Усилители мощности класса D
Приобрёл осциллограф Rigol DS1102E, возникли трудности с измерениями:
1 На выходе усилителя показывает только несущую, а тестовый синус (20-100 Гц) напрочь не видно.
2 На средней точке транзисторов не корректно показывает напряжение: при U пит. +-40 показывает U peak-to-peak в районе 3-х вольт.
Пару дней перебирал режимы, но так ничего и не вышло...
Что можно сделать?
П. С. Опыт работы с осциллом имеется, однако всё сводилось к просмотру формы сигнала, измерений не требовалось.
Можно сразу в вариации стерео (irs2052m).
Кто на ней собирал? Из плюсов вижу, что два канала в одном корпусе, индикатор клипа с коробки. Только вот где купить, не нашел. Ну блин, токи выходов меньше в два раза, чем у 2092,если мне память не изменяет.
@новичокмихаил На небольших частотатх будет работать. И зачем по две пары? Хотите по 2кВатт с канала снять?
imxo是个老混蛋。
ну так то на пол ома расчет был а раскачка да на этих у них граничная частота вроде до 300 Мгц я так думаю должно хватить или я чего то не догоняю
простите до 3 Мгц должно хватить
так то есть у меня TC4420 парочка но не для этой схемы.я их оставил на более громоздкую нагрузку т.е на 4 пары транзов
кстати спасибо товарищу низовцеву за предоставленную пп получился очень хороший усил раскачал до 450 ватт на irfb5615 жаль нету осцилла а так включение и выключение без каких либо шумов и щелчков ничего не греется даже параметрический стаб стал меньше греться после замены драйвера.сейчас редактирую пп стерео вариант с модулем
добрый вечер.взгляните своими опытными глазами куда можно воткнуть конденсаторы по питанию.платы другой нет был подогнан именно под имеющийся размер платы и корпус усилителя калцелл.5c4208da87be7_2.JPG.cbb1639912083ad71d85f009b2f99f54.JPG
Хоть обозначил бы, где на плату питание приходит.
imxo是个老混蛋。
И плёнку 0,47мкф. обязательно по питанию надо...по ближе к выводам транзисторов.
imxo是个老混蛋。
Ну совсем другое дело! С конденсаторами по питанию вышло хорошо. Только земляная петля у тебя получилась.5c42d651abb25_3.JPG.c7bdbcf2ca617ae7c50596f48ad8da91.JPG.9884dcd6705c60c162be542fe5c0a616.JPG
Надо её убирать.
imxo是个老混蛋。
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как для класса д примерно подсчитать выходную мощность.
Изменено пользователем Grandfa
Ошибка
@Grandfa Измерить. А если теоретически, то по закону Ома.
Или вот таблица из темы Ланзара, не полная конечно, так, примерная:
Например:
1) Резистор 4Ом.
Питание усилителя 50В. Просад 5 вольт.
P=U2\2R=(50-5)2\8=250Вт.
2) Динамик(саб) 2Ом. Который подключён к усилителю и работает на какой-то частоте, выше частоты настройки фазоинвертора.
P=U2\2R=(50-5)2\10=200Вт.
блин че то не то залил так вроде надо5c44b98380f88_5.JPG.c49c756c541bb1a82819516d1575452a.JPG
вроде где то в этой ветке писали что немного по другому считается выходная мощность д класса
ах да заметил что чуть неправильно подведен минус питания фильтра
взгляните пожалуйста норм или полное говно получилось, уже плату залутил собираюсь травить.я в разводке не очень силен конечно но предыдущие усилки работали норм
Да вроде, ничего криминального нет.
@Grandfa Вот, если на ir2184 драйвере сделано. То по этой таблице.2019-01-21_06-01-16.png.86e16893fc45125ad4adddcc3aff9dd4.png
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
А чем работа выходного каскада усилителя на 2184 отличается от других усилителей класса Д? Почему именно для 2184 Вы предлагаете рассмотреть табличку?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
