Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
9 часов назад, НЕХ сказал:
Здравствуйте, джентльмены ! Рад приветствовать знакомых собеседников.
 Тоже рад несказанно, приветствую ещё одного статусного "новичка" в этой теме :) . Первое выступление, и столько интересной информации!
Хотелось, что бы Вы растолковали мне работу симметрирующей цепи МУ-МУ с малым дросселем, обсуждённую ранее
Эффективное симметрирование МУ – тема чрезвычайно важная. По поводу мелкого дросселька. Пмсм, это всего лишь ООС, требует увеличения управляющего магнитным усилителем тока и поэтому такой метод нельзя считать радикальным. С таким же успехом (относительным :)) вместо мелкого дросселя у меня работал низкоомный резистор, главное обеспечить нужный ток в этом витке.
К слову, "третий глаз Гиратора" легко вставляется в ленточные сердечники от Мстатора.     По совету ED 01 попробовал иглой раздвинуть витки – лента навита  в рулоне не очень плотно и это легко осуществить не повреждая ленту. На фото операция имплантации третьего глаза. Ухудшаются или нет магнитные свойства отщеплённой части после механического воздействия– не знаю. Для пробы пока что нет в наличии необходимых нанокристаллических  сердечников для силовых трасформаторов, с поперечным отжигом.
Изменено пользователем thickman
11 час назад, НЕХ сказал:
Растолковывать не берусь, потому как не озадачивался детальным разбором механизма работы одновитковой симметрилки, но в реале витки у меня включаются последовательно, а не встречно, как в модели. Хотя изначально тоже моделировал встречное включение. Однако, практика показала, что оно не эффективно, а при последовательном включении в симуляторе симметрилка не работала. Пришлось подгонять параметры модельки нелинейного сердечника, методом научного тыка, чтобы виртуальность совпала с реальностью. И реальность такова, что без симметрилки му-мука с обратным диодом перед дросселем "гудит" неподетски, зато с симметрилкой нормально ШИМ-ит во всём диапазоне входных напряжений и токов нагрузки, даже в случае заведомо разных по сечению нанобаранок, но с одинаковыми витками.
Кстати, из вашего поста так и не понял, чем вы регулировали выход:-фазным ШИМ-ом по первичке, или му-му ШИМ-ом во вторичке, а нанобаранки выполняли лишь роль примочек в формировании траектории переключения первичных и вторичных активных ключей?
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
58 минут назад, герд сказал:
Тоже в начале озадачился, пробовал симулировать симметрилку МУ в последовательном включении, так и не понял почему в симуляторе не хочет работать...
11 час назад, герд сказал:
..без симметрилки му-мука с обратным диодом перед дросселем "гудит" неподетски, зато с симметрилкой нормально...
Да, баранки использовал как одновитковые бусы - как магнитный снаббер для нежного закрывания диодов и как датчик в придачу при применении синхронных ключей.
В фазнике обжёгся  - понадеялся, что благодаря баранкам ток выходного дросселя (без третьего диода) переложит мост в начале нового такта...  Но при некоторых скважностях "загудело" - такого поворота не ожидал, попал врасплох - в pdf не встречалось такая картинка...
А про такую симметрилку тогда не слышал. И зарекся тогда использовать фазник без ARCP (auxiliary resonant commutated pole) примерчики
В 13.02.2017 в 00:56, НЕХ сказал:
затвор IRFP4568,4468 заряжался коротким импульсом при опускании напряжения на стоке, а разряжался ключиком, открываемым через одновитковую дополнительную обмотку насыщаемого колечка в цепи стока.
Регулятор на МУ хорош в том числе и тем, что включение  выпрямителя определяется моментом  насыщения МУ, а выключать ключи преобразователя и синхронные ключи выпрямителя в этой топологии  можно одним чохом. Поэтому для управления синхроном достаточно управляющих обмоток с силового трансформатора без дополнительных костылей, или даже брать управление с ТГР, который командует ключами преобразователя.
Но ваш метод, может быть, интересен для управления обратным синхроном, установленным вместо замыкающего диода. И для других топологий это весьма интересно. Только в голове никак не укладывается такой способ включения, да и с пониманием процесса выключения тоже пока трудновато :). HEX, а можно чуть подробнее про реализацию вашего синхрона, со схемкой?
Там рисовать нечего.
Как в адаптивном драйвере, только в затворе р-канального полевика всегда использую конденсатор для передачи падения стокового потенциала силового ключа (диодик остается тоже)
Сброс затвора - n-канальный ключик, в затворе - резистор и виток ябеды от баранки.
Пришло время закрывать синхрон - баранка ушла в разрыв, предоставив время для сброса затвора.
Кстати, в современных ключах на GaN внутренний паразитный диод отсутствует - НЕМТ транзистор будет проводить ток при отрицательном напряжении на стоке когда напряжение на затворе от этого опускания превысит пороговое.
