Just now, HAKAS said:
Но заряд -  100Гц.
Это после диодных мостов 100 герц. А до них, в т.ч. и в трансформаторе, как раз такая форма тока. Одна иголка на нижней полуволне, другая - на верхней.
11 минут назад, Obergan Alexey сказал:
интересна природа данных иголок.
Вот мне тоже интересна природа...
Попробуйте параллельно одному из диодов моста привинтить 0,1мкФ. Изменился фон, если приложить ухо к АС? Тогда привинчиваем 4х0,1мкф ко всем четырём диодам моста.
С уважением В.
ПС. Что получилось? Ну очень интересно...
Just now, bam-buk said:
Попробуйте
Не обещаю, что попробую в ближайшее время, т.к. хочу немного отдохнуть, прежде чем дальше эксперементировать.
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Вот трансформатор у меня и даёт наводку. Ёмкости там много в фильтре.
Плохо трансформатор намотан. Хоть и мощный. Стрекочет и без выпрямителя с фильтром на ХХ.
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
Вот это и наводит на мысль, что расклад "чем больше ёмкости - тем лучше" - в корне неверен. Больше ёмкости - сильнее ток. Значит подбирать надо накопительную ёмкость таким образом, чтоб пульсации, вызванные недостаточностью PSRR усилителя, не превышали пульсации, вызванные токовыми наводками. Короче, слишком много ёмкости - тоже не айс
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
Для класса А емкости нужны ровно настолько, насколько того требует отсутствие фона выпрямителя. Гораздо гораздее в этом случае стабилизатор по питанию.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Только что, finn32 сказал:
Тогда уж лучше "электронный дроссель" на мосфете с минимиальным Rds - меньше теплового выхлопа в окружающую атмосферу.
Если разницу вход- выход сделать минимальной, то сеется много на стабе не будет.
1 час назад, finn32 сказал:
не будет.
Для Лм108х 3в и на "шалости" 220 достаточно. И Семигор их рекомендует, а кто лучше сделать может...
1 час назад, Black-мур сказал:
Или линейный стаб на лмках, и кого выходное сопротивление меньше, тот и лучше. Шум, мум вторичен, по мне.
Что я и применил в своём экземпляре. А точнее электронный дроссель, называемый умножителем ёмкости в англоязычной литературе. Причём без всяких полевиков, на обычных биполярах. Собственно, какая-то часть пульсаций на нём всё равно остаётся, а PSRR у Худа и так посредственный, а при отсутствии кондёра в ООС и того хуже, поэтому решил побольше взять. Хотя в любом случая нужна будет симуляция
Posted (edited)
Сергей, всё возможно, но видишь ли в чём дело - дроссель, он и в Африке дроссель, и не принципиально - проволокой ли он намотан, или это кусочек кремния в "смоле" . Важно какую функцию он выполняет при минимальных затратах, как энергетических, так и финансовых. Не будешь же ты оспаривать тот факт, что ни линейный стабилизатор(как в стоковой схеме Hood-а, который по сути тоже разновидность "электронного дросселя"), ни твоя любимая 3-амперная LM-ка не сравнится по обогреву атмосферы с э-дроcселем, сделанном на основе, к примеру, IRF3205 или 1404, на Rds которых при практически низменном токе в 2-4А сеется с гулькин хер.
Edited by Black-мур
При КПД Худа, сеяния стабилизатора вообще в рассчёт не брал :) Тем более, что можно было купить трансформатор либо 15 вольт в плечо, либо 12. Первого многовато, второго маловато. Поэтому взял на 15 и излишки просто на электронном дросселе рассеял.
Алексей, что в твоём э-дросселе - то же, что и в стоковой схеме, или уже что-то в ТО-3P(ТО-247)?
Да я делал именно по стоковой схеме взял пару 2N3055 и 2955 в ТО-247. Я не ставил перед собой цель рассеять как можно меньше тепла. Скорее сделать напругу для Худа наиболее стабильной. При этом, как я уже сказал, у меня вариант без электролита в ООС, который ещё более чувствителен к качеству питания )
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Неправда.
После набора определённого значения ёмкости (10-15000) ток зарядки больше не растёт. Растёт только пусковой при первом включении.
Просто трансформатор не айс.:yes: Там всего 45000 в плечо. С нормальным трансом никаких проблем нет.
Да на оба вопроса.
