Батарейка на 400 ампер
Доброго времени суток. Бродил по инету и все пишут по разному. Вопрос такой, решил для себя собрать, что то типо пускового устройства для автомобиля на литиевых аккумуляторах. Нашёл аккум. 3500мА*ч, пиковый ток разряда 35А, мгновенный ток разряда 60А, напряжение 3,7в.(допустим всё в описании правда). Для старта автомобиля нужно около 350А, 12-15в. Максимум от моей сборки такая сила тока нужна будет в течении 6 минут с передыхами. Можно ли соединить последовательно или параллельно несколько аккумуляторов, что бы получить такой Ампераж, не сгорят ли они или этого можно добиться только путём установки каких то повышающих плат?
Изменено пользователем MOTOR_plus
Можно последовательно-параллельное соединение батарей поможет. Штук 30 аккумов понадобится, если емкость на аккумах  честно написана. Думаю следующий вопрос будет как эту сборку заряжать?
То есть 10 сборок соединённых параллельно, которые состоят из 3-х аккумуляторов соединённых последовательно?
Зачем 10 или 30 аккумуляторов? Сейчас весьма популярны "повер-банки"... - размерами с ладонь или чуть больше. Предназначенные именно для "аварийного"старта авто... Ток держат до 60-100 Ампер.
Изменено пользователем Крашер
Согласен. Но мне важен сам принцип. Да к тому же за зиму раз 5-10 воспользуешься ими. И повер-банки, мне кажется, рассчитаны на просто разряженные аккумуляторы, а если их вообще нет, думаю не заведётся.
В принципе... да.
Да и ценники у них не самые "гуманные".
Вот как пример.
3 сборки по 10 параллельно соединенных аккумов, только вместо штатной батареи их использовать без BMS нельзя. Сборки соединяются последовательно толстым проводником.
Изменено пользователем semic
4 часа назад, Крашер сказал:
Стесняюсь спросить, в руках держали, тесты проводили? Или верите тупой рекламе для домохозяек?
9 часов назад, MOTOR_plus сказал:
А смысл заводить авто без аккумулятора?
Для легкового авто достаточно 150-200 А. 350 А - это какой-то грузовик, наверное.
Изменено пользователем Vovk Z
46 минут назад, Vovk Z сказал:
Бог с вами, я такие аккумуляторы даже найти не могу (на 150-200А) минимум 330.
10 часов назад, semic сказал:
Спасибо!
8 часов назад, mvkarp сказал:
А, чё стесняться?
Первый раз увидел у своего бывшего напарника. У него на Витаре сигнализация была коряво установлена. И, если машиной дней 7-10 не пользовались - аккумулятор садился чуть не в ноль. А, поскольку на работу он ездил на старенькой Ауди, - Витара была "для дачи".
Утверждал, что вполне хватало даже зимой легко завести.  Порой, чуть не каждую неделю его пользовал - два сезона. Мне нахваливал.
Говорил, особенно удобно на рыбалку или вообще на природу с таким ездить. И, фонарики кемпринговые, и планшет включить - музыка, кино...
У него- ж основное преимущество - при относительно большой ёмкости - компактность.
Себе я не купил. И лично сам не тестировал. Да и "бабкиным россказням" а так-же тому что в интернете пишут не сильно доверяю.Уже даже ЗДЕСЬ, в форуме столкнулся с мифами, навеянными "читал... "
Совет вам на зиму. При отрицательных температурах включать дальний свет перед тем как заводить авто секунд на 30-60. Этим вы немного разогреете пластины в акуме и акум проживет у вас намного дольше. Этим советом наши дедушки еще пользовались... Потому что если вы в холодную температуру будете заводить авто не подогрев пластины у акума он имеет свойства разрушаться. Сам таким способом пользуюсь. А если взять повер-банк то это не хорошо но при убитом акуме на немного поможет... А вообще проще взять новый акум на авто и не горевать
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Не знаю, что внутри упомянутых выше поверобанок. Я имел дело с литийжелезячными банками 10С заряда и 40С разряда, бывают и с лучшими показателями.  Можно подсчитать возможности и габариты, без придирок и веры рекламе.
