P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
  • 2 месяца спустя...
Скажите пожалуйста, как можно задать координаты x,y для place pick point ? Для точного позиционирования. Вот знаю что координату x можно задать с помощью клавиши j, а с y не разобрался.
Изменено пользователем zhilenkov
Что то вы не в ту сторону думаете. Для начала чуть подробнее для чего это надо. Как правило она просто ставится в определенную точку. Чаще всего в геометрический центр компонента и теоретически используется для автоматического монтажа. Теоретически потому что из пикада это никто не делает а другие программы обходятся без неё.
Изменено пользователем musa56
Да нужно для автоматического монтажа. Почему не кто не делает? И какие используются программы?
Ну во первых ни в одной даже фирменной Пикадовской библиотеке вы не найдете компоненты с установленой точкой. Перелопачивать всю библиотеку и ставить самому еще то занятие. Притом еще и легко ошибиться. Кроме самой точки "хватания" нужно еще и угол поворота компонента и так называемая ВОМ информация. Тоесть полное уникальное название компонента чтобы он знал из какого питателя брать компонент. Притом все это еще и в достаточно экзотическом формате. Все это включая и координаты может делать программа поставляемая вместе с установщиком. Как вариант САМ350. Алтиум предпоследних версий координаты выводит криво. Самые последние еще не проверял.
ВОМ информация понимаю что такое, а вот угол поворота не понял. В машине изначально какой угол имеют компоненты ? Показываю какой я создал файл для машины. В местах где написано value будут указаны названия компонентов (еще не определенны).
counter.txt
Здесь не надо самодеятельности. Формат уточняется у ваших технологов. Углы поворота какие то у вас не правильные. Обычно все кратно 90 градусам. Они беутся из файла. Как они сориентированы в станке не ваша забота это настраивается в самом установщике. И вообще непонятно почему вы этим занимаетесь. Это задача технологов. Вот пример файла для нашего установщика.
Pick Place.zip
У меня кратно 90 не получаться. Очень хочу в этом разобраться. Можете посоветовать хорошую литературу по cam350? А то я толком не разобрался как с cam 350 работать.
Ну это фантастика. Они сразу ставятся с углами кратными 90 градусам и чтобы поставить их под произвольным углом нужны определеные манипуляции. САМ350 вам не нужен и делать вам в нем ничего не нужно. Объясните вашу задачу. А так мы надаем кучу ненужных советов. Или это требование преподавателя который сам не знает как и что нужно и дает безтолковые задания. Вот пусть он и объясняет что и как нужно делать. Эти файлы как правило делаются технологами и у них определенный формат определяемый програмным обаспечением оборудования. Файл сделаный абы как никому не нужем. Техологам проще будет сделать его заново чем править ваш.
Литературы по САМ350 нет в принципе. Это программа технологической подготовки к производству. Когда вы отдаете файлы на изготовление платы как раз в этой программе изготовитель делает все шаблоны, трафареты включая и трафареты нанесения пасты. Пограмма сверловки и фрезеровки для станка делается тоже в этой программе.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую всех.
Помогите разобраться с P-CAD 2006, пожалуйста. Проблема не большая, но я потратил на неё 2 дня. У меня copper pour не хочет соединяться с выводами ЭРИ. Огибает их согласно заданным правилам. Пробовал изменить правила, поиграться с настройками. Проложить сверху проводник САПР позволяет. Никак не пойму в чём дело.
Плата четырехслойная, внутренние слои земли и питания.
Нет, не забыл. Более того, несколько раз удалял и рисовал заново.
На прикреплённой картинке видно, что от переходного отверстия к copper pour ведётся линия ratnest.
Проект переслал вам в личные сообщения.
И ещё подскажите, пожалуйста, как перенести в раскладку изменения сделанные в схематике? Что-то вроде forward annotate.
Огромное спасибо товарищу musa56. :bye:
Дело было в том, что в свойствах пинов была установлена галочка "Prohibit Copper Pour Connections". Сам бы я долго искал разгадку, так как библиотеку делал не я.
Я повторно гружу нетлист предварительно удалив проводники в измененных местах. Ну а так все делается через ЕСО. В начале изменения записываются а потом экспортируются в плату. Но это не всегда удобно.
На так
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69422&hl=ECOs
Скажите пожалуйста можно смоделировать электронную схему в АВТОКАД демо версия.
Изменено пользователем marinovsoft
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
