STM32 для чайника
ART_ME
В 01.04.2018 в 17:56, Alex сказал:
Keil 5.25 (последний на сегодняшний день). STM32-Discovery (STM32F100).
Проблема - МК, после залития прошивки, не запускается. Приходится либо передёрнуть питание, либо нажать на батон сброса.
Разобрался. Надо было галочку поставить :
Использую STM32CubeMX. Мне это не помогло.
Прошивка и отладка не работают.
В файле stm32f1xx_hal_msp.c
Закомментировал строку
  //__HAL_AFIO_REMAP_SWJ_DISABLE();
После этого загрузка и отладка стали работать нормально.
МК - STM32F103C8T6
Изменено пользователем Smith2007
ну первым то делом надо все свалить конечно же не на кривость собственных рук
  • 4 недели спустя...
Проблема такая: есть часы DS1307 и на платке с ними память AT24С32N, используя HAL записываю в память значение, и считывая его оно считывается как положено, но сняв питание с памяти 24C32, и подав снова питание на память, в памяти 0, вот так вот. Помогите пожалуйста:
 HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, 0xD0,0x14,1,&loud2,1,5);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2,0xD1,0x14,1,&data59,1,5);
Так само если делаю регистрами:
void i2c_eeprom_write2(uint16_t address5, uint8_t data190)
  I2C2->CR1 |= I2C_CR1_START;
  while (!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_SB));
  (void) I2C2->SR1;
  I2C2->DR = 0xD0;
  while (!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_ADDR));
  (void) I2C2->SR1;
  (void) I2C2->SR2;
  I2C2->DR = address5;
  while (!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_BTF));
  I2C2->DR = data190;
  I2C2->CR1 |= I2C_CR1_STOP;
uint8_t i2c_eeprom_read(uint16_t address6)
  (void) I2C2->SR1;
  I2C2->DR = 0xD0;
  (void) I2C2->SR1;
  (void) I2C2->SR2;
  I2C2->DR = address6;
  while (!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_SB));/
  (void) I2C2->SR1;
  I2C2->DR = 0xD1;//
  (void) I2C2->SR1;
  (void) I2C2->SR2;
	// ожидаем окончания приема данных
	while (!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_RXNE))
	// cчитываем приянтое значение
i2c_eeprom_write2(0x05, 19);
i2c_eeprom_read(0x05);
data59 = I2C2->DR;
У моей адрес 0x68(просканировав адреса) + бит передачи, или приема и получаем 0хD0, хотя может реально пишу в часы, и попробовать второй адрес на I2C 0х50.
Попробовал и A0, тоже самое, как буд-то память энергозависимая, так то ж записывает и считывает, а питание отключил, и по нулям.
Изменено пользователем Электронщик
Чем сканируете адреса ? Если адрес записываете в I2C2->DR, то надо писать тот что в даташите. Для часов
А для памяти
Сканирую через ардуино Уно, там все просто выводим в юарт переменную счётчика при выставлении флажка на ответ стартовой команды, и этот сканер ни разу не подводил, и часы работают с адресом от сканера. Проблема скорее всего что думаю возможно что после хала, или с кодом на регистрах, нужна команда сохранения, но не знаю точно.  Так то все работает.
Адреса по даташите для памяти, у меня А0 ну и А1(что я и писал 0х50), но пробовал тоже самое.
Сейчас ещё раз попробую
Библиотеки Ардуино передаваемый адрес например 0х68 сдвигают на один бит влево и добавляют бит чтение/запись. Для часов получается D0/D1
Для памяти адрес 0x50 будет 0xA0/0xA1. Не знаю как хал, но если пишете в регистры, то надо адрес 0xA0/0xA1.
Действительно вы пишете в часы в регистр года. При выключении питания он сбрасывается.
Я знаю за адреса, я же и писал что 0х68 + бит чтения записи, что даёт D0 D1, а второй адрес 0х50 + тоже бит что и даёт А0 А1, просто плата лежала, давно не к СТМ подключал, адреса записал, а что к чему нет, и запутался а трёх соснах, спасибо. Вот только сейчас так делаю и ничего, считываются при чтении 255, а не 8, и в регистры тоже самое
 uint8_t data94=8;
HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c2, 0xA0,0x14,1,&data94,1,5);
HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c2,0xA1,0x14,1,&data59,1,5);
Так же проблема у Америкосов, и по оду никто не решил. https://community.st.com/thread/37467-unable-to-read-and-write-to-i2c-eeprom
Причем с i2c постоянно проблема на стм, то часы не мог запустить, пока параллельно резистору подтяжки сцл не повесил еще один резистор, и по нету у многих проблемы
странно, у меня с i2c как раз вообще проблем никаких не наблюдалось пока. И девайсы все те же (1307 и 24Схх в основном). Может все таки дело в прокладке?
