С Днём Победы! ×
Улучшение сигнала Wi-FI
Всем привет,нужна помощь опытных людей:)
Задумался об улучшении Wi-fi сигнала,можно ли как-то перепаять 3G-ик или припаять к нему антену помощнее,чтобы улучшить сигнал?
Скорость интернета совсем не устраивает,выслушаю любые подсказки и советы:)
Хорошо бы знать, что за устройство имеется в виду и почему нужно улучшение сигнала Wi-Fi (какие расстояния, какой уровень сигнала, тип и частота Wi-Fi, скорость)?
Изменено пользователем Vascom
1 минуту назад, Vascom сказал:
Хорошо бы знать, что за устройство имеется в виду и почему нужно улучшение сигнала Wi-Fi (какие расстояния, какой уровень сигнала, тип и частота Wi-Fi, скорость).
Живу в общаге в центре города,вокруг много бесплатных вайфай точек,имееться ноут,но он не достает сигнал их
Можно ли как то словить максимальный сигнал?
В моем распоряжении имеется наличие $,какая-то часть прямых рук и паяльник:)))
Облазил весь интернет,из советов только Антена-биквадрат,но мне кажется что от нее мало толку будет
Может стоит купить какой-то подходящий роутер или что-то типо этого и немного его улучшить?
Только что, Vascom сказал:
На ум приходит лишь использование Wi-Fi повторителя со сменяемыми антеннами. И замена его штатной антенны на направленную.
Поподробнее пожалуйста:)
А что подробнее? Дальше только гуглить.
Порядок действий примерно такой:
1. Смотришь на своём ноуте уровень Wi-Fi сигнала интересуемой сети в наилучшем месте, например на подоконнике. Допустим будет -80дБм.
2. Берёшь повторитель типа TP-LINK TL-WA830RE.
3. Прикручиваешь к нему направленные антенны с усилением 15-25дБ.
4. Надеешься, что всё получится :)
Биквадрат в алюминиевом тазике чем не направленная вайфай антенна. :) можно в оцинкованом, их легче достать, есть овальные, почти идеально подойдут.  :)))
Купить и дурак сможет ,а самому сделать, тем более там нет ничего сильно сложного,все делается руками,не помню чтобы у студентов были деньги :)
6 часов назад, olezka18 сказал:
Купить чтобы потом улучшить)
Я же супер-студент)
2 минуты назад, olezka18 сказал:
@Паяльник  :))) обычно в 90 % случаев улучшать магазинное не у всех получается, в данном случае точно на 99%, хуже - пожалуйста, :)
Почему же?)
Если антену перепаять на более лучшую,не покатит?)
Только что, olezka18 сказал:
НУ чтож, своего опыта нужно тоже накапливать :) дерзайте :))))) а то так и не узнаете, получится или нет :)
осталось только сконструировать антенну
Вообще очень не хочется прогореть в итоге)
Мастерить я люблю,но вот когда делаешь и в конце не получается,расстраивает очень<_<
12 часа назад, Паяльник сказал:
Потратьте то что имеется на проводной безлимитный интернет и у себя в комнате установите wi-fi роутер. Будете королем ближайших комнат.
А усиливать и ловить халяву - занимательно, но скорее всего не продуктивно.
1 час назад, irokess сказал:
В том то и проблема,что деньгами там не решишь вопрос,нельзя туда подключить роутер
Куда не подключить роутер? К своему интернету???
Чё за ерунда?
Свою мобилу ставите "на раздачу"...
Изменено пользователем Крашер
