С Днём Победы! ×
8 часов назад, Ибуки сказал:
никто не пробовал в качестве УНа - TPA6120,
А смысл какой? Ее фишка это усиление тока, а не напряжения. Какую там максимальную амплитуду можно с нее выжать? хватит уже оффтопить тут.
что значит усиление тока?'Это мощный опер с максимальным током аж 700ма,при очень малых искажениях
Питалово у него 33в максимум,максимальное выходное напряжение при питании 30в и 25ом нагрузке =12.5в по даташиту,так что даже самый простой повторитель раскачает
не всегда это хорошо в плане монтажа и всяких паразитов на вч,сложные повторители чаще свистят а тут все просто вот такой например с плавающим питанием и модулируемым  ИТ
7 минут назад, Ибуки сказал:
что почитать
Я про повторитель САПРа в классе А. Схема достойная, даже с ОРА134 в качестве УНа. Поставите на вход свою мс и всего делов.
спасибо,схемы САПРа действительно хорошие,кстати как звучит он при наличии резисторов на выходе и Ку=4(этого хватит даже без УНа),сильно уступает повторителю?
Преимущество приведенного мной повторителя в простоте-все монтирутся на ногах выходников,вот КПД нверное у них одинаков,просто тот что у меня с параллельным возбуждением ИТ а у  САПРа с последовательным
Звучит очень хорошо, даже при усилении 10, а повторителем я бы сказал, шикарно. Как по мне, то Худа обыграл легко. Заявленная автором линейность в режиме повторителя 0,01% на 20 КГц, что КМК, для такой простоты очень и очень. Собираюсь ему питание застабить по схеме от Hennady с Веги
Но и правда оффтопа много тут итак. Сделаю два канала- открою тему. :)
В 23.08.2017 в 22:02, finn32 сказал:
А я хочу попробовать однотактник Семынина, только не знаю, где резисторы искать на 50 Вт.
делал из млт-2 таким образом- берется 2 медных пластинки 50х50мм сверлим 25отверстий 1мм ,зачищаем краску на торцах резисторов и лудим легкоплавким припоем,также лудим пластинки ,вставляем резисторы и запаиваем,выводы откусываем заподлицо,потом шлифуем обратную сторону пластинки напильником и можно прикрутить теперь к радиатору для лучшего охлаждения,такой резистор имеет малую индуктивность
3 часа назад, Ибуки сказал:
Значит, что в качестве УН есть куча альтернатив, практически любой опер из нормальных будет не хуже.
2 часа назад, Ибуки сказал:
просто товарищу хочу подарить такое
Ну так бы сразу и говорил. Сомневаюсь правда, что там можно просто взять и заменить резистор и получить большую амплитуду. Питание там какое идет на тпа? Сомневаюсь что сильно большое, она там и так "рэйлтурейл" скорее всего работает.
Изменено пользователем Vic_po
7 часов назад, Vic_po сказал:
не каждый опер имеет выходное сопротивление 13ом при хорошем быстродействии и малых искажениях
там в характеристиках заявлено 90мвт на 600ом нагрузку,а это примерно 7,5в выходного напряжения,так что даже  без переделки для повторителя с 4ом нагрузкой хватит,насчет питания да ,нужно уточнить как оно там организавано,и какую имеет величину,для 12.5в выходного,нужно конечно повысить до 30в
PS наверное лучше оставить как есть с выходным напряжением 7,5в и поставить в повторитель два резистора на выход как у САПРа, только сделать Ку всего =2,будет почти как повторитель по искажениям, но уже и 8ом нагрузку сможет качать
вот такой" повторитель-усилитель" будет со смешаным возбуждением ИТ(цепи смещ не показаны,в случае ОУ в кач УНа цепляем прямо к выходу ОУ)
Изменено пользователем Ибуки
Внимание! питание для каждого канала должно быть отдельное,если применять сдвоеный ОУ типа ТРА6120 то для каждого повторителя делаем отдельное питание и смещение на базу,и подключаем через разделительную емкость к выходу ушника.
вобщем такой повторитель-усилитель с цепями смещения
5 часов назад, galileopro сказал:
Ни у кого нет схемы и печатки фильтра питания JLH?
Да шо там рисовать? Три с половиной детали в схеме, самое время поучиться разводке, сможешь подогнать под свой корпус, радиатор и детали. А то тебе уже выдали двуполярный вариант частично на смд, который тебе вряд ли подойдет. Лично я в первый Худ ставил CRCRC 10к-0.33-6.8к-0.22-10к Фон был слышен только если ухо прижать вплотную. Во втором Худе вообще китайские импульсники и одна банка на 10к и никаких фильтров, фон отсутствует. Кстати, пришел к выводу, что ИБП не зло.
имхо если схема с вольтодобавкой (1969г) то лучше вместо электронного дросселя поставить стабилизатор(добавить стабилитроны параллельно С7,С8),тк при изменении напряжения питания ток покоя сильно плывет
ЗЫ взять половину схемы тк там однополярное питание
Доброго времени. Появился такой вопрос. Сейчас у меня колонки Yamaha NS-6490 8 Ом. Всё настроено по табличке на 8 Ом. Если поменять их на что ни будь 6 Ом-е, сильно ли пострадает качество? Просто 8ми омные не такие распространённые а в этой ямахе совсем нет баса. или проще саб активный прикупить? если так то можно ли разделить входной сигнал тупо двойниками тюльпанами и подать на усил и на саб?
5 часов назад, Денис Хоменко сказал:
Качество не пострадает, просто уменьшится максимальная неискаженная мощность. Придется поднять немного ток покоя и будет ОК, но нагрев увеличится.
Смотря какой саб. Есть ли в нем встроенные фильтры соответствующие.
У этих колонок заявлено от 45Гц частотка. Точно баса нет? Может это из-за усилителя? У худа баса субъективно меньше. На входе и выходе конденсаторы на сколько стоят?
Если выкрутить эквалайзер на бас, то дубасят они нормально, но тогда меньше естественности что ли. Причём сильно зависит от качества записи. На некоторых бас глушит все остальные частоты. Усилитель буду проверять на колонках от муз центра. Входной 2.2 мкФ, вых 10000 мкФ. Может такое ощущение из за отсутствия фазика в акустике.
15 часов назад, Денис Хоменко сказал:
Более чем достаточно.
Ну это хоть и ЗЯ, но довольно большого размера. Тут просто надо слушать сравнивать разные варианты. Не факт, что баса на самом деле мало, может это субъективное мнение.
Они задуманы как ключи, там все написано. А так как основных параметров  не видать, той же беты  и зависимости тока коллектора, то  и применять их  я бы не стал. Ну или промерить самому.