Да часы то работают, как и раньше, и даже попробовал в часы записать байт, а потом снял питание и подал сново и только считывал этот байт и то что нужно в еепроме самих часов( настройке часов сохраняется), а вот в 24C ну никак, может она там какая-то бракованная, плата то за 17грн., Жаль нет другой, придется наверное к Меге, или ардуино прицепить попробовать как память себя ведёт.А ну платка СТМ самая дешёвая на f103 за 70 грн, читал помню что это могут попадаться китайские чипы, как нелеквид, или что-то в этом роде
там нет епрома, там просто срам. :huh: Чет чую у вас что-то  не то далеко не с i2c )
8 часов назад, mail_robot сказал:
Проблема в том что с этой платы часы что запускал на AVR что на  STM32, как доходят 69 минут и идут сразу на 86 минут, с часами 3223, или 2332, не помню какие все нормально работает, может такой чип часов кривой и память такая, просто а другой стране и не могу другой чип достать
Проверил память на Атеге нормально, подключил осцил на тригер по одиночному  фронту, и обмен данными с стм от 24С есть, потом подправил функции HAL, то как я отправлял халом неправильно, причем я так нигде и не нашел по нету, правильные примеры с халом, суть теперь в том что запись регистрами нормально работает, а нормально прочитать могу только халом, что не так с регистрами при чтении, может что не так делаю, не такая последовательность?
uint8_t i2c_eeprom_read3(uint16_t address66)
  I2C1->CR1 |= I2C_CR1_START;
  while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB));
  (void) I2C1->SR1;
  I2C1->DR = 0xA0;
  while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_ADDR));
  (void) I2C1->SR1;
  (void) I2C1->SR2;
  I2C1->DR = address66;
  while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_BTF));
  while (!(I2C1->SR1 & I2C_SR1_SB));//"Повторный Старт"
  (void) I2C1->SR1;
  I2C1->DR = 0xA1;
  (void) I2C1->SR1;
  (void) I2C1->SR2;
	data59 = I2C1->DR;
  I2C1->CR1 |= I2C_CR1_STOP;
поменьше читайте советских газет ) Своей головой надо думать в первую очередь
12 часа назад, GOR23 сказал:
Первый раз такое вижу. Это чтение регистра в "пустоту"?
Любителям калокуба невдомек что флаги статуса сбрасываются чтением?
 А про "Первый раз такое вижу" - шедеврально, видимо уровень кодописательства  нуль?
@dosikus да думаю не нуль. Твой код, сугубо твое дело, мой - сугубо мое.  И язвить тут нечего! А на счёт (void) перед чтением регистра, я действительно такое увидел первый раз. Теперь можно завязывать с программированием МК и идти вешаться?
Изменено пользователем GOR23
11 час назад, snn_krs сказал:
Адрес ЕЕПРОМ два байта и передавать надо два раза соответственно.
Да я читал об этом, но если я использую переменную двухбайтную для адреса, и регистр i2c двухбайтный, а адрес ячейки памяти еепром, это 12 бит, зачем тогда отправлять два раза один адрес? Да и запись по регистрам я делаю одним адресом через двухбайтную переменную и все работает, а чтение не работает, так что проблема скорее всего не в этом
Скрытый текст
@Электронщик попробуй это, как-то для интереса делал:
void I2C2_Init(void)
  I2C2->CR1 &= ~I2C_CR1_PE;
  I2C2->CR2 = 36;
  I2C2->TRISE = 12;
  I2C2->CCR = 30 | I2C_CCR_FS;
  I2C2->CR1 = I2C_CR1_PE;
  I2C2->OAR1 = 0;
void i2c_eeprom_write(uint16_t address, uint8_t data)
  (void) I2C2->SR1;
  I2C2->DR = 0xa0;
  (void) I2C2->SR1;
  (void) I2C2->SR2;
  I2C2->DR = (uint8_t) (address >> 8);
  while (!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_TXE));
  I2C2->DR = (uint8_t)(address & 0x00FF);
  I2C2->DR = data;
uint8_t i2c_eeprom_read(uint16_t address)
uint8_t eeprom_data;
  (void) I2C2->SR1;
  I2C2->DR = 0xa0;
  (void) I2C2->SR1;
  (void) I2C2->SR2;
  I2C2->DR = (uint8_t)(address >> 8);
  (void) I2C2->SR1;
  I2C2->DR = 0xa0 | 0x01;
  (void) I2C2->SR1;
  (void) I2C2->SR2;
  I2C2->CR1 &= ~I2C_CR1_ACK;
  while (!(I2C2->SR1 & I2C_SR1_RXNE));
  eeprom_data = I2C2->DR;
  return eeprom_data;