Изменено пользователем НЕХ
В фазнике обжёгся
А почему вы именно на фазники запали? Напрягает звон полевиков в паузе брутальной ШИМ, или наличие "дрищеподобных" импульсов управления, при том что в фазнике на затворы можно подавать трапецию и даже синус?
Ведь геморрой с устранением тока циркуляции дорогого стоит, а с ним вся прелесть фазника от динамики тратится на статике и как многократно показывал в симуляции сравнения фазника и четырёхквадрантного однотранзиисторного прямохода с демпфером-рекуператором, последний, таки,  "уделывает" фазник по потерям в ключах.
37 минут назад, НЕХ сказал:
В перечне вашего заказчика и нитрид галлия присутствует? Это реально круто.
Ключик пожирнее и потери в статике уходят на задний план.
Приятнее плавное напряжение с контролируемой скоростью - тут и ток циркуляции не грех разогнать для прокачки дополнительно установленных параллельных конденсаторов...
8 минут назад, НЕХ сказал:
Этот аргумент я уже слышал. А при ключиках одинаковой "жирности"?
Я так понял, что проблема "усмирения" и утилизации тока циркуляции при сохранении прочих "ништяков", таки,  остаётся в стадии решения. Давно не в теме фазников, но может быть у вас есть новая информация по данному вопросу?
Изменено пользователем герд
6 минут назад, герд сказал:
Утилизация актуальна только для IGBT. Там может использоваться схема, похожая на ARCP, для сброса тока после ZVS-коммутации другого плеча. Всё старо, как мир...
59 минут назад, НЕХ сказал:
А местным читателям было бы интересно, я уверен. Ну нет, значит нет.
С управлением от обычного ТТ ключ синхрона закрывается немного раньше положенного и ток некоторое время продолжает течь через боди-диод,  пока не спадёт до нуля. А с нанобаранкой, значит,  вононокак получается. :) Спасибо, интересно, возьму на заметку.
Пока не довелось поработать с GAN. Неясен механизм обратной проводимости, открыл сейчас даташит - беглое прочтение не помогло :) . HEX, такой транзистор в запертом состоянии проводит ток обратного направления (несмотря на отсутствие бодика), или же не проводит?
Во навалились на "новичка". :)
6 минут назад, thickman сказал:
Нанобаранка видит смену направления напряжения.
GaN теперь нормально закрытые. При смене полярности - сток с истоком меняются ролями. Но диода внутри нет.
33 минуты назад, НЕХ сказал:
 запутался ещё больше. Видимо придётся купить GAN прибор, чтобы узнать, проводит он обратный ток в запертом состоянии (при нулевом напряжении на затворе), или нет.
По вашему вопросу про симметрирование МУ общим витком. Я только на форуме станочников видел этот способ: http://www.chipmaker.ru/topic/81800
Но вы знатный следопыт, может быть обнаружите и первоисточник. :)
2 часа назад, thickman сказал:
Вот и я всё не пойму, чем тебя не устраивает питание комм. транса самовозбуда от доп. обмотки СТ?
Ведь потребный ток хх ты точно также можешь получить за счёт зазора в сердечнике СТ, что пойдёт ему только на пользу, если не делать третий глаз. Но ты упорно городишь в своих модельках дроссель от энергосберегаек с доп. обмоткой. Или у тебя есть план по утилизации хлама?
Эта привычка осталась ещё от резонансников-автогенераторов, там подобное включение нужно по двум очень важным причинам. Ну а здесь этот "как бы рудимент" тоже прижился, потому что напряжение на затворах получается стабильное, Ls силового транса не влияет никак,  при любом токе в нагрузке, поэтому можно обойтись меньшим напряжением на затворе и его проще оптимизировать в полном диапазоне токов и входного сетевого. Ещё это полезно при выбранной мною "двухмодульной платформе" – вся сетевая часть выполняется отдельно от вторичной, потусторонней. Силовой трансформатор при этом устанавливаю на потусторонней части и соединяю с сетевой всего двумя проводами – первичкой силового транса. Получается ловкий конструктор, особенно удобно, когда нужно основательно перепахать только один из двух этих модулей. Но этот рудимент, конечно же, необязательная часть автогена с МУ.
3 часа назад, thickman сказал:
 этот рудимент
Допрос симулятора с пристрастием показал, что и автоген, это тоже рудимент.
Тарахтелка на триггерке + микросхема драйвера полумоста, или самотарахтящий драйвер полумоста вкупе с адаптатором паузы решают в комплексе все вопросы. В том числе и стабильности частоты ("гуляние" её вместе с сетью тоже не проблема), повторяемости, синхронизации и т.д. и т.п. А в связке с синхронной му-мукой уделывают навороченные фазники и прочую фантазию из статей, диссеров и помогалок от производителей экзотических контроллеров.
