P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
Не получится. Для моделирования нужны специальные библиотеки с подключенными моделями компонентов и специальные программы. Автокад САПР для механники и к электронике имеет весьма косвенное отношение.
PCad вам здесь тоже не поможет так как моделирование есть только в полном пакете. Его вы не найдете. Ну только если у друзей найдете лицензионный. Здесь вам разве что Протеус поможет.
А вирусов не надо бояться. Нужно ставить нормальные антивирусы и после скачивания очень тщательно проверять все скачаное. Ну и есть программы "песочницы" которые вообще изолируют компьютер от внешней среды
Изменено пользователем marinovsoft
Ну а так все делается через ЕСО. В начале изменения записываются а потом экспортируются в плату. Но это не всегда удобно.
На так
http://electronix.ru...c=69422&hl=ECOs
Спасибо, теперь я знаю для чего нужен ECO.
Я имел ввиду английскую. Только что проверял прекрасно работает. Что то здесь не так
II.9
Здравствуйте, трассировщик не открывает лист соединенй, выдает сообщение об ошибке, подскажите, что я сделал не верно, файл и библиотеки прилагаю.
бп.rar
Пробывал до грузить библиотеки, ни чего не изменилось.
Сообщение:
P-CAD Net List Load Errors
Netlist filename: E:\Универ\Петров Курсач\My_lib\Блок_питания.net
Error (line 1): Unexpected end of file.
Error (line 1): Syntax error
Net List Errors: 2
Net List Warnings: 0
Здравсвуйте.
При проверке платы в трассировщике, появились такие ошибки:
UNROUTED NETS:
Error 1 -- Net GND is not connected due to unplated through hole Pad at 163.350
mm 752.000mm.
Error 2 -- Net GND is not connected due to unplated through hole Pad at 183.200
mm 789.900mm.
Error 3 -- Net GND is not connected due to unplated through hole Pad at 189.200
mm 774.100mm.
Error 4 -- Net NET00023 is not connected due to unplated through hole Pad at 18
9.200mm 762.400mm.
Error 5 -- Net GND is not connected due to unplated through hole Pad at 189.200
mm 760.450mm.
Error 6 -- Net GND is not connected due to unplated through hole Pad at 155.300
mm 758.800mm.
Error 7 -- Net GND is not connected due to unplated through hole Pad at 218.000
mm 783.500mm.
Error 8 -- Net NET00015 is not connected due to unplated through hole Pad at 21
8.000mm 781.000mm.
Подскажите, что они значат и как исправить?
По указанным координатам площадки сквозных отверстий не имеют межслойного соединения.
Должна быть галочка в окошке "Plated" (См. нижнюю вкладку)
"Помни о тех, кто нас ждёт, о тех, кто нас создал, кто научил нас летать высоко-высоко" А.Б.Пугачёва.
Здравствуйте. Нужно открыть схему в формате .sch P-CAD viewer выдает ошибку error 5005. Вроде как потеряна часть файла((( Помогите пожалуйста
laserdriver.sch
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
