Armenn
Пробивает транзистор в регуляторе нагрева паяльной станции.
53 сообщения в этой теме
Armenn    221
Господа!
Есть такая схема регулятора нагрева паяльной станции BGA. Во время повтора и обсуждения выяснилось что транзистор нижнего подогрева пробивается. Посмотрев на схему понял, что это происходит из-за того что в момент когда транзистор Q2 открыт, емкость С34 с которой идет питание затвора разряжается и транзистор переходит в линейный режим работы, рассеиваемая мощность становится слишком большой и транзистор пробивается. Такой же эффект наблюдается при включении, плавный заряд С34 делает невозможным работу Q2 в ключевом режиме при включении.
Автор переделал схему для использования семистора, но некоторые хотят реализовать первый, простой вариант. Проект бесплатный.
Просьба к героям:
Подкорректировать схему так, чтобы заменить питание на конденсаторное (убрать резисторы  R36-37 и использовать конденсатор) и сделать его постоянным вне зависимости от того открыт Q2 или нет. Если сразу удастся ввести 3 секундную задержку на запуск, будет вообще идеально.
ps Здесь же можно обсуждать любые схемы этого узла сделанных по иным схемам, например с использованием микросхем.
rdima    22
У меня ёмкость С34 стоит 220мкф при сборки поставил не специально что  было под рукой, при включении станции транзистор не когда не пробивался. Пробивался только при запуске шим, и то не всегда, ограничил пусковой ток термистором (NTC 15Om) сейчас проблем не знаю. Низ, галогенки 1200w 3x400w  параллельное соединение, общие сопротивление 5Ом в холодном состоянии.
Изменено пользователем rdima
colorad    460
7 часов назад, Armenn сказал:
При применение простенького ОУ можно ввести монитор напряжения питания затвора . Это же и будет задержкой .  Все одно ж схему дорабатывать .
mvkarp    3 764
8 часов назад, Armenn сказал:
Поставьте последовательно резисторам диод.
Задержку формируйте в контроллере.
4uvak    194
@mvkarp это невозможно так как выбивает в момент включения, когда контроллер еще инициализацию не прошел
ART_ME    6
46 минут назад, 4uvak сказал:
Значит нужно до инициализации обеспечить включенное состояние оптрона U6.
И если при подвешенном затворе транзистора IRLML0030 он находится в закрытом состоянии, то обеспечению включенного оптрона U6 мешает
слишком позднее появление питания +5В, которое запросто может объяснено неоправданно большой емкостью конденсатора на выходе 7805.
Из чего следует: убрать емкость С29, и если не поможет, то подтянуть резистором затвор Q4 к "земле".
ProOFF    0
Пока предварительный вариант. От руки, без номиналов, просто концепт. В микросхеме драйвера стоит контроль по просадке питания UVLO, потому и задержка вообще не нужна - импульсов на полевик не будет, пока питание не станет 12в, а этого с лихвой хватит для открытия любого полевика и igbt
MC33153-D.PDF
mvkarp    3 764
1 час назад, 4uvak сказал:
У меня есть подозрения, что 24 вольта для затвора применяемого в конкретной схеме транзистора многовато.
ART_ME    6
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Gate-source voltage  ±30 V
mvkarp    3 764
Это для того, что на схеме. Я о транзисторе, который установлен в реальной конструкции.
ProOFF    0
38 минут назад, lusik24 сказал:
А какая частота шима?
2.5Кгц по словам автора. Есть исходники на АСМе, можно пересчитать.
ProOFF    0
12 минуты назад, rdima сказал:
@ProOFF  вот глянь
Спасибо.Я ж скидывал эту ссылку. Тока переработал слегка схему. Выяснилось, что в даташите намёком сказанно или десат или контроль тока. Так что проверяю схему в работе, скоро выложу на суд, критику и предложения.
lusik24    3
Импульсный ток полевика 1мс 150А. Рабочий 50А по дш. Частота шим 2,5кГц. Длительность импульса не превысит 0,8 мс. Сопротивление холодных 6 ламп по 500 Вт 25 Ом. Ток составит порядка 55А. Если полевик правильно включиться (вовремя, когда уже бутет присутствовать шим), то подохнуть не должен. Или мои подсчёты не верны?
ProOFF    0
40 минут назад, lusik24 сказал:
25 Ом в холодном состоянии?
Только что померял холодную галогенку 120вт. Сопротивление спирали 29ом.
Обычно импульсный ток считается не повторяющимся, то есть с огромной паузой после импульса. А у вас следующий импульс снова, и снова, пока спираль не прогреется. Сгореть не должен, но выход за область безопасной работы есть.
lusik24    3
У меня кварцевые лампы ST. Галогенки, правда не мерял, но их последовательно ставят 2,3 шт вроде..
Armenn    221
10 часов назад, rdima сказал:
Это вариант, но лучше сразу сделать как положено, иначе при работе ламп на полном накале может вылететь и термистор. Хотя марку выложите.
Цитата
10 часов назад, colorad сказал:
9 часов назад, mvkarp сказал:
7 часов назад, ART_ME сказал:
В  файле простенькая схема которая решает проблему. Если есть вариант проще, обсуждаем.
