Sanya757
Принцип усиления сигнала транзистором
67 сообщений в этой теме
Sanya757    0
Всем привет. Когда транзистор усиливает переменный сигнал, то в коллекторной цепи  кроме постоянного тока (I коллектора) будет выделятся усиленная переменная составляющая. Но  постоянная составляющая тоже должна менятся в такт с переменным сигналом (обозн стрелкой на рис) ? или нет?...
ARV    144
передумал
Изменено пользователем ARV
mvkarp    3 555
Вы не совсем верно трактуете понятие "постоянная составляющая". Сигнал в коллекторе можно рассматривать как сумму постоянной составляющей с переменной составляющей, изменяющейся во времени. Эта сумма в каждый момент времени есть мгновенное значение коллекторного тока, который, естественно, тоже изменяется во времени.
Т.е. в режиме покоя (при отсутствии входного сигнала) ток коллектора постоянен и не меняется. И он тоже определяется током базы и коэффициентом усиления каскада.
При изменении тока базы, что происходит вследствие действия входного сигнала, ток коллектора тоже меняется с тем же коэффициентом усиления. Это и отображено на графиках рисунка. Если на нижнем графике выделить постоянную составляющую, то увидим, что она осталась такой же, как и ток покоя коллектора (для симметричных сигналов типа синусоиды).
Vascom    591
Постоянная составляющая по определению постоянна и не меняется.
colorad    176
К постоянной составляющей переменная добавляется или вычитается . Результат сложения или вычитания должен находится в определенных границах для правильной работы схемы .
Sanya757    0
Кода на входе нет сигнала, то  в коллекторной цепи течет ток покоя. Но этот ток покоя зависит от коллекторной батареи Бк или от батареи Бс ? (см рис).
mvkarp    3 555
От тока базы и коэффициента усиления транзистора.
Изменено пользователем mvkarp
Sanya757    0
Под действием переменного сигнала на входе, начнется  менятся коллекторный ток, а вместе с ним увеличится и постоянный ток коллектора, по величине больше чем ток покоя. Правильно?.
Vascom    591
Изменится лишь мгновенное значение, но не постоянная составляющая.
mvkarp    3 555
2 минуты назад, Sanya757 сказал:
Правильно?.
Нет, неправильно. Под воздействием входного сигнала ток коллектора как увеличивается, так и уменьшается относительно тока покоя. Можно сказать, что мгновенные значения тока коллектора будут равны алгебраической (с учетом знака) сумме тока покоя и тока усиленного переменного сигнала.
Vascom    591
Гляди, на пальцах: постоянная составляющая - среднее значение выходного сигнала за промежуток времени. Когда на базе постоянный ток Iбпос, то на выходе тоже постоянный Iкпос, равный Iбпос умноженному на коэффициент усиления транзистора (К).
Когда на базе появляется какой-то переменный ток Iбпер (то есть в сумме Iб = Iбпос + Iбпер), то на коллекторе будет усиленный Iк = Iб * K = (Iбпос + Iбпер) * К = Iбпос * К + Iбпер * K = Iкпос + Iбпер * K.
То есть постоянная составляющая (Iкпос) не изменится!
Sanya757    0
То есть, если у нас например постоянный ток  базы -5мА , а переменный ток базы -12мА. То в сумме получится общий ток базы равный -17мА ?...
И так само с коллекторным током?
Vascom    591
Нет, 12мА это не переменный ток, это сумма. Переменный это 12 - 5 = 7мА. Если смотреть как ты их обозначил на графике.
Изменено пользователем Vascom
mvkarp    3 555
@Sanya757 , на графике Вы синим цветом отобразили мгновенные значения тока коллектора.
Sanya757    0
Кстати. Если увеличить коллекторное напряжение Бк с 12В на 18Вольт, то амплитуда коллекторного тока больше не станет?... Или вместе с увеличением напряжения, увеличить и сопротивление нагрузки.
Sanya757    0
2 часа назад, Vascom сказал:
Не пойму. Зачем мы берем во внимание постоянную составляющею (Iбпос и Iкпос)  если нам нужно Только усилить Переменный сигнал???.... Вот это я понять не могу.:huh:
mvkarp    3 555
Как Вы собрались получить сигнал с обеими полярностями при питании от однополярного источника?
Vascom    591
18 минут назад, Sanya757 сказал:
Затем, что на эту постоянную составляющую "нанизывается" переменный сигнал.
То есть, если ты подашь на транзистор просто переменный сигнал от -1 до 1, то получишь на выходе обрезанный сигнал от 0 до 1. Поэтому добавляют постоянную составляющую, например 2, тогда сигнал на входе будет от 1 до 3 и на выходе он не обрежется снизу.
Если в последующем эта постоянная не нужна, то она отсекается конденсатором, через который, как известно, постоянный ток не проходит.
Sanya757    0
 Если например, напряжение батареи Бк будет 6вольт, то постоянное напряжение между эмиттером и коллектором будет примерно равно 3 вольт?..., при подаче сигнала.
