KondratTT Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Всем привет, есть вот такой бп на шиме az7500bp, хочу его переделать под регулируемый но не могу найти схему на него. Поможете с доработкой? Схему регулировки думаю такую сделать Нашел такую схему что то похожее на мой бп http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp/at/at2.gif и http://radio-hobby.org/uploads/schemes2/1072-atx/atx-2.gif 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Для переделок БП на КА7500 (TL494) схема особо не нужна. Они все построены по одному принципу с небольшими вариациями. Ищите в Сети книгу "Импульсные блоки питания для IBM PC" Куличкова, штудируйте и - вперед, за орденами. Кстати, один из высоких выходных конденсаторов у Вас беремчатый. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andriano Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 и через один тоже вздутый ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Блок поработал немало, имеет смысл пройтись ЕСР - метром по всем конденсаторам подряд. И только убедившись, что в БП работает нормально по штатной схеме, приступать к переделкам. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 1 час назад, KondratTT сказал: не могу найти схему на него. ты нашел лучше 1 час назад, KondratTT сказал: Нашел такую схему что то похожее на мой бп это схема "итальянца" - по ней много ИИП АТХ перепилено было в такие. Особое внимание - на "корпус-массу" вторички около шунТа ... а то напалишь кучу ключей ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) как я понял из этого видео надо все выкинуть в низко вольтной части оставить только линию 12 вольт и заменить кондеры на более мощные, а регулировку уже припаиваться к шиму Цитата Блок поработал немало, имеет смысл пройтись ЕСР - метром по всем конденсаторам подряд. И только убедившись, что в БП работает нормально по штатной схеме, приступат Ну он был вполне рабочий не отключался работал как надо, кондеры то эти все равно выпаивать менять Изменено 4 мая, 2017 пользователем KondratTT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 17 минут назад, KondratTT сказал: как я понял примерно понял ... дальше - паяльник в руки ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 7 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 (изменено) Ну в общем есть небольшой прогресс )) смотрите фото, вздутый конденсатор на дежурке заменил, по линии 12 вольт запаял конденсатор на 63В 2200мкф вместо штатного диода f12c20c впаял mur3020wt 200В 30А. Ну теперь осталось самое сложное собрать схему регулировки и подключить китайский ампер-вольтметр вопрос зачем нужно паять нагрузку на выход, а штатный кулер откуда теперь питать он же 12В? Изменено 7 мая, 2017 пользователем KondratTT 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 3 часа назад, KondratTT сказал: зачем нужно паять нагрузку на выход дабы на ХХ не взлетало напряжение 3 часа назад, KondratTT сказал: штатный кулер откуда теперь питать он же 12В? кто тебе сказал - его с ДР +5 запитать и достаточно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 3 часа назад, KondratTT сказал: зачем нужно паять нагрузку на выход Как один из вариантов: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/420-поглотитель-тока-vs-дежурка/ 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 8 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 как шунт посчитать ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mareenman Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 Примерно так: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 ДГС тоже нужно перемотать ... индуктивность указана в схеме "итальянца" и еще один дроссель добавить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 11 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 спаял регулировку вот по такой схеме как в видео сверху, и нечего не работает ну работает включается но не регулируется весь ход переменного резистора без изменений только в самом конце напряжение подскакивает до 13В и ток при этом 0.10А с регулировкой тока аналогичная ситуация, что может быть? Может у кого то что то подобное было подскажите 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
look Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 В 8 мая 2017 г. в 17:59, KondratTT сказал: как шунт посчитать ? Шунт расчитывать не надо. Главное, чтобы он соответствовал амперметру, который будет стоять в вашем блоке. Если вы используете китайский вольтамперметр, то там уже есть шунт. Он может быть встроенный в измеритель или внешний. У вас какой показометр и как вы его подключили? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KondratTT Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) у меня китайский вольт-ампер метр, кстати блок запустил уже работает все регулируется))) только попискивает на маленьком токе, надо керамических конденсаторов повпаявать попробовать Вот кстати этот шунт с нихромовой проволки поставил Изменено 12 мая, 2017 пользователем KondratTT добавил фото 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 20 часов назад, KondratTT сказал: только попискивает на маленьком токе, надо керамических конденсаторов повпаявать попробовать и поможеТ?! Подгрузи вторичку резистором 1,2-1,5 кОм 3-5 Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dival Опубликовано 10 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 KondratTT, а как же отчёт о проделанной работе? Конечный вариант схемы, диаметр кольца, диаметр провода, число витков дросселя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