7 часов назад, ProOFF сказал:
А вот на базе этого варианта кажется можно сваять то, что нужно, "с" и "без" микросхемы.
Пока еще ищется вариант с минимальными переделками авторской схемы. (Так чтобы народу сильно не переделывать, это для тех кто уже запустил авторский вариант).
ART_ME    6
1 час назад, Armenn сказал:
Если есть уверенность, что 5В появится раньше, чем Q2 перейдет в активный режим, будет достаточно резистора между затвором Q4 и "землей" вместо D1, D2, R2 и С2.
Кстати, очень желательно подтянуть к 5В или "земле" затворы всех транзисторов, которые подсоединены к МК, т.к. выходы МК до его запуска фактически болтаются в воздухе, и поэтому поведение транзисторов непредсказуемо.
Изменено пользователем ART_ME
ProOFF    0
Что то я запутался в трёх соснах. Подскажите простую схему задержки включения. Простая схема "резистор, конденсатор , транзистор" не подходит из - за своей "медленности" перезапуска. То есть схема должна отработав задержку "самоблокироваться", разрядив времязадающий конденсатор, что бы обеспечить быструю готовность к повторному запуску. Так же схема должна по выходу быть "пороговой" - то есть никакого плавного нарастания напряжения. В идеале после подачи питания на выходе "0" , а после отработки задержки "1" реле не используем - или подгоревшие, или подкисшие контакты всегда вылезут и натворят бед. Подкиньте хотя бы концепт. Как не кручу - или куча транзисторов и обвязки, или пара -тройка корпусов микросхем.
ART_ME    6
18 минут назад, ProOFF сказал:
Я тоже. :D
Потому как помощи просил автор темы (ТС) - @Armenn
ProOFF    0
Вот такое получилось. Надежный запуск после выхода питания за нижний порог, разряд времязадающего конденсатора, логический уровень на выходе.
Пожелания и критика приветствуются.
В архиве проект под симуляцию в Протеусе.
trig.PDF
Time+UVLO.rar
После одобрения совмещу питание, задержку, и накину пару предельно простых вариантов с полевиком.
Изменено пользователем ProOFF
Armenn    221
В ‎01‎.‎02‎.‎2017 в 08:51, 4uvak сказал:
...когда контроллер еще инициализацию не прошел
Можно попросить провести простой эксперимент, кинуть 510ом резистор на землю и затвор транзистора, а потом проверить будет ли оптопара всегда открыта при инициализации.
Изменено пользователем Armenn
Armenn    221
В ‎03‎.‎02‎.‎2017 в 08:44, ProOFF сказал:
Кажется ART_ME  прав:
В ‎01‎.‎02‎.‎2017 в 18:42, ART_ME сказал:
Век живи век учись :), думал оптопара работает в ключевом режиме, оказывается нет... Взял оптопару PC817 и проверил, подаешь больше напряжение она открывается сильнее.
ProOFF    0
По умолчанию, до полного инита, порты настроены на вход, вот только не помню, с включенной подтяжкой или нет. Но от броска тока через холодные спирали это не сильно спасёт.
С резистором мысль интересная, может помочь. Но не от холодных галогенок.
    • Тут как и у любой башки пик ачх резонанки зависит от Qts.  И она обусловлена принципом работы головки. Я ж говорил, что с ростом частоты просадка плавно сходит на нет. Плюс к этому на одной и той же подводимой мощности (ограниченной Рмах усилка) ну или стандартному подводимому напряжению 2.83В. Условия для испытуемых должны быть равными иначе в сравнительных тестах ни толку ни смысла. Эдак у нас жигулёк по тоннокилометрам будет равен камазу...
    • да вообще раздражает , покажите успехи в экономике , а нет мы по советскому - будем показывать мультики про калифорнию и обещать всем рай))
    • По-моему, у них ещё хуже может с интерференцией приключится... А что если щит сделать вогнутым со стороны слушателя? Не так, чтобы сильно, но достаточно, чтобы уменьшить разность хода (звука) на частотах выше некоей средней? Как это скажется на "совместности" работы излучателей на частотах ниже некоей средней? С уважением В.
    • Я на картонке радиприемник собирал - работал ))
    • Однако,  лучше полагать что противник далеко не дурак, и дубина у него есть и поболее твоей, чем думать (согласно пропаганде), что вокруг одни дураки немощные, типа только одного толкни - все посыпятся как доминушки.  И не надо думать что у нас есть верные союзники, типа Сирия, да Венесуэла... , да что то там из бывших... Типа,  а-ля "джентельмены удачи" : -  "...они же , редиски,  расколются,  при первом же шухере! "! Перевожу, дословно: "- они же, нехорошие, предадут при первой опасности!!"... Ихняя пропаганда нас дураками не выставляет, и дубину в наших руках показывает самую что ни наесть ядрёную (хотя на самом деле это уже далеко не так!!! Так,  осталось что то типа мухобойки... ) С уважением, Сергей.
    • рд-180 это разработка еще старого совдепа ) к оборонке не имеет отношения
