admin
Принципиальные Схемы Мультиметров
379 сообщений в этой теме
Shaytan    0
Всем привет!
Я просмотрел все схемы которые относятся к Mastech M890G но такой как у меня не нашел. Накрылась одна микросхемма, а как называется нет возможности прочесть и схему такую не могу найти. Мультиметор состоит из двух плат, одна над другой. на малой плате 3-и микросхеммы 7555, AN1358, TL062CN. На большой плате 4-е микросхеммы не считая 7106, HCF4011BE, TL062CN, LM358 и не могу определить последнюю которая находится между предохранителем и контактами для измерения ёмкости. Буду признателен, если кто сможет подсказать, что это за микросхемма.
Borodach    1 816
Ну. тогда, хотя бы, фотку выложи... . :)
Shaytan    0
Извините, сразу не подумал.
Borodach    1 816
А тестр сейчас хоть как-то работает? И если работает, то что показывает и соединяются ли как нибудь четыре диода со сгоревшей микросхемой...?
При каких обстоятельствах сгорел прибор?
Shaytan    0
Тестор не работает, сгорела еще одна микруха на маленькой плате, но там я знаю кокая была. Сгорел после того как померил напряжение в сети, просто хлопок и всё. Но с этим я буду разбираться когда узнаю точную схему тестора.
Borodach    1 816
Возможно, что это микросхема детектор переменного напряжения их, чаще всего, выполняют на 358-й. Для экспериментов впаяйте в плату "постельку" и поэкпериментируйте с разными микросхемами, только убедитесь, что цоколёвка у них однотипная... .
Shaytan    0
Поэксперементировать можно будет в том случае, если другого нечего не останется. Я не тороплюсь. просто написал, в наджде, что у кого-то есть такой же и смогут сказать точно, что там стоит. Иначе с эксперементами можно не узнать не работает он по причине того, что я не правильную схемку вставил или в тесторе сгорело еще что-то.
Изменено пользователем Shaytan
ramzes56    19
Никто тебе точно не ответит. Если не хочешь добить до конца --сделай вольтметр амперметр, главное чтобы было целым АЦП...
Shaytan    0
Почему? Если у человека есть тако же, почему не сказать?
puma    16
где можно найти схемку к стрелочному прибору Ц201?
Какого года прибор?Что не работает? Там есть предохранитель, посмотри!
Это их изделие, напиши вышлют схему http://www.metra.zt.ua/
Изменено пользователем puma
boris_ka    143
Shaytan, у меня такой мультиметр сейчас без корпуса, там стоит LM358.
bars59    108
Держи сжему.
Здесь я выложил брошюру "Современные цифровые мультиметры".Там есть этот мультик.
К сожалению на сайте нет своего файлового архива,а пользоваться сторонними,лишний геморой.
спасибо, попробую связатся. :) . На штампике в паспорте стоит 2004 год.
puma    16
Sambala    0
Помогите найти схему мультиметра VICTOR VC88C, при измерении емкости одна оказалась заряженной и спалила прибор(((, сгорело 4 транзистора С9013, заменил но прибор не хочет мерять ёмкость и индуктивность.
BIB    0
не могу найти схему прибора 43208-У. может есть у кого? поделитесь пожалуйста.
схема прибора 43208-У
puma, С признательностью воспользовался Вашей схемой прибора 43208-У, но на ней нет номиналов и типов полупроводников. Если можно выложите или вышлете спецификацию на эту схему :rolleyes: .
Изменено пользователем BIB
puma    16
Схема и перечень элементов 43208-У. Спецификация - это на конструкцию!
http://radikal.ru/F/...41deac.jpg.html
http://radikal.ru/F/...27aa57.jpg.html
Изменено пользователем Borodach
10on    0
Не подкинете схемок С метров, тех что сейчас продаются. Типа вот такого http://www.mastech.r...ult/my6013a.htm
Borodach    1 816
asssa    0
Подскажите схему мультиметра типа DT9205 на 7106 с измерителем ёмкости на 4-х ОУ до 2000мкФ
    • И что интересно  майн на ввк 240 http://monitor.espec.ws/section1/post2264965.html#2264965  точно такой же как у колора 1401 =>Т2_М3821_DVT1502_V1 & T2_POWER_DVT1502_V1 http://monitor.espec.ws/section1/post2313257.html#2313257  (у родной ввк240 шасси в обзоре монитор эспека не обозначено и оно другое) Но у моей ввк последняя прошивка dvt_1505. Есть один отзыв о 240 что могут стоять разные процы, один 3821 а другой 3821р и прошивка у них чуток разная. Подозреваю, что это типа китайский конструктор "сделай сам" ...  перепрошитая под ввк начинка от колора... мож поэтому глючит. Если этот майн прошить прошивкой от колора то возможных варианта два А-кирпич, Б- потребуется пульт от колора. Кстати, D-Color cd1401hd два варианта, у второго main-T2_M3821P_DVT2006_V1 & T2_POWER_DVT2005_V2 хотя срu и flash те же  http://monitor.espec.ws/section1/post2102398.html#2102398 Оказывается есть третий вариант колор 1401 с майном как у первого варианта ввк240 http://monitor.net.ru/forum/topic551693-32.html
    • Слово   "база" здесь неуместно. Хотя, я знаю что кто-то создал такую идиотскую теорию. Скажем просто: Rd. У термопары тоже есть R. Умные всё поняли. А дураки в панике. Вы хозяин песни? Макс Планк - это негативный персонаж в физике. Хотя он и говорил, что его формула левая, то есть в какой-то мере был честен... Но результатом стало открытие "квантов", то есть фэйк.
    • В этой возможно ничего - я с фонариком не проверял. В других, не только на этом ресурсе, прогулял точно;  иначе бы знал, что даёт СRС-фильтр в БП при питании от него двух/нескольких каналов усилителя. ... в пёрлы.
    • На Мониторе есть тема по DVBT2. Фото платы 240го не совпадает с моим. Там плата цельная а тут из двух частей- ИБП и реса. Там у реса литов полно а тут 6шт только в ИБП. У моего платы как у D-Color 1401hd. Походу китайцы шлёпают разные модели из того что есть и обзывают "кишки" в коробке разными именами. Был  колор станет бибикой.
