Металлоискатели Fortune М, М2, М3
@roma shyn
Логика мне подсказывает что единственная переменная которая объединяет два датчика совершенно разных МАСТЕРОВ - это та распайка которую Вы им дали. Давайте ка ее проверим еще раз (не поленимся). И убедимся что датчики нормальные.
а шо ж распайка, 1-2 rx/4-5 tx / 3 экран чего там может быть если на ферит строится, монета четко в своём секторе, сигнал одинарный(((хм. мне мастер скорее всего будет блок под датчики коэффициент усиления менять как то кондерами да резюками пробовать урезонить.
Что ещё можно проверить, для полной убеждённости: выйти в поле и пробовать махать по траве-бурьянам - при каком значении загрубления чутья перестанет срабатывать и будет ли при таком значении удовлетворительная чувствительность в грунте на закопанную мишень.
47 минут назад, DesAlex сказал:
пробовал, фильтра и ток не помогают, сенс тоже только усиление на минимум но тогда чуйка по воздуху на пятак 20 см. в грунте и того меньше, ложняки пропадают тогда. Короче ложняки пропадают вместе с чутьем, есть мысль избавления от датчиков обеих и покупка адекватного датчика с настройкой под блок.
Можно ли проверить ЖК (работает только подсветка)?На кнопки реагирует,звук есть.  5 вольт доходит до индикатора , кручение резистора контрастности - на индикаторе не появляется ничего.Случилось это после того как мой знакомый(прибор его)пытался переделать питание.
5 часов назад, avm1m сказал:
Должен появляться тёмный квадрат на всё поле индикатора. Кто его знает, что он там "переделывал" - может, переплюсовал; а, может, превысил максимально допустимый вольтаж.
В 22.07.2018 в 20:20, Beliy_voron сказал:
Сверить инструкции и в бой.
Что значит сверить инструкции? Подключено все правильно, старые фортуньщики говорят что дело в несовместимости контроллеров, якобы нужен дисп на ks0108
Всем привет! Что может быть за ерунда с фортуной м2?
Ситуация такая :
Если Подключаю программатор к плате экран начинает работать. Если программатор не подключаю экран не работает . Экран стоит wg12864b
Напряжение питания где то 5.0 - 5.2в
Разряжен прибор , точно смогу завтра измерить. На ножке ресет тоже 5в...
Контраст не причем ..
Не должно быть такого. Скорее всего, где-то есть микротрещина, которая исчезает, когда фишка от программатора что-то деформирует (возвращает на место) на плате.
38 минут назад, DesAlex сказал:
Микротрещина исключена.
Вчера провел эксперимент , оставил сам провод от программатора - такая же чепуха , работает ))
Потом я понял что это reset балуется . Поцепил резистор 2.2к и конденсатор . Щас пока работает!
В 10.05.2017 в 21:43, JoyJo сказал:
Начал по немногу собирать Фортуну. При детально изучении выяснилось, что подобный дисплей не дойдёт для Фортуны.
Если визуально, то из 20-ти контактов задействованы только 19))) О как. 16-ый вывод не задействован. Да и распиновка совершенно другая чем у плат под Фортуну. По китайским даташитам выходит, что не хватает вывода: Chip 2 Select.  Данный дисплей построен на контроллере ST7920, а для Фортуны необходимы KS-ы.
Как вариант такой дисплей брать нужно. Там выводы все есть.  Только не забывать оценивать размер экрана))))
Так последние прошивки поддерживают переключение между типами дисплеев. В моём случае: контроллер дисплея не тот и не хватает контактов.
Тоже интересно) Скажем, подключил дисплей, а он не тот, надо переключить на другой. А как переключить из меню, если оно на экран нормально ещё не выводится и не видно, где, что и куда переключать. Учтено ли это.
А это решается путём зажатия кнопки "вверх" (по-моему) и подачи питания. По умолчанию стоит тип "А", а после такой манипуляции тип сменяется на "В". Но это в версии Фортуне М2 и на последних прошивках. За другие Фортуны говорить не буду: не интересовался.
@DesAlex Зажимается просто кнопка вверх и включается прибор. Переориентация типа дисплея проходит автоматически. Без проблем.
@JoyJo  В М2 точно и в последующих тоже (в новых прошивках).
@roma shyn  Тому що програмне забезпечення  на М2 викладене в інтернеті у вільному доступі. А на Фортуну М3 і на всі слідуючі моделі (PRO і PRO2 ) ПЗ є тільки в автора і є комерційним продуктом. Можливо в автора і можна купити прошитий МК, але в Україну він не відправить. А в Білорусію (до JoyJo) не знаю, варто запитати.
1 час назад, roma shyn сказал:
JoyJo а Ви м2 собираете? чого не про 2 яка типу круче намного? хотя я тому не вельми вірю.
Да. М2 собираю. Потому что подвернуласть "подарком" плата. Как-то с обладателем целого ряда Фортун вёл дискуссию о том, что остальные версии хоть и лучше, но не вау. К тому же, прошивки уже платные. А Фортуну собираю сугубо из-за любопытства: сам с Квазаром хожу.
@JoyJo
Ничего там интересного. Разве только ради спортивного интереса.
Пришлось подержать несколько сборок и Фортун и Квазаров. Интересно что только один раз мне пришлось увидеть Квазар АРМ который удивил своими параметрами (кто его собирал не скажу, дабы не было рекламы). Но стабильные параметры схемы, дальность в грунте (сумасшедшая), стабильность датчика, качественная сборка, отличное зарядное и аккумулятор произвели на меня впечатление (DD 32*30, 8,5 кГц).