Изменено пользователем Sanya757
Sanya757    0
Извените за такие глупые вопросы...
o_l_e_g    1 569
2 часа назад, Sanya757 сказал:
Будет зависеть от режима по постоянному току. В зависимости от смещения, там может быть от нуля до питания.
mvkarp    3 555
@Sanya757 , для каскада, работающего в режиме А, принято (если не обусловлено другими требованиями) устанавливать такой режим по постоянному току, чтобы напряжение на коллекторе было равно примерно половине питания. Потому выражение "... будет примерно равно 3 вольт ..." несколько некорректное. Мы его сами устанавливаем, выбирая рабочую точку транзистора.
При подаче сигнала на базу, напряжение на коллекторе будет изменяться в такт входному с учетом усиления каскада. И изменяться оно будет относительно напряжения на коллекторе в режиме покоя.
Sanya757    0
Спасибо за ответ!
 Р. Сворень. Книга Электроника Шаг за шагом. 7и 8 схема. Не могу разобратся. Почему поднятие постоянного напряжения до 20В увеличило амплитуду?... Понятное дело мы увеличили сопротивление нагрузки, и за счет этого увеличилось падение напряжения на нем -это мне понятно. Пожалуйста обьясните...
colorad    176
6 часов назад, Sanya757 сказал:
Увеличилась амплитуда напряжения на резисторе нагрузки при неизменной амплитуде тока за счет увеличения сопротивления нагрузки .
Пусть на входе от входного напряжения ΔUвх  имеем пропорционально ΔIб .  В коллекторе ток будет   ΔIk = ΔIб*h21 ,  ΔUвых =ΔIk*Rн . При этом должно соблюдаться условие Uпит > ΔUвых .
Δ - разница между максимальным и минимальным значением , двойная амплитуда .
Sanya757    0
6 часов назад, colorad сказал:
Это мне ясно что увеличилось за счет увеличения нагрузки R. Но почему постоянное U повлияло на амплитуду? ...:huh:
  • Похожие публикации
    • Автор: pryanic
      Доброго времени суток, попросил знакомый посмотреть усилитель DLS MA12. Схема в сети нашлась без проблем.
      Что было:
      C3, C3A вздулись и лопнули FET4, FET5, FET6 пробиты R31 сгорел после замены вышеперечисленного ПН все равно не запускался. На выводе Ref TL494 что-то в районе 70 мВ. ШИМка заменена. Дальше ПН запустился, но потребление от ЛБП идет максимальное (3А) и горид светодиод защиты.
      Сделал карту напряжений.
    • Автор: Апельсиныч
      выбросил оконечники в этом усилителе, купил цифровой усилитель tda7498 вместо них, но родные оконечники имели двуполярное питание, а цифровой однополярное.
      идея состоит в том чтобы оставить оригинальный тембрблок, селектор входов, индикатор, реле защиты и оригинальную плату бп. как известно мне этот трансформатор состоит из двух, я хотел бы объединить эти две силовые обмотки которые шли на оконечники для того чтобы получить прирост в мощности, но если я соединю паралельно эти силовые обмотки до бп то не устрою ли я кз и как правильно это реализовать
    • Автор: Константин Парамонов
      Всем добрый день. Подскажите пожалуйста для чего нужны резисторы на диодном мосту R1-1, R2-1. Схема кондиционера, когда резисторы сгорели вырубало автомат на 63А, даже без нагрузки (компрессор).
    • Автор: Openair
      Предлагаю услуги по разработке и проектированию РЭА:
      Изготовление чертежей по образцу готовой детали, визуализация;
      Схемы электрические принципиальные (Э3), перечни элементов (ПЭ3), спецификации;
      Разводка(трассировка) одно-, двух-, многослойных печатных плат.
      Оцифровка, векторизация и перерисовка чертежей с бумаги/скана/фото в электронный формат;
      Проектирование, компоновка и конструирование: корпусов, блоков, каркасов, стоек, рам, кожухов, приспособлений;
      Инженерная графика, техническое, проекционное, машиностроительное, приборостроительное черчение, сложные разрезы, виды (изометрия, диметрия, аксонометрия) ;
      Болтовые, винтовые, шпилечные, штифтовые и сварочные соединения;
      3D моделирование любая сложность;
      Оформление полного комплекта конструкторской документации на сборочные узлы, сложные конструкции, печатные платы и т.д..
      Работаю в пакетах САПР:
      Компас-3D, AutoCAD, SolidWorks, P-CAD, AltiumDesigner, Sprint-Layout
      asconic182@mail.ru
      Примеры моих работ:
    • Автор: suzx
      Нужна схема простая до безобразия.
      Я представляю так какойто ВЧ транзистор и катушки ВЧ на входе и выходе
      Усилитель сотовой связи тоесть донести сигнал в подвал и понятно что обратно на улицу
      Как Вы думаете что можно придумать
