента заменить на самый дешевый китайский электролит 1-4,7 мкф, или на китайскую керамику 0,1-0,2мкф.
Так же присмотреться внимательнее к "пленке" - пленочным кондерам, в том числе C5. Пленка, она не всегда и не везде хороша, в проходных - еще как-то, а вот в частотозадающих есть нюансы. Опытные отцы меня поправят, так как я только "по верхам", но вот C5 я бы поменял (хотя бы временно) на китайскую керамику.
Edited by Tronix
В идеале нужно посмотреть осликом выход до и после. И поставить- таки ФНЧ на вход, срез 150- 200 кГц.
Ну и плату перемаслать, эта не гут.
  • 2 weeks later...
Лайков и Худ- 2 АБСОЛЮТНО разных усилителя. Нет понятия лучше- хуже. Есть схемотехника, объективные параметры и субъективизм в восприятии.
    • Добрый день ! Начинаю потихоньку осваивать SpectraPLUS.  Загрузил в программу файл кривой RIAA чтобы проверить по точкам уровни(с познавательной целью). Вопрос - почему вижу курсор отсчёта частоты, но курсора отсчёта уровня не вижу(вернее вижу -999,0). Походил по настройкам,ничего не получилось. Что делаю не так
    • У меня времени не особо много было для того, что бы сделать все красиво и аккуратно. Я переделаю проводку всю, когда сдам проект этой гребаной шараге. Всё будет красиво свито и шикарно. Но к сожалению, времени у меня на проект было мало, практика была всего месяц.
    • Залез я на Е-Бэй, поискал интеркомы. Комплект "для мотоциклистов" стОит около $20. Правда, связь через вай-фай. Отдельно гарнитуры из микрофона и наушников к нему - около $12.  Если так уж приспичила проводная связь, то хотя бы использовать готовое, чем самому изобретать велосипед с квадратными колесами. Обойдется дешевле, чем заказывать разработку "с нуля".
    • 2 бала поставил за "сделали с нулевыми знаниями", "Первый" был "моргалка под 3 несущих". Такие " сопли навешать" - два по аккуратности, и фейерверк, и "технику по безопасности" не проходили? Лампочку светодиодную поставте сверху, БП светодиодной ленты, зарядку телефона,... Если "не поймали", это не значит, что "словите".
    • Я это понимаю. Зависит от температуры аккумулятора, остаточной ёмкости, и его возраста.  Просто интересно какие они бывают?  Наверно с функцией Амперметра сгодится? Ну и плюс по часам ориентироваться время заряда от ПБ Если я знаю физическую ёмкость бака, то там значит уже находится (допустим) 40л. У меня есть большой такой ПБ, на нём написано 20 Ач большими цифрами, и 12.7 маленькими. Внутри 6 банок без маркировки ёмкости, но 2 из них не припаяны совсем, пустышки, в них песок (вскрывал и офигел от такого обмана). С годами ёмкость у аккумулятора снижается, а ёмкость бензобака не мняется со временем (если баком на бордюр на упасть). Вот вот. О да, они могут изменить своё отношение, или просто ... С чего телефон берёт те цифры в процентах? Если как любой показометр индицирует напряжение, то с годами ёмкость снижается, и как было раньше на простых телефонах с тремя палочками на индикаторе батареи,Ю все они полные, а как начинаешь звонить уменьшаются и телефон вырубается. Вот вот, меткое наблюдение, ведь при стабильных 5в от источника, по мере зарядки уменьшается ток. Но есть нюанс, что это несколько не то что автомобильный АКБ заряжать от источнпика стабильных 14в, или в телефоне, где контроллер зарядит до 4.2в при входящих 5в. Значит разбег по напряжению есть, и ток будет вроде достаточный для ускоренной зарядки.
    • А ты чего жабрами шевелишь? Когда новая архитектура УМЗЧ будет?
    • Добрый ! Доделал ТБ, ПП с форума, селектор входов на 4 канала, БП с дежуркой управление вкл одной кнопкой. Корпус от сгоревшего коммутатора, красил сам из баллончика после грунтовки. Передняя панель дюралевая полоса толщиной 2мм, приклена на старую панель. Отверстия и шлифовка Дима Акнодик, за что ему огромное спасибо (ну захотел я квадратные кнопочки). По итогу передняя панель покрыта матовым лаком. Ручки выбираю из полукруглых выточенных  и прямых цилиндриков из китая. Немного фото.
    • By Roll-o-matic
      Достался мне тут усилитель без корпуса, есть только дно на ножках, может у кого-то есть панели от него или корпус целиком, купил бы.
    • By POLI ROBSON
      Продам собранные платы УМ Quad 405, платы и адапторы для радиаторов покупались на алиэкспресс, детали подбирал сам и сам производил монтаж. Усилитель был собран только на уровне стенда и далее появилась необходимость в транзисторах и пришлось демонтировать и как это часто бывает у меня, интерес к устройству пропал. Все детали высокого качества и подобраны, реальному покупателю положу в комплект все провода и два ОУ LM301. Цена 2500 р. Доставка в цену не входит.
    • By Borodach
      http://www.keith-sno...D-405-mods.html
      http://www.keith-sno...ervice Data.pdf
      http://www.keith-sno...c evolution.pdf
      http://storage4.stat..._77b87d16ff.png - схема Решетникова
      http://ldsound.ru/usilitel-solnceva-quad-405-izmenennyj-variant/
      http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/quad405.htm
      http://radioskot.ru/forum/7-3608-1
      https://www.diyaudio.com/community/threads/q17-a-quad405-audiophile-approach-to-perfect-sound.374507/page-3#post-6734020
      https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/374507-q17-quad405-audiophile-approach-perfect-sound-post6733994.html
      https://github.com/tvicol/Q17-a-QUAD405-audiophile-approach
      подробное описание плата настройка.pdf
      rte-2001-01.rar
      Quad-405 мультисим.rar
      Quad-405 v1.4.ms10
    • By Юрий_Uri
      Собственно, 3886 + ОУ. Что-то там 70 дБ в петле на 20к, как у ЗД-50. И трассировка не хуже, я считаю, хоть и банок поменее.
      Запустился с листа, без доводки. Меня всё устраивает. Схемку положу. Платки... не знаю, поглядим.
      Платки давно лежат и вот понадобилось что-то дочери в комнату - достал/собрал - работает.
      Задумывался как полновесный настольный усь аля пром., т.е. который работает "из коробки". Собран урезанный вариант +/- 21В питанием.
      Клип и квадрат на 5 Ом.
    • By Wabrleran
      Продам лишние платы Ом 2.7 и ланзар.
      Ом 2.7 - 200 за одну плату
      Ланзар - 600 за две платы
      Местонахождение плат: Курганская область.
      Могу отправить почтой в другой регион за счет покупателя.
