mvkarp Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Увеличив напряжение питания, мы смогли увеличить номинал резистора в цепи коллектора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Образно говоря - подняли потолок и у сигнала стало больше места, чтобы прыгать вверх. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 4 минуты назад, Dr. West сказал: Образно говоря - подняли потолок и у сигнала стало больше места, чтобы прыгать вверх. То есть если мы опять снизим напряжение до 10Вольт, то размах амплитуды как бы опустится вниз, и из за этого амплитуда будет искажонная?... Понял. Но падание напряжения увеличивается лишь постоянное, а переменное падение напряжение как было так и осталоь. Или я опять -таки, чего-то не понимаю?... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Можно думать так : Постоянное напряжение - это напряжение покоя . Когда нет переменного напряжения . Переменное напряжение - это напряжение которое необходимо усилить по амплитуде . Понятно, что постоянное напряжение выбирается с учетом необходимого переменного . Как правило 0.5 от питания, так как переменное обычно симметрично по амплитуде . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 57 минут назад, Sanya757 сказал: Но падание напряжения увеличивается лишь постоянное, а переменное падение напряжение как было так и осталоь. Закон Ома одинаков и для постоянного, и для переменного токов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Не создавая новую тему, хочу спросить про двухтактный усилитель мощности. Каким образом выходные транзисторы VT28 и VT29 (см схему) усиливают поочередно положительные и отрицательные полупериоды сигнала, если они одинаковой структуры? ... Должны же на выходе стоять разной структуры (pnp и npn). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Когда один транзистор открывается, другой в это время закрывается. За счет этого изменяется напряжение в точке их соединения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 5 минут назад, Sanya757 сказал: Должны же на выходе стоять разной структуры (pnp и npn). Ну почему же именно на выходе? В данном случае смотри VT17, VT18. Но фазоинверсный каскад с транзисторами разной структуры - далеко не единственный вариант. Он может быть и на одном транзисторе (противофазные сигналы снимаются с эмиттера и коллектора), и даже вообще без транзисторов - на трансформаторе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 21 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 30 минут назад, mvkarp сказал: Когда один транзистор открывается, другой в это время закрывается. За счет этого изменяется напряжение в точке их соединения. Ну да. Если VT28 будет открыт положительным сигналом. Но при отрицательных полупериодах сигнала транзистор VT29 не будет открыт так как он npn структуры. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Ну чтобы понятней было, вот простейшая схема усилителя, где выходные транзисторы одинаковой структуры, но открываются они от разных полуволн входного сигнала. А чтобы окончательно сломать мозг - в этой схеме все транзисторы всегда в "открытом" состоянии и никогда не закрываются 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Первая схема. Когда на базе Т4 будет отрицательная полуволна, то он откроется, при этом Т2 будет закрыт. В следующий полупериод Т2 будет открыт, а Т1 закрыт. Правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 (изменено) Рассматривать нужно начинать со входа. При положительной полуволне открывается Т3, его коллекторный ток открывает Т4. При этом Т1 закрывается, его эмиттерный ток уменьшается и закрывает Т2. Таким образом, хоть выходные транзисторы Т2 Т4 и одинаковые, предвыходные Т1 Т2 открываются/закрываются в противофазе. Также в противофазе управляя выходными транзисторами. Это самая простая схема, в более сложных инверсия фазы для раскачки выходных транзисторов может быть выполнена другим способом. Например во второй схеме противофазные сигналы получаются на эмиттере и коллекторе Т2. Поэтому рассматривать только выходные транзисторы без учёта предыдущих каскадов - совершенно бессмысленно. Вот тут инверсия делается вообще без активных элементов, одним трансформатором. По такому принципу делают вполне качественные и надёжные усилители. Например примерно такая схема выдержала полтора года издевательств в качестве головы комбика бас-гитары. Это я когда в армии служил, слепил "из подножного корма" такое чудо. Сколько она проработала после моего дембеля не знаю, но вполне вероятно, что жива и до сих пор (спустя 27 лет). Изменено 22 мая, 2017 пользователем oldmao 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 В 22.05.2017 в 00:08, oldmao сказал: Ну чтобы понятней было, вот простейшая схема усилителя, где выходные транзисторы одинаковой структуры, но открываются они от разных полуволн входного сигнала. Если например в этом усилителе Т2 будет npn типа а Т4 pnp, то они будут открыватся/закрыватся в такой же последовательности как и с одинаковыми типом транзисторов?... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Если транзисторы будут разной структуры, то и подключать их нужно будет по другому! Есть такое понятие "составной транзистор". В этой схеме Т1 Т2 образуют составной транзистор по схеме Дарлингтона, а Т3 Т4 по схеме Шиклаи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 23 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Спасибо за разьеснение. Если эти каскады рассматривать как фазоинверсный и выходной (с разной проводимостью), то принцип остается тот же что и одинаковыми транзисторами?. Простите за возможно глупый вопрос... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Не понял вопроса... Если выходные транзисторы будут разной структуры, то они с предвыходными должны составлять одинаковые структуры. То есть либо оба Шиклаи, либо оба Дарлингтоны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Понял. То есть получается, предвыходные транзисторы не будут "управлять" выходными транзисторами, как это было с одинаковыми парами выходных транзисторов?... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 1 час назад, Sanya757 сказал: предвыходные транзисторы не будут "управлять" выходными транзисторами А куда они денутся-то? Будут, конечно... Я так понимаю, для "устаканивания каши в голове" нужно почитать Хоровица и Хилла "Искусство схемотехники", Титце и Шенка "Полупроводниковая схемотехника", Гаврилова "Искусство схемотехники. Просто о сложном". Но начать с "Юного радиолюбителя" Борисова. Эта легендарная книга выдержала восемь переизданий, скачай 1972 года издания или более позднего. Издания различаются содержанием, по мере изменения элементной базы (от ламп к микросхемам). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Мощность которая потребляется от блока питания усилителем, это мощность которая складывается из напряжения питания усилителя и выходного тока выходных транзисторов?... Например. Усилитель класса АВ. Напряжение питания -24Вольта, выходной ток транзисторов оконечного каскада -2А. Потребляемая мощность =48Вт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 (изменено) "Мощность которая потребляется от блока питания усилителем" Ток покоя + ток через каскад усиления напряжения. А вот дальше сложнее есть классы усилителя А, AB,B,G,H и другие https://ru.wikipedia.org/wiki/Классификация_электронных_усилителей Для АВ и В потребляемая мощность будет ток покоя + ток через каскад усиления напряжения+ток через нагрузку, а выходная мощность зависит от сопротивления нагрузки и напряжения питания. Изменено 29 мая, 2017 пользователем Pont 007 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Усилитель работающий в режиме класса А. Выходные транзисторы будут всегда открыты, не зависимо от того какой полупериод входного сигнала (отрицательный или положительный) будет подан на базы транзисторов. При этом каждый из транзисторов будет усиливать только свой сигнал (отрицательный или положительный)? Обьясните пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 А зачем делить сигнал на отрицательные и положительные половинки? Для класса А это не имеет смысла. Просто выходные транзисторы работают противофазно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 , смещая тем самым напряжение в точке своего соединения в сторону той или иной полярности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya757 Опубликовано 29 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 39 минут назад, mvkarp сказал: , смещая тем самым напряжение в точке своего соединения в сторону той или иной полярности. То есть получается, входной сигнал ещо дополнительно открывает/закрывает транзисторы, не зависимо от того что они уже открыты постоянным напряжением? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Меняет ток коллектор-эмиттер через транзисторы. Соответственно, разность токов проходит через нагрузку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