Последние посетители профиля на 12:00,18.05.17:admin-4 часа назад,IMXO-10 часов назад,Aleх-14 часов назад,СКУПОЙ-15 часов назад,Falconist-15 часов назад...
Так как при маленьких габаритах и емкости всего 18000мА*ч, достигаются такие высокие токи в 600А? Куда копать?
Гость Вылысыпыдыст
Вниз и в сторону...
Что за вопрос? Достигается технологическим процессом при производстве. Есть АКБ в брикетах (бескорпусные) , есть в формфакторах 18650 соединённые последовательно -параллельно. Бескорпусные имеют лучшие показатели по массе и габаритам. Покупаете АКБ  изначально заточенные под высокоамперную нагрузку, меньше возни будет  с защитой и зарядом отдельных банок. АКБ составленные параллельно, имеют вредную привычку разряжаться через своё внутреннее сопротивление.
Сборка качественного лития выйдет в те же деньги, что и покупка нового аккумулятора, если не дороже. А к нему ещё надо свое зарядное и балансир.
Отсюда вывод: раз в 2-3 года, под зиму меняем аккумулятор на новый и не компостируем себе и людям мозги. К тому же, некоторые магазины принимают старую батарею рублей за 500 в зачёт стоимости новой.
Наверное, сборка ... из элементов с возможным током разряда в 30C или даже в 45C. Да, набрана из 3-х последовательно соединённых пар.
У меня вон, в шуруповёрте аккумулятор ёмкостью 3.3А. (22.6V)  - когда его (шуруповёрт) нагружаешь - (патрон пытаешься остановить) - ток от аккумулятора шкалит за 50 Ампер. Сейчас взял аккум. с ёмкостью в 5.2 А. - при закручивании болтов М8 - если не выставить трещётку - головки болтам сворачивает... А, ток от аккумулятора даже боюсь замерять.
45 минут назад, Крашер сказал:
Спасибо, это то что интересовало. Посмотрел, если верить продавцам, есть аккумы для радиоуправляемых моделек на 6000мА*ч с показателем 60c, а максимальный вообще 120с.
11 час назад, MOTOR_plus сказал:
18000мА*ч, .... в 600А?
У этой штуковины где то указано что 600а выдает при 12в ?
Посмотрел инструкцию, к такой штуке, указано выходы 12в/10а, 5в/2а, 19в/3,5а . пусковой ток 300а, пиковый 600
Есть такая практика, что в поверобанках указывает емкость сборки банок, при своём напряжении аккумуляторов.
Считайте, что 18000мачев это несколько параллельных литиев, если разделить 300 на 18 получаем всего 17С и 33С"пиковый"
Почитайте инструкцию, по ней примерно понятно, что это такое и как работает.
2 часа назад, TpuoIoaH сказал:
Посмотрел инструкцию, к такой штуке, указано выходы 12в/10а, 5в/2а, 19в/3,5а . пусковой ток 300а, пиковый 600....
Переведите пожалуйста.
Если это пусковое устройство для автомобиля, стало быть высокий ток идёт через "крокодилы", которые цепляются к севшему аккумулятору через отдельные выходы. А 12в/10а в описании это эквивалент прикуривателю авто, там же так и написано. Да и пусковой ток в 600А явно не для зарядки ноутбука.
Пояснить что?  От куда пусковой 300?
Я внутренности их не видел.  Прикинем, подсчитаем.
Пусть 18000 это три банки 3.7в по 6Ач . Последовательно будет 11,1-12,3в. Берем ваши 600а и делим на 6ач получаем 100С мгновенного, деля 300 на 6 получаем 50С тока отдачи. Показатели вполне реальные.
Можно прикинуть, что не три, а четыре банки тогда 134С и 67С соответственно, тоже не заоблачные показатели.
Почему у этой штуки не указано напряжение пускового тока? Ответ на это в количестве банок.
Я думаю, что внутри литий выдающий 40С, три банки, и характеристики чуток перевраны.
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