Купил вот такой усилитель на Али.  https://aliexpress.ru/item/1005002289530958.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5a8233edVTBAkf&_ga=2.242535557.608710808.1624299514-759620.1621308989&_gac=1.212034208.1623387316.EAIaIQobChMIyYWDxOSO8QIVSbaaCh1OZgotEAEYASADEgJRCvD_BwE&item_id=1005002289530958&sku_id=12000019935091001
На сайте продавца указано двухполярное питание постоянного напряжения 18 вольт или переменным в 15 вольт. Прошу подсказать, можно ли его питать двухполярным постоянным напряжением 24 вольт от импульсного блока?
Очень надеюсь на вашу подсказку. Возможно, при отрицательном ответе, дадите ссылку на двухполярный импульсный длок питания на Али для покупки.
Не вижу на плате критичных к превышению напряжения питания микросхем (ОУ). Вполне возможно, что прокатит и ±24 В. Другой вопрос, что оба плеча на 2N3055 - это 70-е годы прошлого века. На нынешний день схемотехническое решение фекальное. Да еще и за такие деньги!
Лучше бы Вы спросили, стОит ли это гуано покупать до его покупки.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Транзистолры 2N3055 планирую заменить на MJ15003. Можно ли смело запитывать двухполярным питанием на 24 вольта? Прошу дать ссылку на двухполярный импульсный длок питания на Али для покупки.
2 минуты назад, papula1 сказал:
Прошу дать ссылку
Как говаривал известный персонаж Ильфа и Петрова:
Цитата
А может, тебе еще и ключи от квартиры? Где деньги лежат.
Ищите и обрящете.
Шило на мыло?
От замены фекалий на гуано звук не улучшится. Схемотехника выходного каскада сама по себе дерьмовая.
Подскажите, на какие транзисторы надо поменять?
Будет "Запорожец" красным или синим - в гонках Формулы-1 ему всё равно шансов нет.
Повторюсь, если до сих пор не дошло. Выходной каскад усилителя, рассчитанного на 22 Вт (по описанию) выполнен на четырех 100-ваттных (СТОваттный, Карл!) транзисторах 2N3055 (аналог КТ819) ОДНОЙ полярности (NPN). Т.е., он квазикомплементарный. Из-за чего коэффициент нелинейных искажений (КНИ) в лучшем случае будет где-то порядка 0,1%. Современная  же парадигма схемотехники УМЗЧ основана на комплементарности выходных транзисторов (NPN и PNP).
Поэтому замена
24.06.2021 в 14:43, Falconist сказал:
Шила на мыло
КНИ вряд ли снизит. Правда, 95...99% слушателей "от сохи" этого не заметят. Я услышу, ну так ведь и за пультом немало просидел.
Posted (edited)
17 часов назад, Serega_23 сказал:
Огромное спасибо. Именно такой импульсный блок питания на 600 ватт я заказал в количестве 2 штук. Мне очень приятно, что на форуме откликнулись по делу..... Без всякой литературной части и умных, и порой не уместный сообщений. Еще раз спасибо. Купил так же плату защиты динамиков и две платы мягкого пуска.
Не могу делать в домашних условиях печатные платы по схемам форумчан. А так бы еще собрал и другие схемы (более правильные) усилителя класса А. Возможно, что то посоветуете из кит наборов на Али или других местах. Мне очень интересно.
Читал, что усилители АВ класса переводят в класс А. Но в деталях и на примерах не разобрался. Длительное время лазить по просторам интернет не имею возможности и в голове становится каша от излишней информации. Возможно, скинете ссылки на кит наборы и стаьи про.них. Буду очень признателен.
Edited by Falconist
Оверквотинг
    • Хорошо. Тогда сам задай  себе вопрос и ответь на него, по каким причинам американский президент должен был как-то преклонятся перед Сталиным и СССР в целом, если США были на много более сильной экономической и технической державой ? Вот, к примеру имеется такая цифра - за время второй мировой войны США выпустила бронетехники гораздо больше, чем все остальные союзные страны, в том числе СССР и фашистская Германия  вместе взятых.  По остальным показателям мы так же были в жопе.  А если серьезно, то откуда взял такую инфу?
    • Нет, не надо так делать. Да и не требуется надолго замачивать, чтобы отмыть. Радиотехническим лаком, цапон-лаком, на худой конец - прозрачным нейлоновым (без витаминов и масел!) для ногтей. Другими субстанциями не стоит, лучше не рисковать. Но вот ваше намерение продолжать хранить "видосы которые я уже считал утраченными" на этой флешке - решение неправильное. Если эти файлы вам дороги, то пока флешка читается, сделайте копии. Да и вообще, хранить важные файлы только на одном носителе - верх легкомысленности. У любого накопителя есть вероятность выхода из строя без возможности восстановления. И по закону подлости происходит это всегда в самый неподходящий момент. Храните минимум две копии на разных носителях.   Ну а по проделанной работе - жирный "плюс". Если хотите ещё похвастаться - выложите фото, как получилось.
