Усилители мощности класса D
КУ
Что то мне не верится что такой большой КУ может быть. у обычных около 30 бывает.
Может не 100 ? у меня компьютерная звуковуха вообще не раскачивает его. через пред усилитель ориентировочно вольта 2-3 пускаю тогда выходит на почти на мак питания которым пока он у меня ограничен. Все номиналы вроде по схеме. к у на 100 у меня непахнет(
В данной схеме входное сопротивление =1кОм , шибко мало для подключения на линейные выхода ........ Треба увеличения до стандартных 10кОм .
И выкинь С5 , от греха подальше. :bomb:
Хорошо С5 уберу. а как поднять входное сопротивление без вреда схеме.
Вот так , Ку=30 , входное 5кОм . С5 здесь можешь оставить .
А по уму надо буферный предкаскад ставить......
в готовом усилителе будет уже по входу : балансный вход, сабсоник, лимитер на лм13700, и предусилитель.
А чем принципиально лучше обратная связь с оригинала схемы?
фото схемы прикладываю.
Изменено пользователем djmaximov
сколько раз собирали усилитель по этой схеме и плате, и не каких проблем
Д класс 400Вт.lay6
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Дак проблемы то и нет!
Все исправно работает, и запустилось сразу.
Сам собирал по данной схеме и подобной плате (чуть новее версия) - работает, пока на 55 вольт питание тесчу. планирую на 85 использовать. а как сам понял из форума что у некоторых не заработало потому что деталей многовато относительно других схем и не у всех усердства хватает запустить и начинается что мол схема не рабочая и прочее.
(чуть новее версия)
Поделитесь, если не жалко?)
Единственное, что мне здесь не понятно, это как расчитывается частота самоосциляции и какая она должна быть, можете пожалуйста подсказать?
Всем привет . Давно меня не было так как интернета нема . Вот разработал схему унч класса-д в работающий в косом мосте и результат обрадовал. Частоту генератора выше 100кГц не поднимал .
Осцилограму снял только с выхода . Питание у меня только 10ампер +_20вольт ровно и по этому много не снимешь. На вход усилителя было подано 100Гц синуса ,и на выходе на нагрузке 2ома синуса 13,8вольт, дальше подрезаються макушки то есть ограничение 14,2вольта.
Остальные осциллограммы не стал снимать так как они те же самые как и в микрокапе.
Дросселя мотал на двух отдельных сердечниках, .ООС ввел после дросселя так как оно лучше тоесть что на 100гц что на 1кГц амплитуда на выходе держиться на одном уровне, тоесть ООС держит. Правда коффиециент усиления маленький. А так схемка работает без шумов ,тишина.
Это было по первой схеме на четырех полевиках.
фото макета ниже.
Есть второй вариант схемы ниже на двух полевиках но потребуеться диоды и закрывашки.
Ну ладненько, пока меня наверно опять долго не будет
Забыл написать ,диоды в выходном каскаде применял шоттки MBR20100CT
Изменено пользователем sergei nizovcev
Привет всем !Собрал схему TL 71+7400+IR2110 ,(пт 4227)+ Фильтр сумматор для сабвуферного канала от (waso) с небольшими переделками -(параметрический стаб).Всё работает ну вот незадача когда крышка корпуса дотрагивается до самого шасси идет перегрев резистора на выходе и возбуд на большой мощности .общего провода на корпусе нет.В чем может быть проблема непойму,
Это проблема. А именно с земляной петлёй.
Даже на фото видно глупость, от источника взят общий фильтру, и от усилителя взят общий. Попробуй убрать провод, что соединяет фильтр и источник.
Вот этот провод:
Так же конденсатор(0.1мкФ) с резистором(1кОм)(параллельно) поставь между первичной и вторичной землёй. Так же корпус соедини с землёй, лучше через резистор на 1-5Ом.
Переменные резисторы должны быть соединены с землёй (их корпуса).
Это ещё бОльшая проблема. Изменено пользователем motoandrey14
(чуть новее версия)
Если оч нада могу выслать на емейл.
NeOMaX312
плату отправил.
Сегодня приехали концы 38н20 из поднебесной будем пробовать с ними. пока стояли 640е
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
