4 минуты назад, UVV сказал:
Схемы то его точной с номиналами некто не видел?
Сейчас нарисую
3 минуты назад, UVV сказал:
ну да без схемы мы еще долго будем гадать чего он там еще по добавлял
Вот изменения в схеме
10 минут назад, руня сказал:
Я всегда стараюсь придерживаться схеме и если есть возможность чуть изменить (не в ущерб схеме) то изменяю.
Изменено пользователем kuzmitch
@mihelson Через переменку и все работает на ир2153
@kuzmitch запитывать ирку надо вот таким способом
а в твоей схеме на конденсатор идёт только одна полуволна сетевого напряжения которая заряжает его и всё дальше ток через него не едёт.
19 часов назад, Nem0 сказал:
Вышла вторая моя статья посвящённая 2161 -  http://cxem.net/pitanie/5-345.php
Цитата
Так же были сделаны другие не менее значительные улучшения: оптимизация разводки печатной платы,
А где она, оптимизация? Выход средней точки полумоста на первичную обмотку сделан длинным и достаточно тонким проводником. А в идеале это должен быть полигончик, в центр которого впаивается проводник от трансформатора.
Горячую землю зачем распушил? Это не аудиоустройство. Тут лучше полигон, имеющий минимальный импеданс на ВЧ. Довольно длинные контура до выпрямительных диодов. Каждый лишний миллиметр ВЧ трассы добавляет паразитов. Оно надо?
@GruVital Действительно трансформатор не причем. Подключил другой (заведомо рабочий) на проводах и циканье доносится от ирки. Но напряжение держит. При каких условиях цикает ирка?
Цыкает при недостаточном потреблении тока нагрузкой. Выходной конденсатор быстро заряжается сверх напряжения, отслеживаемого ООС, преобразователь прекращает работу и ждет, пока конденсатор немного не подразрядится до напряжения, при котором преобразователь снова запускается.
Подгрузите просто резистором или посложнее:
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/420-поглотитель-тока-vs-дежурка/
"Цыкание" - признак старт-стопного (ключевого) режима. Откуда он может взяться без стабилизации выходного напряжения?
Возможно, срабатывает узел защиты вследствие циклического заряда выходного конденсатора. Такое тоже возможно, но с меньшей вероятностью.
Не настаиваю на этом, но и других причин его возникновения как-то не просматриваю.
Скорее всего ИРке просто напряжения питания не хватает. 2161 намного прожорливей чем 2153. Нужно смотреть осциллом напряжение на первом выводе микры и тогда точно станет понятно в питании дело или нет.
Цикать так же может из-за срабатывания защиты, но для начала проверки этой теории нужно разобраться с питанием.
Илья
Проверить очень просто: выпаять конденсатор.
Всем принявшим участие, большое спасибо, что терпели, в общем @Nem0 направил на путь истинный а именно:
2 часа назад, Nem0 сказал:
Поставил 1мкф 400в и циканье ушло. Видать не хватало. Еще раз спасибо всем.
3 часа назад, Nem0 сказал:
Алилуя братья вот бы ещё до @kuzmitch дошло.
@GruVital оппаивание припоем дорожек абсолютно без толковое дело.
@finn32 правильно растолковал про разводку ПП.
6 часов назад, UVV сказал:
А что до меня должно дойти? То, что уже подсказал NemO? Так это сделано! Или выделится захотелось? Где ты раньше был?! Что сразу не подсказал?! А то
Поздно среагировал, извини, неуместно!
11 час назад, UVV сказал:
@kuzmitch
@finn32
Где надо там и усиливаю. Своё ЧСВ приглуши, больно много тебя тут. Да и покажи свои платы!
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
