Не спеши выбрасывать, отрегулируй Vpp в соответствии с рекомендуемым (вместо светодиода к 78L12 подцепи простой диод в прямом включении), к примеру, для 18F2455 и попробуй просто считать его. Если откликнется значит всё в порядке.
P.S. В проэкте Протеуса добавил на выход конденсатор и все резисторы поменял на аналоговые и всё нормально.
MC34063.zip
С уважением.
Изменено пользователем pazak
НЕ так страшен чёрт, как его малютка.
  • Ответов 291
Изображения в теме
MC34063.zip
С уважением.
Да, в проекте всё в норме ;):D . Спасибо за рекомендации, 5+.
С уважением.
Изменено пользователем Dimon64
Всем привет! И всех с праздничком!!! Помогите разобраться с программатором.
Собирал по этой схеме:post-50917-0-23473800-1336545830_thumb.gif место 3102 поставил s9014, 502-й заменил на S8550, горит красный диод, зелёный не мигает когда пытаюсь прошыть пишет ошибку 000h что это может быть? может есть контрольные напряжения для него?
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
нашел косяк с кабелем, теперь при подключении питания красный не горит только тогда когда не подключен кабель, мигает когда пытаюсь прошить мк. ошибку пишет туже
1 PIC16F84A
2 что это такое?
3 вроде начал работать и мк читает то что запрограмировал, сейчас попробую собрать мигалку на диодах простую (собирал прогромматор для l-c метра)
4 поставил на 4
2 бит конфигурации МК для защиты от чтения прошивки
3 это не может не радовать
4 прога - icprog ? ставьте на максимум: 40
Изменено пользователем IMXO
собрал мигалку всё заработало, правда не все порты проверял
сейчас буду мучатся с l-c метром :ph34r:
кстати был еще неправильно запаян зелёный светодиод, разве из за этого может не работать программатор??? :blink:
Прога - icprog
Может, если это тот, который под КРЕНкой стоит на схеме.
Доброго времени суток!
Собрал себе программатор ни как не могу довести его до ума. При подачи питания горит зел.светодиод но очень сильно греется 7805.
Когда делаешь тест ему то нету ответа, наж на програмир мк загорается красноя лампа но выдает ошибку 0000h. Если кому не трудно гляньте печатку все ли там правильно или нет.
EXTRA-PIC_0.rar
  • 2 месяца спустя...
Собрал Extra-Pic+ Rev 3.2. При включении программатора напряжение на входе падает с 13,7в до 12,4в.
Результаты теста.
Положение джампера J3 2-3
1.При подаче +5в на 3 контакт X1, на входе напряжение падает с 12,4в до 11,5в, Vpp=11в, загораются красный и желтый светодиоды . Для прощивки Pic 16F873 Vpp укладывается в диапазон min-max.
2.При подаче +5в на контакт DATA X3 - на 8 выходе X1 -7,2в вместо положенных > 10в (может это связано с тем что у меня на входе всего 13,7в ? ),при подаче на 6-7 контакт на выходе CLOCK X3 - 4,4в.
3.Без подачи высокого уровня на выходе CLOCK -0в, DATA - (-0,7в) (не понятно почему), Vpp - 0в.
Подскажите пожалуйста,падение напряжения на входе указывает на неисправность в схеме программатора ? 2 и 3(выход DATA -0,7в) пункты результатов теста требуют проверки схемы программатора или так и должно быть ? Печатка проверялась не раз, замыканий в разводке не обнаружено.Блок питания - 500mA. Пробовал прошить, не вышло, оказалось что распайка в Com кабеле ( с двух сторон мама) была неверна(в магазине купил с такой распайкой), после исправления кабеля не пробовал прошивать контроллер.
Изменено пользователем Sergey
Когда народ научится читать описание по настройке схем! Я в свое время собрал экстрапик и сразу он заработал. На настройку ушло 0 :D часов! Какой прямой доступ к портам, когда в комплекте идет драйвер! Прямой доступ к портам имеет только 95 и 98 Винда.
Это значит что блок питания слабоват. Напряжение на ВХОДЕ программатора должно быть не менее 16 -16.5В (больше будет перегреваться 78L05). Применение 7812 и стабилитрона КС 139 на входе решает все проблемы. Естественно для питания этой связки напряжение с диодного моста и конденсатора до стабилизатора должно быть не менее 20В.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Всем доброго времени суток! Решил собрать программатор по схеме
Подключил питание, загорелись 2 светодиода. В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста? :help: :help: :help: Есть подозрение что регулятор вышел из строя, на выводе земля напряжение 1.6В
Первый светодиод должен гореть.Второй мог загореться только из=за неисправного элемента в цепи электронного ключа. А так тестер в руки и вперёд.
попробуй TxD соеденить с GND, что скажет. И ещё непонятно 1,6В это где, относительно чего?
Изменено пользователем Ахламон
этот светодиод должен мигать при прошивке, правильно? у меня они горят оба
з.ы: заменил транзисторы и регулятор ничего не изменилось.
Изменено пользователем dronid
причины:
1 пробит один из транзисторов
2 неправильно впаяны транзисторы
3 у некоторых КТ502 наблюдается лавинный пробой - заменить на КТ3107 или аналог BC557
4 не правильно настроена программа
ЗЫ: более правильная схема эксрапика:
Психанул и перепаял заново схему, вместо транза кт502 впаял BC557 (спасибо за совет) :heat: Проблема со светодиодами решилась.
Помогите в решении проблемы програмирования Ехстра пиком.!!! АТМЕЛ 716,24С04 шьет без вопросов.ПИК 12Ф629 ,16Ф84А ,читает , стирает ( во всяком случае пишет об этом ) но при попытке записать выводит сообщение .Файл не содержит ИД информации для устройства , не найдено значение осциллятора , потом ошибка программирования кода по адресу 0000H.Светодиод показывает,что какие то процессы при этом идут ,меняется интенсивность свечения и частота вспышек.Кабель проверял ,цел ,все жилы звонятся.
это не ошибка, это предупреждение! программа не может определить используемый МК, указываем сами в окне выбора МК ..
это сообщение выводится для 12ф629, перед записью программы значение должно быть с читано с памяти МК, если не сохранили, ее надо восстановить, пройдитесь по форуму на эту тему куча тем ....
в основном это не ошибка, а реакция на биты защиты МК от считывания (убираем галочки с битов защиты перед прошивкой, обычно помогает) ...
Где нужно убрать галочки,я пока не сильно разбираюсь,микросхема чистая на ней ничего не писалось.Типы осцилляторов ставил все результат тот же