    • Какая связь Соловьева с новыми работниками Караулова?
    • Тут озеро возле домов и в нем эти рыбки плавают. Никто их не ловит.
    • В модуле установлены: 3 шт S90N045R 1 шт Y2010DN
    • Если поймал, то хотя бы отпустил, я надеюсь. Красивая рыбка! В Японии есть какие-то золотые рыбы, которые приносят счастье. Только они пятнистые.
    • Опять ты неправ!!! Бабуля на ночь шептала!!!А если серьёзно... Когда он издох,люди от счастья плакали,топча друг друга до смерти,убедившись,что так и есть!!!
    • By Artik
      Продам вот такой комплект:
      Радиатор: 60*150*42 мм (В*Ш*Г)
      Плата УМ: 56*100мм
      Плата БП: 44*79мм
      В усилителе установлены: ОУ AD8065, в ВК пара KTB688-O/KTD718-O, емкости 4*1000мкФ 50В, на плате БП емкости 6*3300мкФ 50В, диоды шоттки 30BQ100
      По всем вопросам прошу в ЛС.
      5 500р.
    • By Roll-o-matic
      С большим облегчением открыл для себя, что моим ушам потоптался медведь, искажения ниже 0.01% я не слышу да и вообще надо заниматься другими проектами, а времени мало, поэтому продается почти собранный максимальный ПараФинн на радиаторах 300х120х25 мм.
      Платы собраны, оттестированы, рядом еще по 20000 мкФ в плечо.
      Клип 1 и 20 кГц:
      К ним есть дюралевые панели для сборки корпуса (перед, зад, низ и верх), трансформатор и еще какая-то мелочь, но за отдельную плату, если кого заинтересует. Может быть еще банок для БП отсыплю.
      Преимущественно Питер, но теоретически можно наверное попробовать и пересылку.
      20000 рублей.
    • By Sit
      Самодельный усилитель бывает простаивает долгое время включённый в сеть 220в. Пришла в голову мысль, сделать автоматическое устройство на аналоговых компонентах, для автоматического включения при подаче сигнала и отключения при его отсутствии какое-то время.
      Схемотехника простая но получилось качественная.
      1. Вход выполнен на двух операционных усилителях(U2.1; U2.2) включённых, как компараторы, на которые подаётся опорное напряжение с переменного резистора RP1.
      2. После смешивания сигнала с двух операционных усилителей(U2.1; U2.2), сигнал подаётся на операционный усилитель U1 который оформлен, как компаратор.
      3. С выхода операционного усилителя U1, сигнал поступает на полевой ключ, который управляет силовым реле.
      Конденсатор С3 и резистор R18 определяют время срабатывание реле после отключения. При номиналах, как на схеме, задержка где-то ~3 минуты.
      На схеме есть две индикации: LED1 отвечает за наличие сигнала после смешивания, индикатор удобен для настройки устройства. И индикация самого включения реле, для этого выведен разъём для светодиода J6, диод можно вытащить на переднюю панель усилителя, а можно и запаять на плате.
      На плате предусмотрен разъём J1 под тумблер, который принудительно включает реле, не зависимо от наличия звукового сигнала.
      Обращаю внимание, питать устройство надо всегда, маломощного трансформатор на 1W скорее всего будет достаточно, зависит от потребления используемого реле.
      Настройка осуществляется  по принципу: Крутим подстроечный резистор, при отсутствии звукового сигнала, против часовой стрелки, до срабатывания реле и пол/четверть оборота в обратную сторону(по часовой). Всё, устройство настроено, тестируем.
      Ссылка на проект с разведённой платой и принципиальной схемой:
      https://oshwlab.com/stanislavstyl/selektor-wait-off
    • By Дима Ковальчук
      Здравствуйте, помогите пожалуйста з ремонтом самодельного усилителя. Этот усилитель отдал мне дедушка, раньше всё было нормально, играл как нужно, потом через несколько лет я забрал его себе, но когда подключил, очень розстроился, усилитель очень шумит, не гудит, не фонит, а именно шумит, отключал темброблок - не помогло, проверял електролиты по питанию - порядок, микросхемы тоже новые подкидал, фонит все равно, усилитель сам играет, но из-за шумов слушать не приятно. На самой схеме (схему прикреплю) електролитов нету, только одну страную вещь я заметил, это форма искожения при клипинге, она какая-то не правильная, фотку осцилограми прикреплю. Спрашивайте если вы что-то не поняли, буду очень благодарен за помощ, спасибо!
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