И один раз видел Фортуну М3 параметры которой были в идеале: четкий односекторный сигнал, отсутствие размазни по дисплее, четкое определение металлов, высокая чувствительность и стабильность датчика (DD 32*30, 7,5 кГц).
Поэтому сборка сборке рознь. Но все-равно выше головы не пригнуть. Если есть желание получить что-то в поиске что больше на порядок чем есть в наличии придется делать или покупать прибор на порядок выше.
А конкретно анализируя поиски различных людей могу с уверенностью сказать что универсального прибора не существует. На одном и том же месте с разными приборами находишь еще и еще. Выбил все Квазаром, приходишь Терминатором и поднимаешь еще. После через месяц заскочил с Фортуной и снова поднял находки. Влияет абсолютно все на поиски.
Ну и самое главное в копе - кто не ищет тот не найдет. )
@Beliy_voron Таки я не спорю, но всё равно интересно. Да и Квазар пока в "разборе/переработке")))
По большому счёту, хочу сделать "гостевой" прибор.
Нашёл ещё дисплей FDCG 12864B FLYYBW 51BN. Тоже узкоглазый судя по даташиту, который представляет из себя один лист))) но, в целом, со всей необходимой инфой. Единственное, смущает наличие небезизвесиной микрухи 7660 на борту: на сколько будет шумность и возможно ли её выпаять - буду разбираться.
Пока начал разбираться с подключением дисплея и установкой его в корпус.
Т.к. плата балы под корпус Z80 решил не заморачиваться и купить его. Но т.к. дисплей у меня не от Winstar, под который плата и трассировалась, то и будет у меня всё по другому. Конкретно, что получается: размер дисплея больше и смещены выводы относительно выводов на плате. Второй вопрос - цоколёвка. Расположение выводов - разное. Всё это решается разъёмно-проводным соединением))
Контроллеры у дисплеев одинаковые: KS0108
Сравнил назначение выводов дисплеев - всё аналогично, но вот есть подозрения по-поводу одного вывода:
У Winstar WG 12864B этот вывод под номером 16 называется "D/I". Из даташита этот вывод отвечает за Data/Instruction.
У Fordata FDCG 12864B  этот вывод под номером 4 называется "RS". Из даташита этот вывод отвечает за H/L Register select signal
По-моему это одно и тоже только с разной маркировкой и Fordata-вский дисплей должен заработать.
прошивки и под В и под А есть . Работают не только ,,винстары,, МЭЛТ тоже работают отлично! Так и есть контроллер нужен KS0108
Изменено пользователем Vigilant
Тихонько продолжаю работу по сборке. Пока оформился весь конструктив корпуса и закончились мехработы. Я надеюсь. Осталось дождаться деталюх. Большей частью для RLC-метра: подвели входные МСР-шки. Заказал АD-шный аналог, а за одно для Фортуны, сразу, хоть и были куплены МСР, решил купить ОУ от Analog Device. Собственно задумался над сборкой измерителя RLC с точки зрения подбора элементов входного каскада Фортуны, поэтому пока не тороплюсь. Дисплей примостырил, а раз он другого габарита, то и стало необходимо сместить кнопки. Если кому нужны, что наврядле, плата этих кнопок или файл лицевой наклейки - обращайтесь. Много мудотории с доработками корпуса ( Kradex z-80), но т.к. вариант штучный - можно и проводиться.
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жылы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
    • Как раз вот только что поставил,он с тонокомпенсацией небольшой, за счет этого проблема с средними ушла, но от него шум какой-то сильный  Фон белый у меня на колонках такой же шум когда они просто включены, а вот с регулятором появляется писк и цокот, я этим регулятором раньше громкость колонок регулировал, но для усилителя смд деталями собрал
    • Фон какого характера? Просто равномерное шипение как "белый шум", или с "потрескиванием" или "цоканьем"? Или вообще радио принимается? Если предпоследние варианты то это БП, можно также попробовать заземление у БП отключить и проверить не ушло ли это. Если последний вариант, то у вас усилитель таки возбуждается, но по идее такого происходить в этой схеме не должно. Если самый первый вариант, то возможно это просто помехи самого усилителя и это его нормальный режим работы. Если так, то этот шум не убрать. А, и ещë. Если шум у вас частотой около 50 или 100 Гц, то либо провода или регулятор ловят помехи, либо неверно разведена земля на плате. Но последнее мы сделали правильно. Можно до ~24 вольт, но нужно заменить резисторы которые подключают диоды к линиям питания на более высокоомные, ибо схема не имеет стабилизации тока покоя выходного каскада и при повышении питания без изменений в схеме ток покоя спалит транзисторы. Вам больше 12 вольт думаю особо нет смысла подавать, их должно вполне хватать. По идее нет. В этой схеме ОУ просто усилитель напряжения который увеличивает входной сигнал по амплитуде и подаëт его на выходной каскад для того чтобы тот в свою очередь увеличил ток с которым может управлять нагрузкой этот сигнал. ОУ тут не может увеличить ток покоя выходного каскада, подать на базы транзисторов слишком большое напряжение или например открыть сразу оба выходных транзистора. Так что дело было в транзисторах или у вас где-то при пайке очень мощная статика проскочила которая эти транзисторы пробила.