В общем, как и предполагала моя попенс, которая всегда чует перспективу, открывается непаханное поле ништяков и время на симуляцию и макетирование му-муки потрачено, таки, не зря.
А тебе, как ткнувшему меня носом в это во всё, особая благодарность, респект и уважуха.drink_mini.gif
Ну, и товарищу чипдрипу, на которого я временами катил бочку, тоже низкий поклон, ибо без нанобаранок из него, результат появился бы не скоро, если вообще бы появился. Вот и получается, что иногда "неосознанная необходимость"(С)   причудливо сводит в одном персонаже интерес к некоему явлению природы и возможность его реализовать.
Если бы не оказалось чудо-баранок в доступном виде, я бы не стал выносить эту тему на форумы. Но в Чипе они появились с подачи Эдуарда Фоченкова, благодаря его энергии и энтузиазму. Так штаа, все благодарности – это к нему, пожалуйста.:thank_you2:
13 часа назад, thickman сказал:
про GaN
{проводит, если отрицательное на стоке по амплитуде превысит пороговое и на затворе "ноль" - сток начнёт выполнять функцию истока}
хороши, чертяки, для УНЧ - 600 пФ 100 Ампер/Вольт
По вопросу симметрирования по этому оригинальному методу стучался в вашу личную почту на паре форумов две недели назад тщетно. Но телепатия в действии - и интересующая тема сама нарисовалась тут.
Давно не заглядывал на другие форумы, посмотрел. Если будут дельные мысли по поводу, охотно поделюсь в здешней личке.
Снова оглянулся на ваши драйверы. Получается, что подъём затвора лишь после обнуления напряжения на стоке – метод разносторонний, полезный в самых неожиданных местах.  Кажется понял наконец, как работает активный кламп  для флая, про который вы так загадочно молчали :) , - метод от HEX устраняет недостатки, присущие клампу в обратноходовой топологии. А синтез этого приёма с известным патентом от Флекстроникс упрощает кламп до трёхногого самоуправляемого эффективного демфера.
Ну и включение синхронного сильноточного ключа в выпрямителе таким методом – отличная идея.
18 часов назад, thickman сказал:
Я рад, что заряженное много лет назад ружьё таки выстрелило :).
23 часа назад, герд сказал:
Поначалу огорчила довольно большая остаточная индуктивность насыщенных дросселей.  Но параллельное включение МУ частично решает эту проблему и имеет свои бонусы. Кстати, симметрирующая замкнутая петля неслабо уменьшает остаточную индуктивность многовитковых дросселей в МУ. Проверял с петлёй с собственной индуктивностью 3мкГн.
Герд, в твоих синхронах наверняка что-то эдакое есть, без чего жить не могу, просто пока этого не знаю :). Чего полотна не выставляешь? Интересно же.
Да ничего особого там нет с учётом того, что изложил HEX в своих постах.
Насчёт "полотняного" дела пока беру тайм-аут в свете того,  что с завтрашнего дня снова приобщаюсь к закромам Родины и сильно подозреваю, что припашут меня по полной. Ну, а как обзаведусь теми же приборчиками и комплектующими что и у тебя в конторе, то можно будет вернутся и к полотнам.
2 часа назад, герд сказал:
Какая хорошая новость. Я подозревал, что все эти разговорчики про пятую приёмку – неспроста.
По синхрону, не понимаю, как это у тебя дроссели МУ не размагничиваются через емкости жирнющщщих полевиков в выпрямителе.  Мои незатейливые костыли, снижающие этот вредный эффект, создают проблемы с работой МУ на лёгкой нагрузке. Стыдно мне. Ладно, пока осваиваешься на "новом" месте, буду думать в одно лицо. Удачи!:drinks:
15 часов назад, thickman сказал:
Основная идея там в использовании биполяра с качестве clamp-диода/ключа, со встроенной памятью :D больше тока вкачалось = дольше держим ключ открытым.
В те давние годы на valvol в поисках подмагничивания силовых трансформаторов и чудо-дырок нашел ещё одно весьма оригинальное применение баранкам.
Датчик постоянного тока, который чует единицы миллиампер DС на фоне десятков Ампер АС. Одно ППГ-колечко с обмоткой и оба перемагничиваются от насыщения до насыщения, как в обычных сенсорах на этом принципе...
Подобно  трансформатору с объёмным витком, но на втором кольце обмотка не нужна. Баранка MSF, вроде... Снаружи всё короткозамкнуто !
Из картинки должно быть понятно -
Датчик только постоянного тока на ixbt.photo:
4 часа назад, НЕХ сказал:
Интересный датчик, ни разу не попадался такой, надо испытать будет.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
