Всем доброго времени. Столкнулся с задачей. Нужно греть пластиковую муфту для соединение двух труб. Т.к. обратной связи по температуре нет, производитель муфт Пишет точное напряжение на муфте от 30 до 42В и время прикладывания этого напряжения около 200сек. Определив сопротивление муфты 1Ом, пришел к выводу нужен регулируемый, стабилизированный источник питания от 30 до 50В, с током до 50А.  пообщавшись на просторах инета, один человек нарисовал схему и спаял даже её,утверждает что это БП от 0-50В и до 100А, но что то мне подсказывает, что она не рабочая. Человек утверждает что она работала, но я даже включать боюсь.
Товарищи!! Подскажите что в ней не так или посоветуйте что-то простое и надежное. Паять умею, навыки есть, но опыта в схемотехнике недостаточно.  Ч
Только что, otest сказал:
Главная деталь в схеме-трансформатор А у тебя где он ?
Как где? На схеме ОСМ1-1,6 220/42, входное 220В, выходное 42В, мощность 1600Вт,   есть и другой Uвых-55В, 2500Вт
Нет конечно не проводками, на столе его нет, на столе плата управления и транзисторы без радиатора. Но на плате есть отверстия для подсоединения проводов сечение побольше. Это так, внешний вид.  Я больше про схему. Да, про КТ361 понял, спасибо.  Есть еще замечания, подскажите пожалуйста. Т.Е. схема рабочая?? Можно включать??
  • 1 год спустя...
 дорогие форумчане ишу схему простого блока питания с регулировкой по напряжению от 0-50 вольт 5а для своей лабаратории михаил
дарагой михаил вирнис в аснавной раздел там этих лабараторных блоков полно паиши сриди перваво дисятка активных тем удачи
Вариант для ленивых взял - DPS5005, не нарадуюсь. А главное что ничего искать и изобретать не пришлось.:i-m_so_happy:
упс, слона то я и не приметил. Ми пардон.
Изменено пользователем Rockeshnik
В 13.04.2017 в 18:25, Николай Пияйкин сказал:
Дорогой друг, для начала разберись, какой в этой муфте нагревательный элемент. Насколько знаю я там нихромовая спираль. Тогда зачем тебе постоянка и вот этот весь разговор?
Пардон, на дату не посмотрел. Видать он эту муфту уже установил.
Скорей всего забил на "экономию", придушил таки жабу и купил паяльник для труб в магазине.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Вряд ли, там целая промышленная установка (для этих муфт) и стоит больших денег.
